Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Mopped springt nicht mehr an nach Abklemmen des Steuergerätes
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 12.05.2023 14:08
Sicherungen alle ok/durchgemessen?
Zieh mal die beiden Relais (grau/schwarz) im Bild 3 und stecke sie wieder rein, mal etwas drauf klopfen.
Es gab doch vor kurzem ein Beitrag, wo ein Zylinder nicht lief.
Da war die Zündkerze hin.
Dass das bei beiden gleichzeitig passiert, ist eher unwahrscheinlich.
Aber wenn sie mit BR nicht zum Leben zu erwecken ist, kann es doch nur am Zündfunken liegen, obwohl du sagtest Zündfunke ist da.
Könnten die Zündkabel zu vertauschen gehen?
Das Steuergerät hast du wie/wo abgeklemmt, den Merfachstecker abgezogen?
Vielleicht ist da ein Pin verbogen/rausgedrückt worden?
Wie machst du das mit deiner Batterieleistung bei den vielen Startversuchen, überbrückst du?
Nicht dass der Anlasser dem Rest der Elektronik/Zündung den Strom stiehlt.
Schimmy ist offline Schimmy · 12777 Posts seit 15.10.2015
12777 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.05.2023 17:49
Wenn´s am System- oder Start-Relais liegen würde, würde entweder die Benzinpumpe nicht anlaufen, oder
aber der Anlassermotor nicht drehen. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 13.05.2023 07:25.
Matze_FX ist offline Matze_FX · 39 Posts seit 08.05.2020
fährt: FXSTB Night Train
Neuer Beitrag 12.05.2023 20:33
Hast du mal die Batterie Kabel geprüft? Du hast ja geschrieben nach dem Lackieren hast du das bike wieder zusammen gebaut.
Evtl. durch drehen des Kabelschuh und Bewegen der Kabel einen Kabel euch verursacht, oder ein Massepunkt gelöst? Das mit dem Kabelbruch hatte ich auch mal.
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 741 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 13.05.2023 05:01
Keine Ahnung, ob das bei Deiner Kiste überhaupt geht, aber: Zündkabel an der Zündspule vertauscht?
Jim1177 ist offline Jim1177 · 333 Posts seit 25.12.2015
aus Burghausen
fährt: Road King Classic 103 & TC88 Springer
333 Posts seit 25.12.2015 aus Burghausen
Neuer Beitrag 13.05.2023 08:44
Kill Schalter?
semermx ist offline semermx · 115 Posts seit 05.08.2012
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Harley Davidson Softail Slim 2015
115 Posts seit 05.08.2012 aus Ludwigshafen am Rhein
Homepage von semermx
Neuer Beitrag 29.05.2023 18:40
die gelbe steckverbindungen für die Einspritzpumpe "pin gebogen"
Evodriver ist online Evodriver · 173 Posts seit 06.03.2020
fährt: HD Fat Boy 95´er Evo
Neuer Beitrag 29.05.2023 19:04
Ich weiß zwar nicht was das für Kabel sind auf dem Foto ( ex Bild 3 ), aber so richtig gesund scheinen die nicht mehr zu sein.
Ob dass lila und das braune Kabel überhaupt mit deinem Problem zu tun haben ?
Gruß Evodriver
Attachment 407202
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Evodriver am 30.05.2023 10:39.
Neuer Beitrag 29.05.2023 20:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Evodriver
Gruß Vzwei
Als "Evo-Driver" solltest Du eigentlich wissen, dass Braun die Blinkerleitung für rechts, und Violett die für links ist... smile Augenzwinkern
Hat also nix mit dem Problem zu tun.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 30.05.2023 10:38
Hallo Schimmy,
okay, das sollte man wissen, habe mal wieder etwas dazu gelernt, Danke.   Freude
Weil ich mich noch nicht damit auseinandersetzen musste, sind mir die Leitungen bisher auch egal gewesen.
Bisher läuft meine Evo tadellos, obwohl, manchmal schon ein bisschen zickig oder behäbig.
Na hoffentlich findet der Themenstarter noch eine Lösung.
Gruß Evodriver
Neuer Beitrag 30.05.2023 16:42
zum zitierten Beitrag Zitat von fortyeight85
Habe mal die Stecker fotografiert die offen sind und wofür ich keine Verwendung finde:
Um einmal auf diesen Teil des Problems zurück zu kommen:
  • Steckverbindung Bild 1 = keine Ahnung
  • Steckverbindung Bild 2 = siehe Leitungsplanausschnitt 1
  • Steckverbindung Bild 3 = siehe Leitungsplanausschnitt 2
Und wenn es an der Kabelage auf Bild Nr.3 etwas zu mäkeln gibt, dann ist das die Qualität der
eingekreisten Lötverbindungen. Diese Lötverbinder brauchen noch einmal eine vorsichtige
"Wärmebehandlung" ; da steht ja schon das Wasser drinnen.
Hat aber alles nix mit dem eigentlichen Problem zu tun. Gibt´s denn schon neue Erkenntnisse @fortyeight85  ? ? ?
Attachment 407244
Attachment 407245
Attachment 407246
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 31.05.2023 10:18.
fortyeight85 ist offline fortyeight85 · 73 Posts seit 04.03.2018
fährt: 95er Softail
fährt: 95er Softail
Neuer Beitrag 31.05.2023 18:50
hallo zusammen,
sorry für die späte antwort...
mein harley schrauber des vertrauens meinte, wenn zündung da ist und sprit läuft muss die kiste laufen. da die pumpe lief , habe ich mal bei ausgebautem luftfilter geschaut, ob die düsen einspritzen wenn ich starte ....
und was war....es machte peng und meine augenbrauen waren verbrannt, samt wimpern, aber die kiste lief......auf einmal ..... keine ahnung warum
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22353
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36580
13.11.2024 18:53
von springerdinger
icon1
FLSTS Heritage Springer: Vergaser springt ab Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Zanshin
59
77727
23.05.2024 12:48
von Todde67
