Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Hinterrad ausrichten
tinu ist offline tinu · 17 Posts seit 02.07.2008
aus Wallenried
fährt: Road King 03
17 Posts seit 02.07.2008 aus Wallenried
fährt: Road King 03
Neuer Beitrag 02.02.2012 21:33
Habe die RK noch nicht lange und schon stellt sich mir eine Frage: Wie ist das Hinterrad auszurichten, wenn ich sogenannte Excenter dran habe? Reicht es, wenn ich nur aus der linken Seite den Excenter drehe und der rechte dreht mict? wenn nein, was wird als Anhaltspunkt genommen?
Bei der Fat Boy waren es halt die 2 Schrauben.
Gruss aus dem Westen
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 02.02.2012 23:13
Der andere Exzenter dreht sich mit...
torquemaster ist offline torquemaster · seit
Neuer Beitrag 03.02.2012 20:14
Also bei mir hat sich die rechte Exzenterscheibe trozt genauem Vorgehen nach deutschsprachiger original Werkstattanleitung nicht mitgedreht....
aus Wallenried
fährt: Road King 03
fährt: Road King 03
Neuer Beitrag 03.02.2012 21:10
zum zitierten Beitrag Zitat von torquemaster
Eben deshalb habe ich meine Zweifel. tatsächlich steht nämlich im Manual, dass nur links gedreht werden muss.
Was für einen Anhaltspunkt nimmst du, um das Rad genau auszurichten?
Neuer Beitrag 04.02.2012 12:53
Ich hatte letztes Jahr meinen Zahnriemen mal etwas nachgespannt - das Hinterrad war noch nicht raus - steht aber demnächst an.
Ich hatte mir mit einem feinen Fitzstift Markierungen auf die Exzenterscheiben gemacht und dann dem rechten Exzenter im gelockerten Zustand von Hand um den gleichen Betrag weiter gedreht wie den Linken. (mit 'nem Holzklotz gehämmert).
Wenn das Hinterrad vorher gerade gesessen hat, müsste es jetzt auch okay sein.
Wie man das grundsätzlich ausrichtet, weiß ich leider auch nicht.
Prinzipiell müsste man z.B. eine gerade Schiene an das Hinterrad klemmen können und dann mit dem Vorderrad fluchten...
Bei anderen Motorrädern haben diese Exzenterscheiben normalerweise Markierungen nach denen man sich richten kann. (meine Exzenter sind allerdings nicht ganz gleich eingestellt?)
cb750 ist offline cb750 · 9883 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9883 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 04.02.2012 13:21
Bei den RK Bj. 2008-2011 ist die Exenterscheibe an der linken Achsseite angeschweißt.
An der rechten Seite ist die Scheibe mir der Achse über einen Vierkant oder ähnliches
verbunden. Beim Einstellen der Riemenspannung oder ausrichten der Rades brauch man
dann nur links zu drehen, muss natürlich darauf achten, dass die Exenterscheiben an beiden
Seiten die Vorsprünge der Hinterradschwinge berühren.
Bei älteren Baujahren kann ich nicht mitreden.
K-H
CB750
aus Wallenried
fährt: Road King 03
fährt: Road King 03
Neuer Beitrag 04.02.2012 18:18
Nun, ich werde es ja dann sehen ;-)
Vorsichtshalber mache ich auch mit Filzschreiber Markierungen auf beiden Seiten.
Neuer Beitrag 04.02.2012 18:40
Wird warscheinlich bei der Street Glide nicht anders sein oder ? Mein Rad muss demnächst auch raus .
Avatar (Profilbild) von E Glider
E Glider ist offline E Glider · 43 Posts seit 13.12.2009
fährt: 2009er E-Glide Ultra
Neuer Beitrag 04.02.2012 20:39
...Prinzipiell müsste man z.B. eine gerade Schiene an das Hinterrad klemmen können und dann mit dem Vorderrad fluchten...
Da wirst du dein blaues Wunder erleben!
Harleys Räder fluchten so gut wie nie!
Um 1 cm Versatz ist normal...
EGlider
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von E Glider am 09.02.2012 10:30.
Avatar (Profilbild) von autotreter
autotreter ist offline autotreter · 98 Posts seit 22.12.2009
fährt: Road Glide, ehem.1200 Sportster Custom
Neuer Beitrag 17.02.2012 23:04
Yepp, auch ich habe einen Versatz (Modell 2000) von rund 1 cm am Hinterrad. Aber parallel sollte man das Rad schon rein setzen. Dank Achsbohrung konnte ich eine Schieblehre bis zum Ende der Schwinge ansetzen und so beide Seiten auf gleiches Maß bringen (wenn man davon ausgeht, dass die Schwinge mal nicht die üblichen Ami Toleranzen hat. Vor Ausbau das Maß ermitteln und merken. ;-)
Viel Spaß .. großes Grinsen
Autotreter
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 18.02.2012 00:19
Normalerweise wird auf beiden Seiten (HD hat ein Werkzeug -Schweißdraht dafür) der Abstand Achsmitte zu Schwingenbolzen-Mitte gemessen.
Keep it simple cool
Moos ist online Moos · 15241 Posts seit 27.11.2010
15241 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.02.2012 00:39
zum zitierten Beitrag Zitat von groomy.amigo
Das ist die eine Möglichkeit.
Ich habe mir schon vor Jahren den Laser Cat gekauft und die Anwendung ist so einfach wie präzise.
Serviman ist offline Serviman · 272 Posts seit 26.07.2008
fährt: FLHTCU 2007 Shrine Three Wheeler + Mandello V2
Neuer Beitrag 18.02.2012 02:19
Ja, in der Tat ein sehr nützliches Werkzeug, welches den Vorgang sehr vereinfacht. Seinen Preis wert.
Beten scheef, hett Gott leef! In rust, we trust.
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
45188
11.12.2025 12:24
von jayjay44
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
50242
08.04.2024 20:04
von Tommel
