FLS Slim: Reifen für Softail Slim
« erste ... « vorherige 18 19 [20] 21 22 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
HD501 ist offline HD501 · 1640 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1640 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 14.12.2022 16:09
Freigaben gibts auch bei shinkoreifen nicht mehr, nur noch Unbedenklichkeitsbescheinigungen. Und dann musst du zur Eintragung.
Das Ergebnis ist zwar wie vorher, dass du den Reifen fahren darfst, nur kostets jetzt halt mehr Geld (TÜV und Berichtigung der Papiere), typisch deutsch halt.
Hab bei unserer Slim auch einen 150er AVON drauf, da gabs ebenfalls eine Bescheinigung damit der Reifen eingetragen werden konnte.
Vermutlich wird das mit der alten Freigabe noch i.O. sein.
Avatar (Profilbild) von Ljspeedy
Ljspeedy ist offline Ljspeedy · 808 Posts seit 18.05.2014
Neuer Beitrag 27.12.2022 21:17
zum zitierten Beitrag Zitat von k.kerosin
zum zitierten Beitrag Zitat von Uncle Slim
ich fahre eine 2013 er Slim und habe einen AVON 150/80 hinten drauf. Mehr Breite würde auch gar nicht gehen! Schraubenköpfe im Fender innen müssen abgeschliffen sein.
du must auch sagen das du die doging sytem dran hast, wie es da mit den schrauben innen auschaut weiss ich nicht,
bei mir 2014 ist so ein fachblech mit 2buchsen innengewinde angeschweisst oderso, die durch den fender in die fenderstrats gehen und von aussen die schraube dran, da steht nach innen keine schraube-mutter über,
oder weclche schrauben muttern meint ihr?????
Servus zusammen.
Lese das Thema immer wieder aufs Neue und mach mir Gedanken.
Reifen bestellen steht an🥴 und ich bin noch nicht schlauer.
Dieses „Fachblech“wie hier geschrieben ist doch abnehmbar und hat man mit Docking Kit ja auch.
Es gibt noch zwei Schrauben im Bereich des Steuergeräts….sind von innen in die Strutz geschraubt.
Wenn‘s da keine Probleme gibt….sollte ja 160er Avon ohne Probleme gehen.
Gemessen habe ich am Fender 176mm….oder wo liegt das Problem?
😂Bis vor kurzem war die Entscheidung noch leicht…..150 und gut……
DLZG und guten Rutsch
Why I Ride a Motorcycle
"cause football, basketball,baseball,
chricket & tennis only requires one Ball"!
Neuer Beitrag 16.02.2023 12:57
Gibts was neues von der Reifen-Front?
verwirrt
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 16.02.2023 12:59
Was meinst du?! Ich fahre meine Reifen fröhlich
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1267 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 17.02.2023 08:16
Bei mir nicht , reifen immer noch schwarz und rund👍😁
Neuer Beitrag 07.03.2023 22:32
Zwei Fragen:
1)
schwarz oder weiß? ….siehe Bild.
2).
Welches Modell hatte eine 5*16“ Speichenfelge(für Slim)
….da passt ja dann der 180 Cruisetec z.b
😜ich überlege halt immer noch!
Attachment 402950
Neuer Beitrag 07.03.2023 22:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Jim1177
zum zitierten Beitrag Zitat von Ljspeedy
Gibts hier was neues auf den Slims???
Hat jemand den Cruisetec in 150ig auf der Slim?
Ich Freude
😎🤔gibts da Bilder dazu?
Wurde das per Einzelabnahme eingetragen?
Wie breit wird der Reifen dann auf der 3"Felge?
Beste Grüße
Wurde per Einzelabnahme eingetragen.
Der Reifen ist auf der Felge leider nur 14,3cm breit. böse  Ich dachte mir bei den gleichen Dimensionen sollte der die gleiche Reifenbreite wie der von Avon haben....  Augen rollen
Fahrverhalten ist super. Nass wie Trocken.
Werde aber wieder auf den Avon Chrome zurückgreifen da der den Fender besser ausfüllt
btw …..zwar auch schon älter!
Aber Pirelli gibt den Metzeler Cruisetec mit 147mm an.
Neuer Beitrag 15.03.2023 23:01
Ich Freude
Beste Grüße
Bei einer Meßfelgenbreite 3,5“
Neuer Beitrag 16.03.2023 00:37
Ich sehe du bist hier ganz alleine. Hilft wohl nur probieren und evtl. der erste sein.
aus Regensburg
Neuer Beitrag 16.03.2023 08:28
Wir haben ja auch den 150er Avon auf der Slim, is schon eng. Kann mir nicht vorstellen, dass der 160er noch passen sollte
@Ljspeedy und 5x16 mit 180er sicher auch nicht. Nur mit anderen Struts und Fender
Neuer Beitrag 16.03.2023 09:58
zum zitierten Beitrag Zitat von HD501
Der Gedanke war…..
Den Cruisetec 150 auf einer 4“ Felge zu montieren.
Der Reifen ist auf der 3,5“ 147mm (Messfelgenbreite)
Laut Telefonat mit Pirelli München kommt pro 1“ ca 1cm Reifenbreite dazu.
sprich bei einer 4“ Felge…. +5mm.
also ca 152mm..
Da Pirelli den Reifen bis zu einer Felgengröße 4,25“ frei gibt….wäre natürlich auch das maximale Maß gewünscht.
Da Avon mit 157mm rein passt…..sollte der aufgezogen Cruisetec (152mm) rein passen.
Weiter vorne war beim Street Bob Heck wohl 160 machbar.
aus Regensburg
Neuer Beitrag 16.03.2023 10:05
Versteh deine Gedanken schon.
Aber wie soll der Reifen außen bei einer minimal breiteren Felge 1cm breiter werden??? Den ziehst nur innen weiter auseinander. An der Aussenbreite änder sich da bestimmt nix. Außerdem ziemlich viel Aufwand für dein Vorhaben
Neuer Beitrag 16.03.2023 10:09
Durch den breiteren Ring zieht sich wohl auch der Reifen etwas breiter. (Aussage Metzeler)
Ja gebe dir Recht…..viel trallala für 5mm.
Wollte halt die Originale Optik noch beibehalten.
aus Regensburg
Neuer Beitrag 16.03.2023 10:21
Wie breit misst denn der 160er Cruistec? Evtl. geht der ja so rein wenn er nicht so breit ist wie der Avon
Neuer Beitrag 16.03.2023 10:43
Gibt kein Cruisetec in 160ig.
471811
19.07.2026 10:17
von Jo!
32723
03.07.2026 23:46
von HarleysJan
