Batterie Defekt
Batterie Defekt
HenryHD ist offline HenryHD · 14 Posts seit 06.05.2021
fährt: 92er FXR, CB1100EX
Neuer Beitrag 27.07.2023 19:25
Moin an die Harleyfreunde,wegen eines Motorradunfalls konnte ich meine ´92er FXR seit einem Jahr nicht bewegen. Neben anderen Schäden musste ich den Lenker ersetzen, neue Kabel einziehen, und weil es besser als vorher sein sollte habe ich auch ein digitales Blinkrelais eingebaut.Vor 8 Wochen funktionierte alles und ich habe das Motorrad ans C-TEK gehängt und in Ruhe gelassen. Heute wollte ich den neu-lackierten Tank aufbauen und die Batterie war tot. Das C-TEK blinkte nur (tut es wenn es nicht an eine Batterie angeschlossen ist), Messung mit Multimeter von Batteriepol zu -Pol zeigt 0,12V. Widerstand über die Poile ist zu Anfang ca. 45 Ohm, fällt nach 2 Minuten auf 0 Ohm ab. Die Batterie lässt sich auch mit einem einfachen Autobatterieladegerät nicht laden.Also ich gehe davon aus das die Batterie (ca. 2 Jahre alt, original HD C-19, AGM-Batterie, PN 66000207A) hin ist. Beim Neuverkabeln hat die Bi-Metall Sicherung durch meine Fehler sicher einige Male angesprochen, die Schmelzsicherung aber nicht.Hat irgendjemand vielleicht eine Idee warum meine Batterie hin ist? Klar, ich werde eine neue kaufen und einbauen, aber ich habe jetzt das Gefühl dass irgendetwas an der Elektrik falsch ist und die neue Batterie auch bald aufgeben wird.Ich freue mich über jede Idee die erklärt was da passiert sein könnte. Oder irgendetwas was ich testen könnte?
Danke, und schöne Grüße aus Cuxhaven,
Henry
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6776 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.07.2023 20:09
Aloha,
Keine Sorge, die Bakterien halten nicht mehr so lange.
Einmal tiefentladen ist meist schon tot.
Hatte letztes Jahr das Thema mit einer Varta AGM die nach 7 Monaten gestorben ist.
Manche halten länger, andere nicht.
Durch Deinen Unfall, war die Batterie vielleicht mal kurz ganz unten, das war es dann.
springerdinger ist offline springerdinger · 5458 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.07.2023 20:12
Aloha,
Wenn lange tiefentladen, dann mit Sicherheit tot!
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1911 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 27.07.2023 20:29
Servus,
das gleiche Problem hatte ich letzte Woche auch.
C-TEK sagt tot.
Mein altes Spulenladegerät aus dem hintersten Regal geholt und Batterie geladen.
Dann nochmal an's C-TEK gehängt.
C-TEK sagt super.
Gruss, Franz
Optimierer ist offline Optimierer · 68 Posts seit 19.10.2018
fährt: SR-500 , FLHTC
Neuer Beitrag 28.07.2023 08:53
Servus,
C-TEK sagt tot.
C-TEK sagt super.
Gruss, Franz
Die gleiche Erfahrung habe ich auch schon gemacht.
Am alten Ladegerät geladen und die Batterie funktionierte wieder - seit mehr als zwei Jahren - meine ich.
Neuer Beitrag 28.07.2023 09:42
Vielleicht liegt die Schuld am C-TEK Ladegerät !?
Zum anderen kommt es immer darauf an, wie lange sie tiefentladen war.
Schimmy ist offline Schimmy · 12000 Posts seit 15.10.2015
12000 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.07.2023 11:30
Servus,
C-TEK sagt tot.
C-TEK sagt super.
Gruss, Franz
zum zitierten Beitrag Zitat von Optimierer
Das liegt daran, dass die neuen, "intelligenten" Ladegeräte als erstes den Zustand des Akkus überprüfen bevor der
eigentliche Ladevorgang startet. Weichen die Werte von der "Norm" ab, beginnt der Ladevorgang erst gar nicht.
Die alten, "dummen" Ladegeräte (die besser nur bei Akkus mit flüssigem Elektrolyt eingesetzt werden sollten) juckt
das gar nicht... die laden einfach drauf los und es kann passieren, dass ein totgeglaubter Akku auf diese Weise
wieder "zum Leben erweckt" werden kann.... muss aber nicht (und schon gar nicht auf Dauer) von Erfolg gekrönt
sein....
zum zitierten Beitrag Zitat von HenryHD
Tja... Da keiner von uns Dir beim Neu-Verkabeln über die Schulter geschaut hat, dürfte es etwas schwierig werden
aus der Distanz den Fehler zu lokalisieren. Dafür bräuchten wir schon ein paar Details (evtl. Fotos) mehr, um Dich
bei der Problem-Suche zu unterstützen......
Neuer Beitrag 02.08.2023 20:58
Danke für alle Antworten!
Ich weiß zwar immer noch nicht warum meine Batterie aufgegeben hat, aber die neue von Thunderbike funktioniert einwandfrei. Kam 50% geladen und ist jetzt bei 100%, angeschlossen ans C-TEK.
Der neu-lackierte Tank ist mittlerweile drauf, Schläuche angeschlossen, ich hoffe dass ich morgen mal starten kann.
Ein richtig einfaches Spulenladegerät habe ich nicht, auch nicht im Bekanntenkreis. Ein älteres digitales Gerät habe ich ausprobiert, aber das traut sich an meine Batterie auch nicht ran - blinkt so als wenn keine Batterie angeschlossen wäre. Deshalb werde es es so lassen, die alte Batterie nicht weiter testen oder versuchen neu zu starten.. Bei 0 Ohm Innenwiderstand wird die Batterie sicherlich heiß, oder schlimmer. Ganz hinten im Garten werde ich vielleicht noch mal testen, ansonsten habe ich Bedenken dass es eine Riesen-Sauerei gibt wenn das Ding explodiert ;-)
Ich hoffe dass meine FXR morgen wieder zum Leben erwacht.
Tschüß, Henry
Neuer Beitrag 02.08.2023 21:11
 @HenryHD Darf man fragen welche Batterie du jetzt von Thunderbike in Verwendung hast?
Soonham ist offline Soonham · 1591 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 02.08.2023 22:15
hattest Du die alte Batterie 8 Wochen am C-Tec hängen?
Neuer Beitrag 03.08.2023 10:12
Teile Nr. der Thunderbike Batterie ist 66000209. Das steht auch auf der alten Batterie drauf, die ich bei HD Nord in HH gekauft habe. Sind beides HD Batterien.
Die alte Batterie hing ca. 1 Jahr durchgängig am C-Tek, ich konnte mit der Knieverletzung ja nicht fahren.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 03.08.2023 11:28
vom hörensagen aus nem BMW-Forum weiß ich, dass ein permanenter Anschluß an den Erhaltungsgeräten ggf. mit der Zeit auch die Batterie killt....  (Thema Ladezyklen und Entsulfatisierung)
hänge meine Batterien alle 1-2 Monate nur 24 Std.  ans Ladegerät...
Neuer Beitrag 03.08.2023 13:33
Aloha,
dieses HorenSagen kann ich aus eigener erfahrung bestätigen.
Hab mit dem Optimate, welches sowohl tiefentladene Batterien wiederbeleben als auch als Batterieerhaltungslader fungieren soll,
2 Töff und 2 Autobatterien im Erhaltungsmodus gekillt.
Daher nur noch, laden, abstecken und nach 1-2 Monaten erneut anstecken, laden, abstecken usw.
Neuer Beitrag 03.08.2023 20:06
Rockerle69, Soonham,
das ist ja mal interessant! Ich dachte dich tue meiner Batterie was gutes wenn ich sie ständig am Erhaltungsladegerät hängen lasse. Könnte natürlich sein, dass der Algorithmus nach dem so ein Erhaltungladegerät lädt noch nicht so der Bringer ist. Also zurück zum alten Prinzip, alle paar Wochen mal laden, vielleicht auch mal entladen über eine Glühbirne.
Bin vor dem Unfall so mittelmäßig viel gefahren, ca. 3000km pro Jahr mit der Harley und knapp 5000km mit der CB. Seit August ˋ22 dann gar nicht mehr - kniemäßig. Vielleicht macht das auch das Problem, dieses nur noch Erhaltungsladen … wer weiß. Ich habe wohl zwischendurch an der Harley-Elektrik gearbeitet und mal ein bisschen Strom verbraucht, kann mir aber schon vorstellen dass ein paar Starts die Batterie ganz anders fordern könnten. Vielleicht braucht sie das 😀.
Schöne Grüße von der Küste,
Henry
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 22.08.2023 07:41
Rockerle & Soonham haben recht - auch bei mir hat das Ctek 3 Batterien im Erhaltungsmodus gekillt. Seit dem alle 2 Monate im Winter mal f. 24 Std. ran, dann wieder weg.
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
39668
19.04.2025 19:09
von steppu
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
