Shovelhead: Batterie voll leer...
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 19.04.2022 15:58
Moin Leute,
gestern ist mir doch tatsächlich das erste mal in meinen 50 Lebensjahren eine Panne passiert, die ein Abschleppen notwendig machte.
Grund war ein kompletter Bordnetzblackout nach kurzer rasanter Fahrt um die 120 km/h. An der nächsten Kreuzung war die Kiste aus und mit bordeigenen Notfallmitteln hab ich gleich festgestellt, das die Batterie Mausetod ist.
Zu Hause angekommen hab ich mich gleich dran gemacht die Batterie auszubauen. Ein Laden war nicht mehr möglich...toooot...völlig tooot.
Eine neue Batterie ist bestellt und in der Zwischenzeit frage ich mich, wo denn die Ursache stecken könnte...hab auch hier in der Suche schon rumgestöbert.
Ich Liste mal meine Ideen auf...
- ein Kurzer hat die Batterie leergelutscht
- Die Lima ist hin
- der Spannungsregler ist hin (keine Ladung/Überladung)
- Kontaktprobleme Lima-Stecker/Masse
Die Lima soll wohl im Standgas bei 15V~ haben und bei Drehzahlerhöhung gleichmäßig die Spannung bis an 40V~ erhöhen.
Messtechnisch Steckkontakt zur Masse im Megohmbereich und die Spulen bei 0,1-0,3 Ohm haben.
Die Ausgangsspannung des Reglers soll im Standgas größer sein als im ausgeschalteten Zustand und bei 2000 1/min 13,5V oder mehr haben.
Gibts ohmsche Meßwerte für den Regler?
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 19.04.2022 16:04
Moin Leute,
Spannungsarmer Tim,
von welchem Typ ist denn der Regler?
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 19.04.2022 16:33
Keine Ahnung. Muß ich nachher mal ausbauen und gucken ob da was draufsteht.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 19.04.2022 16:38
... ist eher am Stecker erkennbar:
Attachment 385604
Börnie ist offline Börnie
2333 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 19.04.2022 17:22
Wirklich testen kannst Du den/einen Regler nur mit einer Prüfschaltung.
Die Fehlerursache bei deinem Akku könnte einfach ein Bruch einer leitenden Verbindung sein. Wäre die Erklärung für : "komplett tot"
Neuen - voll geladenen - Akku einbauen, dann Spannungen messen. So sollte sich ein Fehler zeigen.
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 19.04.2022 17:30
Gruss Börnie
Kömmt auf den Reglertyp an, beim 4-poligen kann er was rausmessen ...
Übrigends geht die ungeregelte AC-Spannung linear mit der Drehzahl rauf:  etwa 15...20V~ pro 1000 RPM
Neuer Beitrag 19.04.2022 17:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Kurt S. Huber
Aber ob die Dioden spannungsabhängig korrekt schalten - und dann ist da noch das Thema Temperatur -
lässt sich nur mit einer Prüfschaltung testen.
Daher schrub ich ja : Akku rein und Spannungen messen. Reicht in vielen Fällen :-)
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 19.04.2022 20:11
Danke für euren Input...ich war aber auch nicht ganz untätig...
Dabei könnte ich auch den Fehler schon gefunden haben...
Statt den 17,8A-Stecker  ist der 32A-Stecker verbaut. Da war sicherlich nicht der notwendige Kontakt der zur Unterbrechung führte.
Wenn man Papa mit Papa versucht zu vereinen, kommt nix gutes dabei raus Augen rollen
Hab aber trotzdem mal soweit einiges durchgeprüft und gemessen...
Die Lima hat einen Spulenwidertand von 0,4 Ohm und zum Körper im hohen Megohmbereich. Letzteres kann man natrlich nur bei voller Betriebstemperatur sehen, ob das noch so bleibt.
Sie schickt eine Wechselspannung von 15V im Leerlauf und 35V bei 2000 1/min  raus.
Die Ladespannung beträgt 12,5V im Leerlauf bis max 14,2V ab 2000 1/min bei einer Batteriespannung von 12V.
Der Ladestrom betrug bei Leerlauf um 3A und bei 2000 1/min um die 5A.
Hab die Kiste auch mal hochgedreht, ob die Spannung durchschlägt, weil ich am Ende ja schneller gefahren bin. Auch ok gewesen.
Attachment 385613
Attachment 385614
Attachment 385615
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 19.04.2022 20:17
Hört sich doch alles schon mal gut an.
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 19.04.2022 20:32
Mit oder ohne Fahrlicht?
Wieviel Ah hatte die alte und neue Batterie?
shovelrider-seventyseven ist offline shovelrider-seventyseven · 28 Posts seit 24.03.2021
fährt: FXR, FXDWG
fährt: FXR, FXDWG
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 19.04.2022 20:47
Alle Messungen ohne Licht.
Hatte aber eine alte Autobatterie angeschlossen.
Die Masseverbindung vom Regler hatte ich auch gemessen... auch ok.
Es ist eine YTX7L-BS verbaut... Only kicker
Hat vielleicht jmd einen Mamastecker 17,8A rumliegen oder weiß woher man einen solchen her bekommt?
Grüße, Tim
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Casimir am 19.04.2022 21:24.
Neuer Beitrag 19.04.2022 21:59
Auf der Straße fährst aber schon mit Licht?
Dann nochmal mit Licht direkt am neuen 7Ah-Akku messen.
Den Stecker gibts bei Ihbäääh von einem defekten Regler.
Roller ist offline Roller · 517 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 19.04.2022 22:28
Jou,
ich habe "Mama" für Dich..
schreib mal PN
sAndele ist offline sAndele · 314 Posts seit 12.07.2017
314 Posts seit 12.07.2017 aus Rauenberg
Neuer Beitrag 20.04.2022 04:24
Weltbeste Überschrift!
...voll leer...
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von Newbug
85
72040
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
