Kontaktzündung
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Kontaktzündung
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 14.02.2022 17:22
Für die verwegenen Freunde der Kontaktzündung:
Auch der beste und teuerste Kontakt kann nur mit einem passenden Zündkondensator (Ko) die vorgesehene Lebensdauer erreichen.
Je niedriger dessen ESR-Wert, um so besser und wirksamer ist der Ko und damit der Funke an der Kerze.
Je weniger Kontaktfeuer, um so stärker der Funke an der Kerze.
Attachment 381579
Attachment 381580
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 16.02.2022 13:14
Ich bin ein Freund der Kontaktzündung...
Was heißt ESR?
Hab ne 3Ohm Zündspule. Welchen Kondensator benötigt man da?
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 16.02.2022 13:23
Mein Froind,
=>  https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensato...rsatzschaltbild
Eine 3Ω Spule ist für Transistor-Zündungen gut - 5Ω für Kontakt-Zündungen.
Meine Ko-Empfehlung s.o.   Augen rollen
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 16.02.2022 17:22
Ja, hab ich gelesen...
Da das System aber bisher beständig funktioniert, möchte ich jetzt erstmal keine neue Zündspule kaufen, sondern ggf. den Kondensator nutzen, um das System noch beständiger zu machen.
O.k. ...eine niederohmige Spule ist für schnelle Ladezeiten gut und solange sie nicht den Überhitzungstot stirbt ist ja erstmal alles bestens, oder?
Magst mal kurz erklären, warum man für Kontaktzündungen eine 5Ohm-Spule nehmen sollte? Welche Vorteile hat sie...besseren Motorstart, gleichmäßigeren Motorlauf,...?
Eine Zusatzfrage habe ich da noch...
Um die Zündspule nicht zu überfordern, ist es ja auch sehr wichtig den Schließwinkel richtig einzustellen, damit die Ladezeiten nicht zu lang sind, widerum aber auch nicht zu kurz sind um einen guten Funken zu gewährleisten.
Ok...mit dem Kontaktabstand und dem richtigen ZZP, sollte sich der Schließwinkel ergeben...
Aber trotzdem nochmal...gibt es einen Schließwinkel, der an der Lateshovel vorgegeben ist? Den mal eben im Vorbeigehen mit einem Gerät zu messen ist deutlich einfacher, als den Kontaktabstand zu messen.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 16.02.2022 18:04
Den Zündschlüssel zeitnah nach dem Motorstillstand auf OFF, dann brennt dir weder die 3Ω Spule ab, noch macht der Akku eine Tiefentladung.
Ein Griff in die Mottenkiste und voila:
Attachment 381692
Attachment 381693
Neuer Beitrag 19.02.2022 17:12
Neben der manuellen ZZP-Verstellung gibt es auch eine automatische per Fliehgewichte.
Früher (OEM) hatten diese einen Verstellbereich von ~30°, was je nach Grundeinstellung des Kicker-ZZPs (0°...15° vOT) für einen Volllast-ZZP von 30°bis 45°vOT reicht.
Die Umschaltung von Kick- zum Volllast-ZZP findet zwischen 1000 und 1500 RPM vollständig statt.
Heutige Versteller aus dem Zubehör haben einen Bereich von ~25°.
  • Als knochenschonende Einstellung für Kicker sind 0°...5° vOT gut (auch für ein längeres Freilaufleben bei E-Startern).
  • Wer mutiger ist, kann auch bis 15° vOT gehen und wird dann mit einem artgerechten Volllast-ZZP belohnt.
Attachment 381848
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 19.02.2022 18:33
ExaktFreude
Ein Nachbearbeiten der Anschlag-Spannstifte um die vollen 30° Verstellbereich zu erreichen ist, um auf ein akzeptables Ergebnis zu kommen unumgänglich.
Oder eben umrüsten auf modernere Anlagengroßes Grinsen
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Kleve
Neuer Beitrag 19.02.2022 19:01
Hallo Enrico, bist Du sicher das deine " Zündverstellung " 30 ° beträgt?.
Bei meiner NSU wird die Zündung manuell um 18 ° auf der Nockenwelle verstellt.
Damit lässt sich eine Vorzündung von 0 Bis 36 ° KW erreichen.
Gruß Matthias
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 20.02.2022 00:53
Du hast natürlich recht Matthias  smile
Es sind im Idealfall 15° Verstellwinkel auf der Nockenwelle, was aber absolut einer Verstellung des ZZP von 30° entspricht.
Wir haben das ganze Thema "Verstellmechanik" vor langer Zeit sehr ausführlich mit shovelix und Bernde  hier schon mal diskutiert. Freude
Neuer Beitrag 20.02.2022 10:24
Wie bei jeder Zündanlage (Magneto ausgenommen), muß die Batterie in einem guten Zustand sein.
Davon ist die Funkenenergie an der Kerze abhängig.
Erfahrungsgemäß wird halbwegs brennfähiges Gemisch ab etwa 20mJ (gelb im Bild) sicher angezündet.
Es wird aber auch zu viel Energie an der Kerze verbrutzelt, wenn die Bordspannung (normal) hoch ist.
Die Folge ist ein erhöhter Elektrodenabbrand, besonders bei den billigen Std-Nickel-Kerzen.
Gerundete Elektroden haben einen erhöhten Spannungsbedarf und verschlechtern (verrußen) die Verbrennung: Abwärtsspirale => Isolator schwarz ... noch schlechtere Verbrennung u.s.w.
Entstörwiderstände in Zündkabel und Kerzen/Stecker von 1...30 kΩ spielen keine wesentliche Rolle bei der Funkenentladung (die Kerze selbst wirkt wie ein Hochspannungskondensator).
Attachment 381880
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 20.02.2022 13:14
Ja, interessant...
Wie würde sich die Kurve vom letzten Bild bei meiner 3-Ohm-Spule verhalten?
Ansonsten  ist mein ZZP auf 5°  im Leerlauf und ü 1500 1/min auf tatsächliche 35° geblitzt.
Für mich eben nochmal...
Wenn ich den Text weiter oben richtig verstanden habe, fühlt sich der Motor mit einer früheren Zündung von 45° als die empfohlenen 35° wohler, lässt sich aber mit 15° schlechter starten?
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 20.02.2022 14:24
Bei der 3 Ω Spule isses so wie im rechten Bild von weiter oben.
Auf das linke Bild übertragen, würde das grüne Band der optimalen Ladezeit mit 5...8 ms sehr schmal werden, d.h. bis ~4500 RPM wird die Spule überwärmt, liefert aber nicht stärkere Funken.
Für nen Sporty sind 45° oben raus schon OK, beim BT kann´s weniger sein (35°...38° vOT).
15° zum Kicken sind gewagt, evtl den Gaser etwas weniger brennfreudig einstellen ...
Attachment 381913
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 20.02.2022 15:51
Ne, dann lassen wir das mal.
Ach, wenn meine Mühle mit scharfer Nocke, 1600ccm und S&S Super E schon stark Richtung Tuning geht, möchte ich mit der alten Lady aber keine Rennen fahren.
Materialschonend ist da eher meine Devise mit ab und zu flott überholen cool
35-38° vOT ist dann ja ok.
Hab immer eher darauf geachtet den ZZP nicht zu sehr in Früh zu stellen um die Kiste nicht klingeln zu lassen und dadurch einen Motorschaden zu riskieren.
Werde dann mal nach einer 5-Ohm-Spule Ausschau halten.
Muss man da noch nach Henrys oder so gucken oder ist 5Ohm=5Ohm?
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 20.02.2022 16:00
Hier oder bei anderen Anbietern findest was passendes.
"Klingeln" ist neben dem ZZP auch eine Frage der Oktanzahl (bis 102, wenn´s sein muss), sowie Gasereinstellung und Ansaugluftwärme.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 20.02.2022 16:28
Ok...astrein. . Danke.
Die Preisunterschiede sind ja krass... zwischen 65 und 150€ ist alles im Angebot wenn man so durch Inet schaut.
Hab mir jetzt das billigste Modell bei runawaychoppers geholt.
Denke, das die Unterschiede nicht allzu brisant sein werden...Lackdraht, Blechpaket und Kunststoffmantel werden sich wohl nicht maßgeblich unterscheiden.
Ja, klar können die anderen Faktoren auch zum Klingeln führen.
Hast mich auf jeden Fall für eine 5-Ohm-ZS überzeugt Augenzwinkern
Ich meine, das der Schrauber(Pfuscher) vom Vorbesitzer auch mal sagte, das die Kiste eine elektr. Zündung hatte, die aber wieder auf Kontakte zurück gebaut wurde, weil der Vorbesitzer die Mühle nicht gestartet bekam...letztendlich fehlten dem wohl eher 20kg Startmasse zum Kickencool
Das erklärt die 3-Ohm-Variante. Die kommt dann in mein Notfallpack .
Grüße, Tim
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Shovelhead: Entstörte Zündkerzen bei Kontaktzündung (Mehrere Seiten 1 2)
von enrico
16
10271
01.06.2025 22:19
von enrico
