Radspeichenspannung prüfen Twincam-Forum
Avatar (Profilbild) von norain
norain ist offline norain · 365 Posts seit 27.05.2026
fährt: Road King Classic 09
Neuer Beitrag 26.03.2012 11:47
in meinem manual steht als Wartungsarbeit die Kontrolle der Radspeichen. Jede Speiche soll eine 1/4-Drehung gelöst werden und dann mit einem spoke torque wrench auf ein bestimmtes Drehmoment angezogen werden. Soweit so gut. Bis hier hin hört sich alles machbar an.
Die Beiträge zu Speichen nachspannen - Tips angenehm haben mich dann aber doch verunsichert.
Kann die Speichenspannung geprüft, korrigiert werden, ohne dass größere Beschädigungen / Unwuchten am Rad entstehen, auch wenn man nicht täglich Räder einspeicht?
Und welches Werkzeug ist zu empfehlen?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 26.03.2012 13:49
ich habe noch keinen einzigen Freundlichen gesehen, der trotz Vorgabe die Speichen je geprüft hat.
einer hat gesagt, daß er das Anfangs mal gemacht hat aber NIE eine Unkorrektheit gefunden wurde.
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 26.03.2012 20:48
Hallo Dirk,
mach‘s wie der Mann vom TÜV und fahre mit einem Ringschlüssel (besser als ein scharfkantiger Schraubenzieher) einmal rundrum über die Speichen: Hörst Du "kling-kling-kling", ist wahrscheinlich alles in Ordnung.
Leider kann man mit dieser Methode nur schwer prüfen, ob die (gleichmäßige) Grundspannung hoch genug ist. Wir hatten Ende letzten Jahres das Vorderrad von Gelis Sportster (40.000km, 4 Jahre) wegen eines kleinen Seitenschlags bei der örtlichen Radspannerei. Für mich war das Rad bezüglich Speichenspannung unauffällig. Der Meister hat uns aber später glaubhaft versichert, dass alle Speichen zu wenig Spannung hatten.
Obwohl ich schonmal das Rad eines Drahtesels erfolgreich eingespeicht habe (neue Felge mit neuen Speichen), würde ich bei einem gebrauchten Motorrad eher vorsichtig sein mit dem Selbermachen. Und bei montiertem und ggfs. sogar unter Druck stehendem Reifen verbietet sich das Verdrehen der Speichennippel sowieso.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 26.03.2012 20:53.
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 26.03.2012 20:57
don´t touch a running system
das mit der Klangprobe ist ok, aber lösen und anziehen kann meiner Meinung nach nur grausam enden
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
Neuer Beitrag 26.03.2012 22:25
hört sich so an als ob ich mir die Anschaffung eines spoke torque wrenchers sparen sollte.
Schön, dass wir drüber gesprochen haben.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Neuer Beitrag 26.03.2012 22:30
hätte ich fast vergessen:
im Handbuch steht nichts von Reifendemontage oder entlüften. Man sollte allerdings nicht mehr als 1/4-Umdrehung über den Ursprungszustand hinausdrehen.
@ Karl H.
Danke für den link in Ditzingen. Ich werde mal die Preise prüfen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
FLHRCI ist offline FLHRCI
2992 Posts seit 24.01.2008
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 26.03.2012 23:11
Speichen werden in der Tat verhört.
Gehört halt eine gewisse Erfahrung dazu - oder das Wissen, wer die Erfahrung hat 😁
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
harley-café-dresden
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
Neuer Beitrag 27.03.2012 07:06
norain:
Bei 1/4 Umdrehung kann dem Schlauch noch nicht viel passieren, wenn man ein intaktes Felgenband drauf hat. Letzteres kann man aber nicht überprüfen. Manche Reifenmonteure stechen neue Löcher ins Felgenband für das Ventil oder verwenden Klebenband als Ersatz. 🥷
Avatar (Profilbild) von Fatboyfahrer
Fatboyfahrer ist offline Fatboyfahrer · 3072 Posts seit 07.05.2006
aus Neuenhagen bei Berlin
Homepage von Fatboyfahrer
Neuer Beitrag 27.06.2014 20:36
moin,
und mal die ketzerische Frage: wenn ich komplett neu einspeiche, woran erkenne ich denn die richtige Speichenspannung? im Handbuch steht was von 40-50in-lbs. hat jemand so einen Speichenspannungstester oder kann einen empfehlen?
gruss und dank ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
Neuer Beitrag 27.06.2014 21:22
Sowas findet man bei Wera . Ich habe sowas als Schraubendreherdrehmomentschlüssel, die allerdings nicht 40-50inch-lbs, sondern nur max. 28inch-lbs/3Nm liefern (Macht ja nix, zweimal das halbe Drehmoment angelegt, schon ist alles gut ). Nat. kommt man damit nur von der Felgeninnenseite an die Nippel dran, Reifen runter ist also ein Muss, und damit sind die Dinger nur für Neuaufbau von Rädern geeignet (wenn man nicht jedesmal zur Kontrolle die Reifen abziehen will).
Die Dinger sind echt gut, nutzt sogar mein Zahnarzt zum verschrauben von Brücken etc. Werden mit Kalibrationszertifikat ausgeliefert und können nachkalibriert werden.
Da ich an den aktuell gefahrenen Mopeds bewusst Scheibenräder habe, brauche ich vorläufig auch keinen handlichen Drehmoschlüssel in der Größenordnung, aber mein kleinster normaler von Stahlwille dürfte es grad so tun, am unteren Bereich seiner Skala.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 27.06.2014 21:51.
Neuer Beitrag 27.06.2014 21:49
Hi Jörn,
wenn Du neu einspeichst, kannst Du die Speichennippel wie Schrauben vom Felgenbett her mit einem Grät, wie von Uli gezeigt, anziehen. Zum Anziehen von außen am Vierkant würde ich mir einen Adapterhebel machen (die Sache mit den 90°...).
Neuer Beitrag 27.06.2014 21:55
Hi Jörn,
Oder den Verlängerungsfaktor beim Einstellen des Drehmomentes reinrechnen.
Neuer Beitrag 28.06.2014 14:00
moin,
von innen komme ich zwar ran, aber da die Speichen teilweise fast durch den Nippel durch sind, ist das eher schwierig von innen den Drehmomentschlüssel zu nutzen. ich such also einen Kleinen, der von aussen angesetzt werden kann. eventuell sogar mit voreingestelltem Drehmoment.....wenn mir das etwas Kohle erspart. ich find aber nur Teile ab 150,-€ aufwärts. und das kanns irgendwie nicht sein, oder? außerdem sind die dann meist nicht für diese Nippel ausgelegt und ich muß mir einen passenden Kopf sowieso selbst fertigen.
gruss ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
fährt: FXSTB 2008
Rainer C ist offline Rainer C
309 Posts seit 18.04.2017
fährt: FXSTB 2008
Neuer Beitrag 28.06.2014 15:48
Hallo Jörn,
wenn du mit dem einspeichen keine langjährige Erfahrung hast, dann hilft dir auch kein noch so teurer Drehmomentschlüssel.
Würdest du die Speichen nur nach Drehmoment anziehen befürchte ich das dein Rad füchterlich eiert🤬
Am besten zu einem erfahrenen Zweiradmechaniker zum einspeichen.
Rainer
FXST/B
Rainer
HD Softail 08
Neuer Beitrag 28.06.2014 16:51
danke für den unnötigen hinweis.
meine eingespeichten räder "eiern" nicht und haben weder höhen-noch seitenschlag. ich zentriere auch nicht nach felgenaussenkante sondern richtigerweise nach felgenbett. allerdings sind Edelstahlspeichen in Motorradrädern empfindlicher und umstrittener und deshalb meine frage. und um deinen wohlgemeinten Ratschlag aufzugreifen.....wer garantiert mir denn das ein Zweiradmechaniker bei HD das besser kann? Da hab ich dann Geld für etwas bezahlt das ich dann sowieso nochmal kontrollieren muß. Deshalb die Frage nach dem Werkzeug.
ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
XL 1200R Roadster: Hilfe Lichtmaschine messen prüfen!!!
von Schimmel67NRW
25.08.2020 10:14
02.08.2019 18:03
FXDWG Wide Glide: Unfallfreiheit prüfen ??? (Mehrere Seiten 1 2)
von Rockford
21
23213
05.03.2015 02:45
von Rockford
