FXR 1991 bis 1992, Pulley
mavericktm ist offline mavericktm · 210 Posts seit 29.09.2011
Neuer Beitrag 29.09.2011 09:07
Hallo FXR und HD Kenner,
ich habe aus mehreren Quellen gehört, das speziell die FXR Modelle aus den Baujahren 1991 bis 1992 besonders gut (Lesitung) fahren sollen.
Warum laufen/sollten die Motoren besser laufen als andere Evo Motoren aus diesen Baujahren?
Warum wir von vielen das hintere Pulley größer (70Z) und somit die Übersetzung bei Europa Modellen kürzer gewählt? Macht das in Deutschland auf Grund der höheren Durchschnittgeschwindigkeiten überhaupt Sinn? Genug Durchzug sollte doch auch ohne kurze Übersetzung vorhanden sein. Der Motor dreht nur unnötig höher.
Beste Grüße
mavericktm
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von mavericktm am 30.09.2011 09:48.
DéDé ist online DéDé · 5135 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 29.09.2011 19:37
bitte lesen,
Unterschied EVO D (55 PS) und US (69 PS)
ich schreib nicht noch mal nen Aufsatz
Neuer Beitrag 30.09.2011 09:35
Hallo DéDé,
danke.
Kannst Du das mit der 70er Übersetzung etwas genauer erklären? Das habe ich noch nicht so richtig verstanden.
Zitat, DéDé:
und passt sehr gut zu einer alten 70er Übersetzung und einer entsprechenden Auspuff-Vergaserkombination. Bei diesen Maschinen dachte man früher immer die drehen zu hoch bei 120-130 auf der Autobahn, fühlt sich vielleicht so an, aber dann ein Gasstoß und.................unglaublich
Was hat es mit der 70er Übersetzung auf sich?
Zitat2, DéDé:
Übersetzung, Auspuff, Luftfilter,Vergaser(Nadel und Bedüsung), Nockenwelle bringen die 67PS
Was hat die Übersetzung mit der Leistung zu tun?
Beste Grüße
mavericktm
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von mavericktm am 30.09.2011 15:54.
Neuer Beitrag 30.09.2011 15:28
2 gleiche Motoren, 2 verschiedene Übersetzungen
Großes Pulley am Rad = mehr Drehmoment, weniger V-max
Kleines Pulley am Rad = weniger Drehmoment und eventuell mehr V-max
FXR gabs von 67 bis 49 PS, leistungsmäßig gefühlt sind das 2 Welten.
Die mit den 70er Riemenscheiben sind so ausgelegt, dass sie bei V-max ca. 170- 180 km/h . es gibt auch FXR die seriennah über 180 laufen und gerade so in den Bereich des Drehzahlbegrenzers kommen. Wenn einem das "weh" tut und man nur autobahntechnisch unterwegs ist, kann man hinten kleiner fahren. Spätestens in den Bergen oder generell beim Beschleunigen kommt dann wieder der Wunsch nach mehr Durchzug.
Die FXR hat sehr viel Sportcharkter verglichen mit anderen Harleys und "kann richtig was"
Neuer Beitrag 30.09.2011 16:03
Hallo DéDé,
gibt es zu deiner Aussage "FXR gabs von 67 bis 49 PS" eine Übersichtseite (Modelljahr, Ausführung)?
DéDé, hast Du dich evtl. etwas vertan meist finde ich 67 Horse Power, ab bisher nicht 67 PS?
Folgende Seite habe ich gefunden:
http://www.hdfxr.dk/public/FXR/FXRModels.aspx
Nur bezüglich des Leistungsspektrun nicht wirklich ergiebig.
Die 1991 hatten als Standarpulley 61Z.
Warum wurde diese oftmals auf 70Z ungerüstet, besonders wenn ein SE Vergaser montiert wurde?
Kann es sein, dass wenn das Pulley 61Z hat der 5 Gang als Schongang agiert und die Maschine nicht wirklich ausdrehen kann und dadurch langsamer ist als mit 71Zer Pulley?
Zitat: Die FXR hat sehr viel Sportcharkter verglichen mit anderen Harleys und "kann richtig was"
Da wundere ich mich, das die FXR nicht so bekannt ist.
Beste Grüße
mavericktm
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mavericktm am 30.09.2011 16:36.
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 30.09.2011 16:14
Bekannt schon, aber sie traf nie so richtig den optischen Geschmack der Kundschaft.
Da waren meistens nur Freaks angetan.
Neuer Beitrag 30.09.2011 17:21
DIN-PS, SAE-PS,HP,KW bitte googeln
Leistungsabgabe am Motor, mit und ohne Nebenaggregate etc.......
Fakt ist , 67 PS bis 49 PS laut Zulassung in Deutschland, was am Rad ankommt ist noch mal was anderes.
Wenn du hier nachliest
http://www.bikez.com/motorcycles/harley-..._glide_1986.php
siehst Du schon, dass bereits 170 km/h als Werksangabe stehen, und das ist halt mal so !!!
Das geht nicht mit 61er Riemenscheiben, das war imho die besch.... Übersetzung überhaupt.
Wer ne schnelle, spurtstarke Spass-FXR will braucht die 70er Riemescheibe + das was ich alles schon zig-fach geschrieben habe und dann sind ohne Hubraumerhöhung und Nockenwellentausch problemlos auch 180 km/h drin. Man sollte sich an US Modelle der späten 80er halten oder US-Dynas Anfang der 90. Das waren die stärksten EVO´s mit guten Nockenwellen und guten Nockenwellenlagern. Mit den schlechteren Nockenwellen sind dann auch die schlechteren Nockenwellenlager gekommen (Abgas und Geräusch)
habe fertig
Avatar (Profilbild) von Schleifi
Schleifi ist offline Schleifi · 166 Posts seit 02.08.2009
aus Heusenstamm
fährt: 2011 Dyna Wide Glide, Miller Auspuff
aus Heusenstamm
Homepage von Schleifi
Neuer Beitrag 14.10.2011 15:12
Nicht Dein Ernst oder Baby
Was heist denn "Horse" übersetzt?
Für was steht PS?
Alles klar? großes Grinsen
Die Linke zum Gruße
Schleifi
LETTI ist offline LETTI · 10662 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10662 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 14.10.2011 16:32
67 PS sind umgerechnet
49,28 kW
- oder -
66,08 hp
BRC #2
icon1
03.05.2026 16:28
10.03.2025 20:11
von Rien
17959
10.06.2020 10:19
von Tylordurdon
