Problem - Voltmeter zeigt nur 12,5 V an
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Odin48 ist offline Odin48 · 327 Posts seit 16.02.2018
fährt: Streetglide Spezial 2019
Neuer Beitrag 23.08.2022 07:14
Servus, bin gerade im Urlaub in Italien und hab etwas bedenken ob ich wieder nach Hause komm.
Während der Hinfahrt zeigt der Voltmeter beim fahren die 14.5 Volt an. Aber sobald ich an ner Ampel stehe fällt dieser auf 12.5 Volt ab.
Beim fahren steigt er wieder auf 14.5 Volt.
Sie springt auch nach dem Tanken eher schlecht an.
Batterie defekt ? Regler oder Lima denke ich eher nicht ?
Ist ne Street Glide Spezial  2019
Forty Eight , away,  eglide away, now Streetglide Spezial  ✌
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 23.08.2022 09:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Odin48
wie meinst du das? Erst nach mehreren Versuchen oder dreht der Anlasser eher unwillig?
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 23.08.2022 09:12
Wenn es der Regler, die Lima wäre sollte die Ladekontrollleuchte an sein. War bei meinem defekten Regler so.
Schimmy ist offline Schimmy · 12838 Posts seit 15.10.2015
12838 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.08.2022 09:49
Gut möglich, dass der Akku nach nunmehr knapp 3 Jahren nicht mehr zu 100% aufgeladen werden kann, sondern
nur zu 75 bis 80 %. Das Voltmeter in den Armaturen ist - nach meinen Erfahrungen - aber auch ein recht ungenaues
Instrument. Wenn der Anlassermotor sich schwer damit tut den Motor zu drehen, würde ICH in absehbarer Zeit
einmal über einen Tausch der Batterie nachdenken... bis nach Hause wirst Du wohl damit noch kommen. Augenzwinkern
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 23.08.2022 10:06
Ist dir das jetzt erst aufgefallen oder war das mal anders?
Bei meiner ollen Shovel ist das auch so. Dachte bisher, das das normal ist.
Ein wenig spielt aber scheinbar auch die Temperatur eine Rolle, habe ich den Eindruck.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
timedrifters ist offline timedrifters · 345 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 23.08.2022 11:17
Bei laufendem Motor beträgt die Ladespannung von 13,8 - 14,6 Volt, an der Batterie.
Eventuell liegt es auch nur an der zu niedrigen Leerlaufdrehzahl......
Wenn bei erhöhter Drehzahl die 14,5 V anliegen, würd ich mich nicht verrückt machen.
Zusätzlich ev. mal die erreichbaren Massepunkte reinigen.
DlzG, Edi
Neuer Beitrag 23.08.2022 11:25
zum zitierten Beitrag Zitat von timedrifters
DAS zeigt aber nur an, dass an der Batterie Ladespannung ankommt, aber NICHT, ob diese elektrische Leistung auch im Akku gespeichert wird und wieder "abgerufen" werden kann. Augenzwinkern
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 23.08.2022 11:35
Ist ja eigentlich erst mal ein gutes Zeichen, dass genug Strom vom Regler ankommt. Würde ich Lima/Regler Defekt erst mal ausschließen.
Daher seh ich es so wie Schimmy - wenn du nicht warten kannst/willst, hol dir vor Ort eine neue Batterie. Wenn nicht, holst du dir zuhause eine neue Batterie großes Grinsen
springerdinger ist offline springerdinger · 6243 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.08.2022 12:11
Sehe ich auch so,
zu dem noch dazu bei eingeschalteten Verbrauchern wie zB: Abblendlicht, Blinker, Bremsleuchte usw....
Neuer Beitrag 23.08.2022 12:23
Wurde die Leerlaufdrehzahl denn tatsächlich runtergeregelt?
12,5V bei Standgas ist selbst mit den normalen Verbrauchern zu niedrig. Wie genau die Bordspannungsinstrumente hier arbeiten, weiß ich allerdings nicht.
Neuer Beitrag 23.08.2022 12:51
Na ja, Leute.... nun lasst mal "die Kirche im Dorf". Augenzwinkern Sollten es "ECHTE" 12,5V bei Standgas sein, dann ist DAS ein
völlig realer Wert, wenn man einmal davon ausgeht, dass ein AGM-Akku mit 100% Kapazität IM "RUHEZUSTAND"
eine Spannung zwischen 12,7 und 12,8V hat. Die 0,2 bis 0,3V niedrigere Spannung bei ALLE VERBRAUCHER AN
ist völlig "normal". UNTER 1500 bis 1800 u/min kommt auch aus einer 3-Phasen LiMa nicht sehr viel mehr an
elektrischer Leistung.
Wichtig wäre heraus zu finden, wie weit die Spannung zusammenbricht, wenn der START-Knopf gedrückt wird, denn
UNTER 10V wird´s kritisch, und DAS ist der eigentlich relevante Spannungswert, der Rückschlüsse über den Zustand
des Akkus erlaubt. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 23.08.2022 14:01
Danke für Eure Antworten,beruhigt mich jetzt ja schon ein wenig.
Ich hatte mal mit meiner E Glide von 2000 das Problem  das ich an den Gardasee gefahren bin.
Und unten dann die Kiste nicht mehr angesprungen ist. Da hast du aber am Voltmeter zusehen können wie die Spannung weniger wurde.
Letztendlich war alles im Eimer. Lima,Regler Batterie.
Und das nachdem ich erst ne neue Batterie gekauft hatte. Da war aber wohl das Problem die Lima. Die dann alles zerschossen hatte. Oder der Regler eben.
Aber zur Street Glide, hab jetzt keinen neuen Startversuch unternommen. Morgen früh geht's Heim. Da hoffe ich das sie ansprinanspringt.
Was ich meinte war,das der Starter sich sehr schwer tut mit dem durchreissen.  Er orgelt nicht. Er schafft es einfach nur sehr schwer.
Denke die Batterie hat schlichtweg zu wenig Kraft mehr.
Neuer Beitrag 23.08.2022 14:43
Beim Stator hatte es mM begonnen.Freude
rockerle69 ist online rockerle69 · 6890 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 23.08.2022 15:34
Das Problem sind Deine Urlaubsfahrten nach Italien.😉
Immer dort fängt der Ärgeran,ich erkenne da ein Muster.😏🤫
Nee im Ernst, ist ärgerlich, dass der Rödel nicht so lange hält.
Letztes Jahr in Germanien eine neue Varta AGM in die Dicke gemacht, da die Alte schlapp gemacht hat.
Einbaudatum unbekannt, aber locker 4 Jahre +.
Im Februar schon kaputt.
Und der Verkäufer kommt mit Nachweispflicht nach 6 Monaten durch mich, dass der Fehler schon beim Kauf bestand.
Danke für nichts.
Mal sehen, wie lange die von Polo hält, da hab ich wenigstens Garantie.
Neuer Beitrag 23.08.2022 17:40
DAS kann aber auch an deinem Anlasser selbst liegen..... ODER ner sehr schlechten Masseverbindung, nicht vergessen.
Grade wenn der Anlasser kalt gut orgelt, aber warm dann wupp wupp wupp macht.
Kannste ja mal schauen, was mit dem Ding ist, wenn Du Zuhause bist.
Ich hab zusätzlich noch ein Power Pack, welches ich immer spazieren fahre, ev. besorgst Dir sowas zur Sicherheit.
Hängst Du bei Bedarf an deine Batt. Anschlüsse, falls die Sorgen groß sind, ob Du heim kommst.
Du weißt ja, was Du mitnimmst an Zeuch, brauchst Du nicht..... hab das mal damit heimgeschafft (immer wieder Pause u. volladen).
Mit dem PowerPack kannste gleich das Teil starten u. schonst deinen Akku der Maschine.
Wünsche Dir ne stressfreie u. pannenfreie Rückreise.
DlzG, Edi
nächste » letzte »
nächste » letzte »
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29943
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
