« erste ... « vorherige 118 119 [120] 121 122 nächste » ... letzte » ·
Karl H. ist offline Karl H. · 10209 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 03.03.2022 16:14
Hallo Michael,
diese bröselnden Gusskanten am Pumpengehäuse kenne ich nicht, haben m. E. aber keinen Einfluss auf die Funktion. Die stirnseitigen Riefen der Rotoren sind doch recht heftig und werfen die Frage auf, welche stahlharten Späne sich da durchgearbeitet haben. Wenn das Portemonnaie es zulässt, würde ich eine neue Pumpe spendieren. Andererseits kann auch die alte Pumpe noch 100.000km erreichen. Den Öldruck solltest Du dann aber regelmäßig testen.
Gruß Karl
purt · seit
purt
Neuer Beitrag 03.03.2022 17:27
Hallo Karl ,
Danke für das schnelle Feedback ...
Dann schaue Ich mal was der Markt hergibt
Viele Grüße
Michael
robbin92 · seit
robbin92
Neuer Beitrag 01.06.2022 14:51
Hallo
Anbei Foto meiner gestern ausgebauten W&W Kettenspanner nach ca.7000 (Siebentausend) Km Laufleistung.
Robert
Attachment 451414
Neuer Beitrag 01.06.2022 15:42
Oha! 🫤
aus Blankenfelde-Mahlow
1555 Posts seit 20.09.2016
Neuer Beitrag 01.06.2022 16:03
Das sieht nicht gut aus nach den wenigen Kilometern!!
Steffen
Steffen
Wasischdalos ist offline Wasischdalos · 20 Posts seit 14.06.2020
fährt: FLHXI
fährt: FLHXI
Neuer Beitrag 21.06.2022 22:27
Hallo miteinander
ich hab es auch einmal geschafft meinen Deckel abzunehmen.
FLHXI von 2006 mit 95tkm
Sieht noch okay aus. Was meint ihr?
Gruß Tim
Attachment 451584
Attachment 451585
Attachment 451586
Attachment 451587
Attachment 451588
Neuer Beitrag 21.06.2022 22:43
Ja, ist o.k.!
Das sind aber sicher nicht die ersten Spanner, oder?
fährt: FLHXI
fährt: FLHXI
Neuer Beitrag 21.06.2022 22:53
Anscheinend schon. Hab das Bike seit 4tkm. Laut Vorbesitzer hat er nichts machen lassen. Hab einen ganzen Ordner mit Rechnungen. Ich bin der dritte Besitzer.
Der Erste hat in 4 Jahren 60tkm draufgefahren. Gibt da auch keine Papiere.
Ich hatte echt mit schlimmerem gerechnet nach der Laufleistung.
Tim
dickeEmmaTC · seit
dickeEmmaTC
Neuer Beitrag 24.06.2022 20:48
Nach langen unbeschwerten Jahren mit der "dicken Emma" wurde mein Glück doch etwa getrübt.
Der Freund eines Spezi meinte Google mal Steuerkettenspanner TC88. Das habe ich gemacht und bin hier gelandet.
Nach Lektüre aller Seiten hier war ich bis heute nur leicht betrübt. Nach dem Besuch beim "Freundlichen" und Teilekosten von grob 700 EUR war das noch leicht bewölkt. Jetzt habe ich das Orginale WHB gelesen und obwohl ich unerschrocken englisches automobiles Altmetall schraube- ich zweifle an meinen Fähigkeiten das anzugehen.
achja: die Hydros tickern auch.
Morgen werde ich mal das Deckelchen abmachen (oder übermorgen), dann gibt es ein Update.
Oh, es geht um eine FXDX Baujahr 2002, Km 22522
Gruß René
Neuer Beitrag 24.06.2022 21:08
Bin gespannt! 22.000 km ist wenig, aber 20 Jahre viel
dickeEmmaTC · seit
dickeEmmaTC
Neuer Beitrag 24.06.2022 21:25
...ich auch...die Baujahre 2002 und 2003 waren ja auch "ganz toll".
Gruß René
Neuer Beitrag 25.06.2022 08:54
Ja, stimmt!
Ich vermute zwei wesentliche Parameter für den frühzeitigen Verschleiß:
- Schlechte Qualität der Kette (rauhe Rückseite und/oder ungleichmäßige Längung => "tanzender" Spanner)
- Runout des Kurbelzapfens (=> rhytmische Änderung der Kettenspannung => auf der Kette "tanzender" Spanner)
Die neuen, hydraulischen Spanner sind durch den Öldruck gut bedämpft.
dickeEmmaTC · seit
dickeEmmaTC
Neuer Beitrag 05.07.2022 11:45
So, ich habe mich endlich getraut das Deckelchen abzumachen.
Bei der FXDX ist da ja nicht so viel drumrum. Fussraste (Midcontrol) gelöst, Hitzeschilde ab und dann war Schluß. Leider ist eine Mutter am Auspuffkrümmer festgegammelt. Der habe ich nicht getraut, im Sinne von "die reißt ab". Also Auspuff blieb dran.
Mit angeschnittenem Imbus ging das aber.
Also Deckel ist ab und: SEHR SCHÖN! Verschleiß etwa wie bei Tim. Vorne klein bisschen eingelaufen mit etwa vier ca. 1mm Ausbrüchen in der Fläche. Hinten mit Endoskop nichts feststellbar.
Bei meiner Fahrleistung hält das also.
Jetzt für die Statistik:
2002er FXDX, bis auf K&N im Orginalgehäuse serienmäßig (auch Auspuff), 22.500 KM. Vorderer Spanner leichte Laufspur mit Pitting, hinten top.
Öl: immer original mineralisches von Harley, Wechselintervalle dem Kilometerstand enstprechend.
Fahrweise: früher mal Langstrecke, grundsätzlich nie weniger als 50KM, immer warm.
Letzte zwei Jahre: eher Stadtverkehr, Kurzstrecke.
Drehzahl: normales ruhiges Gleiten, es darf aber auch mal der Hammer fallen, 1x Jahr wenn es ganz schnell gehen muss auch mal voll ausgedreht.
Fazit: die Welt ist wieder in Ordnung. Bzw. Deckelchen muss wieder drauf. Wie das mit Auspuff dran mit dem Drehmoment mache muss ich noch in mich gehen.
Gruß aus Mainz
René
Neuer Beitrag 05.07.2022 13:52
Glückwunsch! 😁
Wenn Du den gut zugänglichen Teil der Deckelschrauben mit Drehmoment anziehst und daran dann mit dem abgesägten Inbus Deine Handkraft kalibrierst, bekommst Du die hinter dem Krümmer versteckten Schrauben auch gut hin.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 05.07.2022 13:53.
dickeEmmaTC · seit
dickeEmmaTC
Neuer Beitrag 05.07.2022 16:34
Da bin ich schon wieder...
leider bin ich auch ganz schlimmer "Worst-case-Szenarier" und kaum ist alles gut, kommt auch Herr Murphy um die Ecke (der mit dem Murphy‘s Law).
Wenn ich das jetzt so über den gesamten Beitrag verfolge ist
1) der hintere Spanner der eher schlechtere
2) man kann nur den eher unbelasteten und damit besseren Teil sehen.
3) gab es hier irgendwo jemanden mit ähnlichem Verschleißbild der dann nach 2000/3000 KM einen Motorschaden hatte oder knapp davor war.
Daher jetzt der Punkt: machen besonders Gründliche/ Vorstichtige/ Skeptiker und Schwarzseher wenn die soweit sind die Nockenwellenhalte auch ab?
und wenn ich das machen (sollte) - dann muss Ich auch die Zylinderdeckel runter mit Kipphebel und Stößelstangen?
voll ist so eine (Über-)Vorsicht?
Gruß aus Mainz
René
