Plötzlich ging nix mehr Evo
Octane ist offline Octane · 28 Posts seit 06.05.2023
aus Lohmar, Rheinland
fährt: Road King Classic 1996 Evo Rabbit
28 Posts seit 06.05.2023 aus Lohmar, Rheinland
Neuer Beitrag 17.08.2025 19:08
Hallo zusammen. Heute ne Runde gedreht plötzlich Leistungsverlust und Fehlzündungen ohne Ende keine Tacho Anzeige mehr und an der Ampel ging sie dann ganz aus und nicht wieder an. Batterie war auch leer. Habt ihr ne Idee??
Sunglow ist offline Sunglow · 163 Posts seit 23.01.2025
fährt: Sportster XL1200 Custom 1996
Neuer Beitrag 17.08.2025 19:13
Regler, Batterie, Lichtmaschine...in aufsteigender Wahrscheinlichkeit, wobei ein defekter (überladender) Regler gerne auch die Batterie mit in den Tod reißt.
Der Sonne entgegen,
Micha
Sorry Officer, I thought you wanted to race
DéDé ist offline DéDé · 5075 Posts seit 17.04.2008
5075 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 17.08.2025 20:21
Stecker von Regler zu LiMa am Motor auf festen Sitz prüfen
Dyna HD ist offline Dyna HD · 27 Posts seit 22.04.2025
fährt: Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 18.08.2025 10:00
Bei meiner Wide Glide von 96 war es wie Sunglow geschrieben hat, habe die gleichen Fehler gehabt.
Alle 3 Teile mussten ausgetauscht werden.
FCK GRN
Neuer Beitrag 18.08.2025 17:57
Ich würde eine geladene Batterie anschließen und (erst) dann die Ladespannung erst im Leerlauf, dann bei erhöhter Drehzahl messen. Ich kenne die genauen Werte bei Harley nicht, würde aber Werte zwischen 13 (Leerlauf) und 14 (bei erhöhter Drehzahl) erwarten. Sollte der zweite Wert deutlich höher steigen, unbedingt die Messung abbrechen und Motor ausschalten, Gefahr für die Batterie!. Ist die Spannung zu hoch, muss es der Regler sein, ist er zu niedrig, sind es Regler oder Lima, stimmen die Werte, ist es die alte Batterie, die sich nicht laden ließ.
Der Sonne entgegen,
Micha
Schimmy ist offline Schimmy · 12066 Posts seit 15.10.2015
12066 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.08.2025 18:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Sunglow
Moinsen @Sunglow ,
Die Wissenslücke kann leicht geschlossen werden. Guggst Du HIER. Augenzwinkern
12.06.2020 23:35
von soxxxos
11038
10.08.2019 16:36
von CharlyT
Alle Tourer: Motor plötzlich aus
von Auspuffoptimierer
6945
10.08.2014 10:25
von MartinSporti
