Danke, hab ich dann auch gemerkt. Ich sag ja Elektrik ist nicht so mein Ding. Aber jetzt funktionierts, so wie es soll.
Also zurück zum Thema: "An welcher Steller bei der Rocker C wäre der Einbau eines Blinker-Frequenzgeber-Relais am günstigsten bzw. sinnvoll ? Hoffentlich nicht unterm Tank."
Ich habe die beiden Widerstände auf ein 50mm breites und in der Länge angepasstes Stahl -Lochblech genietet. Dann erstmal lang verkabelt (Kürzen ist immer einfacher als Verlängern). Das gesamte Blechteil auf der rechten Seite unter den Sitz, mit Kabelbinder festgemacht und die Kabel mit denen vom hinteren Stecker verbunden. Den Masseanschluß kann man dann einfach am Rahmen, an der Stelle, an der die Masse von der Batterie am Rahmen angeschraubt ist, nehmen.
Dafür muß nur der Sitz runter, der Tank bleibt wo er ist.
