Shovelhead: Batterie voll leer...
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 25.04.2022 10:49
O.k. ...
ich werde heute Abend mal ein schönes Messgerät mitnehmen und dann den Ruhestrom des Reglers, die Frequenz im Leerlauf und den Strom direkt ohne Zange messen und
dann mal schauen, wie es sich in den beiden Meßbereichen verhält.
Das sich die Amperezange so merkwürdig in den beiden Meßbereichen verhält. kann vielleicht auch an der Frequenz liegen.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 25.04.2022 10:57
So isses: Die Stromzange (AC-Modus) zeigt u.a. nur den richtigen Wert an, wenn die Kurvenform ein schöner Sinus ist, ansonsten halt irgendwas.
Ani dazu:
Attachment 385968
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 25.04.2022 11:12
Jo, mir fiel auch auf, das sich der Strom sehr unruhig verhält. Sollte bei gleichbleibenden Verbraucher so eigentlich nicht sein, denke ich.
Werds heute Abend testen...
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 25.04.2022 11:16
Das ist normal, Gründe dafür:
  • Je nach Position der Zange zum Kabel
  • Motor / LiMa dreht unregelmäßig
  • Kontakt-Zdg braucht dadurch mehr oder weniger
  • Ladezustand des Akkus ändert sich ständig
Roller ist offline Roller · 492 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 25.04.2022 12:00
Jo, danke fürs Engagement...
Hab mir einem Stecker selbst geschnitzt. Hab 2 Sillestrippen 4mm² an vergoldete Kontakte gelötet und im richtigen Abstand mit Pattex Stabilit Express vergossen.
Anschließend etwas in Form gebracht und schwatt gespritzt...feddich.
Muß so erstmal halten.
Jou,sieht doch gut aus,
Wann ich den Vorgänger meines neuen Reglers einbaute weiß ich gar nicht mehr.
Wichtig ist es, die Verbindung zur LiMa gegen losvibrieren zu sichern, geht gut mit Federdraht oder teuer bei W&W.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 25.04.2022 13:34
Der Stecker kann so nicht weg...ist durch den Regler vor abziehen gesichert und die Strippen mit Strapse fixiert.
Grüße, Tim
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 25.04.2022 21:59
Hab heute mal ein paar Sachen gemessen...
Batteriespannung nach Fahrt bzw. nach Ladung mit Ladegerät: 12,9V
Strom bei Gleich- und Wechselstrommessung bei leicht erhöhtem Standgas...
3A Wechselstrom / 2A Gleichstrom
https://youtu.be/-RRtpH-_C5k
Spannung bei Gleich-und Wechselspannungsmessung und Frequenz bei leicht erhöhtem Standgas...
13,3V Gleichspannung / 230Hz / 8V Wechselspannung
https://youtu.be/vXWUrOJ_FDo
0,544mA Ruhestrom zum Regler
Attachment 386009
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 25.04.2022 23:19
der Ruhestrom erscheint mir etwas hoch, ohne Manual meine ich 20mü wären noch ok, was nur den Regler betrifft.
Wir warten mal auf Kurt`s Antwort..
Neuer Beitrag 26.04.2022 07:16
Kurz nach der Fahrt bzw. Ladung sind 12,9V @ AGM => OK.
Ob auch ein "FLUKE True RMS" eine komplizierte Kurvenform richtig bewertet, müsste man mit einem Digi-Oszi überprüfen.
0,5 mA Leckstrom sind schon grenzwertig, aber deswegen würde ich den Regler nicht tauschen.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 01.05.2022 10:17
So, liebe Leute,
da bin ich wieder...
Ich habe mir einfach mal einen günstigen Regler für meinen Fundus geordert.
Den hab ich natürlich auch gleich mal für einen Vergleichstest eingebaut.
Der Regler sollte von Dragspecialties sein, geliefert wurde aber einer von Transpo. Preislich sind sie ähnlich. Ob es aber einen Unterschied gibt, weiß ich nicht. Vielleicht sind sie auch alle aus der gleichen Chinafabrik.
Vielleicht hat ja jmd Erfahrungen mit den beiden Herstellern. Aus meinen Recherchen sollen sie ihren Sitz in Amiland haben.
Der Ruhestrom hat sich mit 491mA nicht sonderlich verändert und das restl. Verhalten ist absolut gleich. Der Wechselstrom wird auch mit dem neuen Regler angezeigt...also absolut kein Unterschied zu meinem alten Regler.
Werde den alten Regler wieder einbauen, weil mir mein Stecker etwas vertrauenwürdiger vorkommt als der vom neuen Regler.
Grüße, Tim
« erste « vorherige
« erste « vorherige
von Newbug
81
68924
15.06.2026 20:31
von Scirocco
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
