FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): BCM Fehler
« erste « vorherige
« erste « vorherige
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1941 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 20.08.2022 00:58
Die Sensoren im Gasgriff sind quasi unkaputtbar, da verschleißfrei. Die beiden Sensoren geben parallel eine Wert an die Bordelektronik. Sollten die Werte nicht gleich sein, gibts Mecker und nurnoch Slowmotion am Gas.
Vielleicht gibt es schon unterschiedliche Werte, wenn ein Kabel durch Quetschung nurnoch zur Hälfte Verbindungen hat.
Dann würdest du zwar messen können, das Strom weiter durch läuft, aber vielleicht stimmt dann die Strommenge nicht mehr überein.
Ob dem so sein kann müsste aber jemand mit mehr Ahnung von Elektrik beantworten.
Ohne die analoge Elektronik dahinter wirklich durchdrungen zu haben, ist meine Erfahrung mit Hallsensoren eine andere:
Bei den BMW-Zweiventilern ab 1981 ersetzen die in ihrer Funktion als Pick ups den Unterbrecherkontakt. Man kann bei einem solchen Motor praktisch den Tachometer danach eichen, dass die Dinger alle 36 TKm kaputt sind. OK, an der Stelle werden sie thermisch und mit Vibrationen mehr belastet, dafür müssen sie aber keine feuchte Luft oder gar Regenwasser mit Dreck vermischt (wie im Nachbarforum zu sehen) am Lenker aushalten.
Auf jeden sind die Dinger nach meiner Erfahrung nicht unkaputtbar. Woran das nun liegt, wissen andere besser verwirrt
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 20.08.2022 10:21
Die Problematik mit dem Gasgriff hatte ich vor ein paar Monaten auch. Keine Gasannahme und nur Normalbetrieb. Hab gleich nen neuen E-Griff bestellt. Dabei ist mir aufgefallen, dass es
zwei Varianten gibt. 1x mit Kabelage für normalen Lenker und 1x mit verlängerter Kabelage für Hohe Lenker. Hab mal mit meinem Schrauber telefoniert. Er meinte, dass es zwar auch
Kabelverlängerungen gibt, aber der Griff so scheiße "sensibel" ist, dass die Moko mittlerweile auch die lange Variante anbietet.
Nach E-Griff-Tausch keine Probleme mehr.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3692 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 20.08.2022 11:42
Hall Sensoren altern ( warum das so ist kann ich gerne in einem längeren Aufsatz erklären )  und damit ändert sich die von den Sensoren abgegebene Ausgangsspannung, das kann bei TBW zu den Fehlern führen. Irgendwann sind die zulässigen paar Millivolt Abweichung zwischen den beiden Sensoren erreicht.
Obwohl im vorliegenden Fall die Fehlermeldung eher auf ein Problem mit der TGS1 Leitung hindeutet.
Wenn aber alle Fehler/Probleme in der Verkabelung ausgeschlossen werden können würde ich mittlerweile auch für einen neuen TGS plädieren ...
Anderes Beispiel für alternde Hall Sensoren ist der "berühmte" Jiffy Stand Sensor an unseren Böcken.
Thermische Belastung, wie bei den angesprochenen Zweiventilern, führt zu einer rapiden Alterung der Sensoren, obwohl bei BMW Sensoren nach MIL-Spec verwendet werden, der zulässige Temperaturbereich also deutlich höher ist als bei "normalen" Sensoren und die nachgeschaltete Elektronik den Signalschwund ausgleichen soll(te).
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 20.08.2022 13:52
Danke HeikoJ! Der Hall-Sensor sitzt bei den alten BMW-Zweiventilern direkt am vorderen Ende der Nockenwelle unten am vorderen Ende des Motors, vom Fahrtwind gut isoliert durch zwei Deckel zum Schutz der Lima und anderem selber heiß werdendem elektrischen Zeuchs (u.a. Diodengleichrichter) vorne an der KW. Da wird es also wirklich sehr heiss, wobei der alte Boxer eh unter den gleichen Hitzeproblemen leidet wie alte Harleys.
Schumi68 ist offline Schumi68 · 72 Posts seit 06.02.2022
aus Siegburg
fährt: Road King Police
72 Posts seit 06.02.2022 aus Siegburg
Neuer Beitrag 23.08.2022 16:03
Problem gefunden. Nachdem der 6 polige Kabelbaum vom Gasgriff bis zur Gabel komplett überprüft wurde, stellte ich fest, dass bei der dortigen Verbindung (größerer 6 poliger Stecker) die Adern nur locker bzw. gar nicht mehr festsitzen.
Somit habe ich mir einen 6 poligen wasserfesten Stecker besorgt und werde mich mal an das crimpen machen.
Einziges Problem ist, dass die 6 Farbern die vom lenker kommen völlig andere sins, als die,die dann unter dem Tank verschwinden.
Da ich keinen Schaltplan habe, weiß ich nicht welche Aderfarbe zur welcher der anderen Seite gehört. Mit Ausnahme von 3 Adern, die noch fest im Stecker saßen.
Schimmy ist offline Schimmy · 11990 Posts seit 15.10.2015
11990 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.08.2022 17:36
Moinsen @Schumi68 ,
Passt DAS (Bild ; Steckverbindung 204 A/B) zu den Kabelfarben, die Du an Deinem Bike vorfindest ? ? ?
Attachment 393361
aus Siegburg
Neuer Beitrag 23.08.2022 18:22
Hallo @Schimmy , genau das ist es. Der grün/weiße und der schwarz/weiße sind ab. Dann weiß ich jetzt wenigstens, an welchen PIN diese gehören.
Thx
Neuer Beitrag 23.08.2022 19:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Schumi68
grün/weiss = TGS1
schwarz/weiss = Sensor Ground 1
Manchmal stimmen die Fehlermeldungen cool
Neuer Beitrag 24.08.2022 10:17
Auch an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass hier im Forum so einige Möglichkeiten
genannt wurden, WIE und WO man Leitungspläne für sein Moped finden und herunterladen kann:
  1. Für ältere Baujahre (bis inkl. etwa 2007) findet man so Einiges HIER
  2. Für die Baujahre 1986 bis 2016, wenn man dieser Anleitung folgt
  3. Für alle Baujahre ab 1981, wenn man auf dieser Seite die VIN seines Mopeds eingibt
« erste « vorherige
« erste « vorherige
24.07.2025 08:58
von Tuck
FLS/S/L Slim: BCM Tausch bei FLSS Bj. 2016
von sven48
12
1797
09.07.2025 11:33
von sven48
Alle Sportster: Unfassbarer Fehler / Schwarmwissen gefragt!
von icke_kms130
07.07.2025 22:25
von icke_kms130
