« erste ... « vorherige 97 98 [99] 100 101 nächste » ... letzte » ·
mulitreiber · seit
mulitreiber
Neuer Beitrag 23.06.2017 19:01
Hallo Gemeinde,
habe jetzt mal eine Weile hier die Beiträge gelesen und möchte nun auch noch meinen Senf dazugeben. Ich habe bei meiner Ultra Bj. 2002, die ich vor 2 Jahren mit 66000 km gekauft habe, jetzt bei 81000 km die Kettenspanner erneuert. Der äußere war am Ende und die Steuerkette hat schon leicht am Metall geschliffen, aber noch keine nennenswerten Spuren hinterlassen. Mein Motor wurde irgendwann mal umgerüstet auf 95 cubic inch mit dem Screamin Eagle Stage 2 Kit incl. schärferen Nockenwellen. Ich finde auch, dass es eigentlich unter normalen Verschleiss fällt, wenn, wie bei meiner, der Motor getunt ist. Ansonsten läuft das Bike hervorragend und ich bin voll zufrieden mit ihr. Hatte vorher eine Ultra Bj. 1992 und auf dieser hatte ich auch immerhin 160000 km. Auch da hat es in den Foren genug Besserwisser gegeben, die alle möglichen Scenarien heraufbeschwört haben, was nicht alles gemacht werden muss, damit der Motor gewisse Kilometerleistungen übersteht.
Zum Verschleiss der Kettenspanner ist mit Sicherheit nicht das Öl verantwortlich, da ich bei meinen Bikes immer das Procycle von Louis verwende -(Motor und Primär 20W-50 und Getriebe Castrol 75W-140)- und noch nie ein Problem hatte. Ich habe noch dazu das Öl vom Louis und das Scremin Eagle Öl von einem Labor analysieren lassen und habe dort das Ergebnis bekommen, dass das Öl vom Louis qualitativ besser sei als das andere.
LG Mulitreiber
Apokalypso · seit
Apokalypso
Neuer Beitrag 27.06.2017 19:47
Mein Mädel hat jetzt knaqpp 60.000 uffm Tacho....die letzte Kontrolle der Kettenspanner hat gezeigt, daß es noch nicht unbedingt notwendig wäre, die Spanner zu tauschen.
Aber da uns dieser langer Thread auch gezeigt hat, daß man nicht zu lange warten sollte, möchte ich die Spanner im Winter erneuern lassen.
Da ich ein etwas bequemer Mensch bin und ich nicht den gesamten Thread nochmal nachlesen möchte......😁
Was würdet ihr mir raten...🫤
Nur die Spanner tauschen lassen oder eine Komplettlösung ?
Mein Schrauber riet mir dazu, nur die Spanner zu tauschen. Er meinte, wenn die ersten Spanner 60.000 km gehalten haben, werden es die neuen auch tun und wenn das Mädchen dann noch in Schuß ist, tauscht man die Spanner halt nochmal.......wäre kostengünstiger........
Bitte Euere Meinung dazu......
Many Greetz aus Berlin
Heinz
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 27.06.2017 20:08
Moin Heinz, wenn Du Selbstschrauber bist, würde ich beim alten Spannersystem bleiben, da die Ketten schön glattgeschliffen sind und ich würde die Schuhe von Cyco nehmen, denn das wäre die preiswerteste Lösung. Und da nun gerade die Nockenwellen draussen wären, würde ich auf jeden Fall die inneren Nadellager von INA rauswerfen und gegen Torrington / Koyo B-148 tauschen. Das ist ein absolutes Muss, wenn der Nockenwellenkeller gerade geöffnet ist, egal bei welcher Laufleistung.
Solltest Du nicht selber schrauben, suche Dir einen freien Schrauber mit gutem Ruf, beim Freundlichen von der MoCo würde ich nicht nachfragen.
Gruß, Armin.
Karl H. ist offline Karl H. · 10209 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 27.06.2017 21:17
Zustimmung! 😁
Apokalypso · seit
Apokalypso
Neuer Beitrag 11.07.2017 08:17
 Danke für Euren guten Rat. Werde ich dann auch so machen (lassen).
Hättet ihr vielleicht noch eine gute Bezugsadresse für die Spanner und die Lager ? Kann auch im Ausland sein,
Vielen Dank und Euch allen einen schöen Tag 😜
Neuer Beitrag 11.07.2017 10:31
Apokalypso:
...Hättet ihr vielleicht noch eine gute Bezugsadresse für die Spanner und die Lager ? Kann auch im Ausland sein...
Ich zitiere mal FlatSix:
"die Spannschuhe gibt es relativ spannungsfrei und schnell zu akzeptablem Preis über Kreditkartenabrechnung hier:
www.bikeline.se/en/artiklar/shoe-pin-for...yl-plastic.html
Gruß, Armin."
fährt: Dyna Superglide
narcbro ist offline narcbro
Neuer Beitrag 11.07.2017 15:56
Ich habe das eine äußere Kugellager bei HUG gekauft, bei dem Preis würde ich gleich noch Ersatz dazubestellen, weil so eins beim Einpressen auch mal kaputtgehen kann, außerdem gibt es 15.- Mindestbestellwert, sonst Strafzahlung, die haben aber auch gute Arbeitshandschuhe, kann man immer brauchen...
Kugellager 6004-C-C3 (-C3) von FAG Rillenkugellager 20x42x12 mm
Lieferzeit: sofort, Zvv.6004CC3C3-FAG
2,81 EUR
Das andere geht angeblich nicht kaputt.
Die Nadellager innen bei BigTwin Motorcycles Groupe
| x
| cce-53974 | CAMSHAFT NEEDLE BEARING [Einheit: EACH(1)] | 11,88 EUR | 23,75 EUR
Die Spanner selbst habe ich bei w&w cycles gekauft (die Spannschuhe sind dort schwarz, aber aus dem gleichen schlechteren Material wie bei Harley) und die oben genannten Spannerschuhe aus Schweden stattdessen eingebaut, da meine Spanner nicht mehr ganz in Ordnung waren.
Achtung: wenn man den Spannschuh gegen den schwedischen wechselt, muss man beim inneren Spanner nach der Montage des Schuhs und vor dem Einbau in die Platte den Nietkopf der mitgelieferten Niete etwas flacher feilen, weil sonst der Spanner an der Platte schleift. Wenn Du diesen Thread die eine oder andere Seite zurückblätterst (S. 58 unten und 59 oben), wirst Du den entsprechenden Eintrag finden.
Schöne Grüße
Roland
Neuer Beitrag 11.07.2017 21:24
narcbro:
...Achtung: wenn man den Spannschuh gegen den schwedischen wechselt, muss man beim inneren Spanner nach der Montage des Schuhs und vor dem Einbau in die Platte den Nietkopf der mitgelieferten Niete etwas flacher feilen, weil sonst der Spanner an der Platte schleift...
...oder besser den Niet einfach andersherum einbauen. 😁
Neuer Beitrag 11.07.2017 22:48
Das habe ich mir danach auch gedacht...
Andererseits wusste ich vorher mangels Erfahrung nicht, wie weit die Niete nach dem Aufklöpfeln rausstehen wird.
Schöne Grüße
Roland
Rainer C ist offline Rainer C · 305 Posts seit 18.04.2017
fährt: FXSTB 2008
fährt: FXSTB 2008
Neuer Beitrag 29.07.2017 21:18
Moin zusammen,
für die Statisik
2004er Softtail (88B) 25000km gelaufen (hat beim vorbesitzer ein Garagen dasein gehabt)
beide Spanner nur geringe Einlaufspuren
Vorder Spanner:
beim hintern Spanner hat das Foto nicht geklappt, hatte keine sichtbaren einlaufspuren.
Rainer
FXST/B
Attachment 451578
Rainer
HD Softail 08
Neuer Beitrag 29.07.2017 21:31
Danke, Rainer. Das passt! 😁
FXDXFIX ist offline FXDXFIX
282 Posts seit 19.04.2012
Neuer Beitrag 20.08.2017 19:17
Hallo Twin Cam 88 Fahrer und alle die es sonst interessiert,
ich kann einfach nicht mit ansehen, dass dieser Rekord-Thread nach hinten durchgereicht wird.
Um dies zu verhindern, vermelde ich hiermit Aktualitäten im Lebenslauf meiner FXDX 2005.
Nach nunmehr fast 55.000 Km habe ich Steuerkettenspanner und innere Nockenwellenlager getauscht. Ich hatte die Spanner dieses Jahr zweimal gecheckt. Einmal im Frühjahr bei ca. 51.000 Km und dann im Juli bei ca. 54.000 Km. In dieser kurzen Spanne hat der hintere Kettenspanner überproportional viel Material verloren (von ca. 60% auf ca. 40% Materialstärke).
Ich habe die Spanner gegen die preiswerten Spanner von CYCO getauscht. Vorsorglich habe ich auch, den Empfehlungen vieler Mitglieder in diesem und auch anderen Foren folgend, die inneren Nockenwellenlager gegen solche von Torrington bzw. Koyo getauscht.
Die originalen Lager von INA sahen allerdings noch gut aus. Die Nockenwellen sehen ebenfalls einwandfrei aus. Nirgendwo eingelaufen, kein Pitting oder sonstige Schäden. Die Nockenwellen haben absolut glatte Laufflächen.
Ich habe keine verstellbaren Stößelstangen verwendet sondern Tank, Rockerboxen und Kipphebelblöcke demontiert (was mir insgesamt aber auch nicht besonders aufwändig vorkam).
Nun sind alle Teile wieder verbaut, ich habe nichts übrigbehalten und der Motor läuft auch nach mehreren Probefahrten wieder wie vorher – nein, eigentlich besser, da kaum noch mechanische Geräusche zu hören sind. Vorher war ein eindeutiges Rasseln aus dem Bereich des Nockenwellenantriebs zu hören. Ich kann mir den mechanisch leiseren Lauf eigentlich nur mit dem anderen Material der CYCO-Spanner erklären.
Anbei noch drei Bilder von dem, was ich rausgeholt habe.
Grüße Ralf
Attachment 451558
Attachment 451559
Attachment 451560
Neuer Beitrag 20.08.2017 20:47
Danke für den Beitrag, Ralf! 😁
Supi 77 · seit
Supi 77
Neuer Beitrag 20.08.2017 20:59
Danke Ralf,
bin Perfektionist.
Werde zum Winter auch meine TC 88 checken lassen.
Habe eine gute Adresse. Umbau auf hydraulische Spanner, Lager der Nockenwelle.
Meine Twin Cam 88 hat erst 16.000 Km auf der Uhr. Modell 2003! Möchte aber alles für ein langes leben haben.
Obwohl keine 20.000 Km mehr dazu kommen werden.
Rudi
robbin92 · seit
robbin92
Neuer Beitrag 31.08.2017 14:18
Hallo
Ist nach Umbau auf die Screamin Eagle Platte mit hydraulischen Spannern der hintere Gleitschuh noch genau so gut,bzw. schlecht einsehbar?
Robert
