FLHT Electra Glide: ölwechsel
Avatar (Profilbild) von drhackstock
drhackstock ist offline drhackstock · 251 Posts seit 18.06.2008
aus oggau
fährt: E-GLIDE CLASSIC ,NIGHTSTER 08 , XJR 1300
aus oggau
Neuer Beitrag 29.09.2009 20:12
hallo , ich hoffe ihr könnt mir helfen , will bei meiner E-Glide Bj 98 einen ölwechsel machen , jetzt hab ich mir den HARLEY DOKTOR besorgt , aber so richtig schlau bin ich daraus nicht geworden , ich hab an der ölwanne 2 ablasschrauben , eine gleich neben dem schlauch der von der ölpumpe kommt und vorne mittig an der ölwanne sitzt und die andere ist in fahrtrichtung gesehen auf der rechten seite ungefähr unter dem ölmessstab , ich nehme an, eine ist für das getriebe und eine für das motoröl , aber welche ist für was? vielleicht könnt ihr mir mit einem photo oder einem bild aus einer reparaturanleitung helfen . ein dankeschön im voraus.
Avatar (Profilbild) von SNIPER
SNIPER ist offline SNIPER · 4673 Posts seit 12.08.2008
aus Inden(Westfront)
fährt: Porno Street Glide Spezial Bagger 2016-103er- Road Glide Spezial Bagger 2016-103erBlack Night
Homepage von SNIPER
Neuer Beitrag 29.09.2009 21:50
.................aus der Ablaßschraube, wo das meiste Öl..ca. 3.3 Liter rauskommt bist du richtig....dann haste das Motoröl erwischt Freude Freude Freude
Besorg dir ein Handbuch ..passend zum Modell...damit geht alles Kinderleicht
vom
Sniper
Wenn alle Tankstellen geschlossen, die letzte Bohrinsel versenkt und der letzte Tropfen Sprit verbrannt ist, werdet ihr merken, daß man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
Günti ist offline Günti · 157 Posts seit 17.05.2009
fährt: Heritage 1993
Neuer Beitrag 30.09.2009 13:18
Hi, hab eine Evo,aber so viel anders wirs wohl nicht sein.
Motorölablasschraube ist mittig,Getriebeölschraube rechts.
Motoröl schwarz,ca.3,5 L, Getriebeöl nach Sorte braun-schwärzlich,ca.0,8L.
Beides ca. schätzungen,bin grad n der Arbeit.
Noch viel simpler gehts nicht.Filter mitwechseln.
Günti
Avatar (Profilbild) von Dr.Subnet
Dr.Subnet ist offline Dr.Subnet · 177 Posts seit 02.08.2009
aus Hamburg
fährt: FLHTI
aus Hamburg
fährt: FLHTI
Neuer Beitrag 30.09.2009 13:56
Das sagt das manual für die 06er:
PROCEDURE
1. Ride motorcycle until engine is at normal operating temperature.
2. Locate oil filler plug/dipstick on right side of motorcycle
at top of transmission case. To remove the oil filler plug,
pull steadily while moving plug back and forth.
3. Locate oil drain plug at front left side of the oil pan.
Remove the oil drain plug and allow oil to drain completely.
4. Inspect the oil drain plug O-ring for cuts, tears or signs of
deterioration. Replace as necessary.
5. Remove the oil filter as follows:
a. Obtain the OIL FILTER WRENCH (HD-42311). The
tool allows easy removal of the oil filter without risk
of damage to the CKP sensor or cable.
b. Place the jaws of the wrench over the oil filter with
the tool oriented vertically. See Figure 1-1.
c. Using a 3/8 inch drive with a 4 inch extension, turn
wrench in a counterclockwise direction. Do not use
with air tools.
NOTE
Use OIL FILTER WRENCH (HD-44067) if HD-42311 is not
available.
6. Clean the oil filter mount flange of any old gasket material.
7. Lubricate gasket with clean engine oil and install new oil
filter on filter mount. Hand tighten oil filter 1/2-3/4 turn
after gasket first contacts filter mounting surface. Do
NOT use OIL FILTER WRENCH for oil filter installation.
NOTE
Use of the Premium 5 micron synthetic media oil filter is
highly recommended, Part No. 63798-99A (Chrome) or
63731-99A (Black).
8. Install engine oil drain plug and tighten to 14-21 ft-lbs
(19-28 Nm).
9. With motorcycle resting on jiffy stand, add 3-1/2 quarts
(3.3 liters) engine oil as specified in Table 1-3. Use the
proper grade of oil for the lowest temperature expected
before the next oil change.
cheers,
chrischan
Avatar (Profilbild) von chevytruck
chevytruck ist offline chevytruck · 27 Posts seit 21.06.2009
aus Bad Nauheim
fährt: Road King ua
aus Bad Nauheim
fährt: Road King ua
Neuer Beitrag 05.10.2009 14:10
spühlt ihr mit etwas öl noch bevor ihr neues einfüllt?
oder lasst ihr das
öl raus filter neu
öl rein fertig?
Al_der_Schwede ist offline Al_der_Schwede · 1281 Posts seit 20.10.2008
fährt: FLHRC / R 1200 GSA
Neuer Beitrag 05.10.2009 15:33
Vergiß das Öl im Primary nicht!
Avatar (Profilbild) von KingofBamberg
KingofBamberg ist offline KingofBamberg · 646 Posts seit 22.02.2009
aus Bamberg
fährt: E-Glide 2009 (war mal eine Standard)
aus Bamberg
Neuer Beitrag 05.10.2009 20:31
soll gut sein, vor der Winterpause frisches Öl einzufüllen.
Wie macht Ihr das?
Sie steht vorr. Nov bis Feb/Mrz
KoB
Wer nicht selber gestaltet, wird gestaltet....
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 05.10.2009 20:34
Ich fahr , und frisches Öl kommt beim Service rein und nicht zwischendurch auch noch , Meine Bekam ja dieses Jahr schon drei mal und das vierte mal ist schon überfällig .
Ups , da fällt mir grad ein was ich noch machen wollte : Nen Service-Termin ausmachen . Augen rollen
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Homepage von SNIPER
Neuer Beitrag 05.10.2009 22:29
...........wechsle im Frühjahr und Herbst mein Motoröl einschl. Filter......kostet pro Service schlappe 28 Euronen Freude ......egal welche Laufleistung...der Motor dankt es mir!!! Freude
vom
Sniper großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 05.10.2009 22:34
Öl und Filter kommen bei mir bei jeder Durchsicht und Inspektion neu rein.
Also etwa 4 - 5 Mal pro Jahr.
George ist offline George · 23372 Posts seit 23.07.2007
23372 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 05.10.2009 22:37
Jedem seinen Fetisch! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 06.10.2009 18:43
Minimum einmal im Jahr. Da ich Vollsynthetik-Öl fahre, gebe ich nichts auf die 8000er Intervalle. Da muss man nur alle Schrauben nachziehen....
Alle XL 1200: Ölwechsel
von EL SPORTIVO XL
11.08.2023 09:11
verrückt
XL 1200C/A/B Custom: Vorderradgabel - Federn oder Ölwechsel? (Mehrere Seiten 1 2)
von Wolle58
15
16706
26.06.2022 15:54
von uwolf
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Ölwechsel ????? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Tom1960
37
46204
10.03.2021 21:50
von HD501
