Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » LED Technik für die V-Rod (Blinker und Rücklicht) - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 17 18 [19] 20 21 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Streeti
Streeti ist offline Streeti · 270 Posts seit 07.11.2011
aus Kaufungen
fährt: CVO Street Glide 2017/ Iron Max 530
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 09.03.2012 16:12
Wie du ja hier lesen kannst, mußte das ausprobieren, die Maschinen Elektrick hat wohl von Maschine zu Maschine ihren eigenen Trick fröhlich
....hohl die vier Stück bei Tante Louise, die du nicht brauchst kannst du ja zurück geben,
und wenn, dann mußt du schon auf beiden Seiten einen verbauen Freude
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller! großes Grinsen
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 09.03.2012 17:51
Damit meint Streeti pro Blinker ein Widerstand. Aber erst testen und dann bei Bedarf erst holen. Kann man hinterher immer noch zwischen löten.
Achim
Avatar (Profilbild) von chillyg
chillyg ist offline chillyg · 209 Posts seit 22.07.2011
aus Hünstetten
fährt: Night Rod Special
aus Hünstetten
Neuer Beitrag 13.03.2012 17:24
Ich habe nur 2 Stück verbaut und 4x LED Blinker. Alles OK
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 13.03.2012 18:20
Wäre es wahrscheinlich auch wenn Du keinen verbaut hättest. Augenzwinkern
Achim
Thor Mentor ist offline Thor Mentor · 668 Posts seit 31.08.2011
fährt: FXSB 13
fährt: FXSB 13
Neuer Beitrag 13.03.2012 19:47
zum zitierten Beitrag Zitat von chillyg
Bei mir sind alle 4 Blinker LED.
Als ich nur hinten LED verbaut habe, hat die maschine den richtigen Takt gehabt.
Als ich dann auch vorne LED verbaut hatte, haben sie nach 3 oder 4 mal angefangen schneller zu blinken.
War bei mir genauso. Erst nur vorne Kellermann LED im Lenker verbaut und alles war gut.
Erst, als ich hinten Kellermann LEDs verbaut hatte, stimmte die Frequenz nicht mehr... 4 x normal und dann schnellere Frequenz, das alte Spiel.
Ich hab dann hinten einfach zwei billige Ebay-Widerstände dazwischengepackt und alles war gut.
http://www.ebay.de/itm/390344709387?ssPa...984.m1439.l2649
Avatar (Profilbild) von JO4
JO4 ist offline JO4 · 77 Posts seit 26.02.2010
aus Halle
fährt: VRSCDX 10
JO4 ist offline JO4
aus Halle
fährt: VRSCDX 10
Neuer Beitrag 14.03.2012 14:08
Da die Frage nach den Widerständen immer wieder gestellt wird und man auch nach langem Stöbern keine eindeutige Ansage findet, sollte man das mal zusammenfassen:
4 x 21W = keine Widerstände
2 x 21W + 2 x LED = keine Widerstände
4 x LED = mind. 1 x Wiederstand pro Seite (manche Bj. keine Widerstände)
0 x 21W + 0 x LED = Widerstand von den Bullen (manche Bj. haben auch hier keinen Widerstand)
Es wäre toll wenn sich diejenigen melden, natürlich unter Angabe von Modell und Bj., welche 4 x LED ohne Widerstand verbauen konnten.
Jörg
Avatar (Profilbild) von EASYDRIVER
EASYDRIVER ist offline EASYDRIVER · 606 Posts seit 15.10.2011
fährt: Pro Street Black...
Neuer Beitrag 14.03.2012 22:03
Freude Freude Hallo JO4...
Habe an meiner diese blinker verbaut und den widerstand... mehr brauchste nicht klappt super Freude Freude
( aber achtung bei der montage des relais wird etwas warm!!! habe es dort montiert wo etwas fahrtwind ist....!! ) ein klick aufs foto dann kannste die blinker besser sehen großes Grinsen großes Grinsen
unglücklich a Biker `s work is never done...... Freude
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von EASYDRIVER am 14.03.2012 22:14.
Avatar (Profilbild) von Egons88
Egons88 ist offline Egons88 · 70 Posts seit 18.02.2012
aus Kiel
fährt: VRSCDX
aus Kiel
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 15.03.2012 18:15
Hallo, habe heute testweise bei meiner ´11 die Kellermänner vorne wie hinten angeklemmt und musste 1 Widerstand pro Seite zwischen setzen.
Attachment 101911
Auf die Dauer...hilft nur POWER!
SashaF ist offline SashaF · seit
Neuer Beitrag 31.03.2012 11:53
Hey
Kann das von Egon nun auch bestätigen!
Habe testweise alle Blinker angeschlossen, es sind definitiv Widerstände notwendig, wenn man 4 LED Blinker verbaut.
Neuer Beitrag 06.04.2012 18:27
Neues Problem:
Habe letztens die Blinker ohne Widerstand getetest und daraufhin 2 Widerstände für hinten verbaut...
Ist das nun falsch? Die Blinkfrequenz spinnt immer noch. Hab den Widerstand am Blinkerplus in Reihe geschalten. Muss es parallel sein oder habe ich was falsch gemacht?
Hab von Elektrik nicht sooo viel Ahnung. Löten und co bekomme ich aber gut hin.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24875 Posts seit 10.11.2009
24875 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.04.2012 18:48
In Reihe ist richtig (sorry, nicht parallel).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 31.05.2012 13:17.
Neuer Beitrag 06.04.2012 18:52
Son Sch*** großes Grinsen großes Grinsen Baby
Dann mal vielen Dank. Kann ich ja bald wieder eine Runde löten
Neuer Beitrag 28.05.2012 16:22
Hey
Ich weis wir haben schon ca. so ein Thema, aber ich bin vollkommen verzweifelt.
Ich kann zwar löten, aber anscheinend bin ich zu blöd die Blinker richtig anzuschliessen, sodass die Blinkfrequenz stimmt..
Zur Übersicht:
Blinker vorne - Kellermann PL ohne Widerstände angeschlossen
Neu:
Blinker-Rücklichtkombi Kellermann mit Kellermannwiderständen probiert anzuschliessen.
Anschluss:
Das Plus vom Blinker geht an die Kontaktplatte vom Widerstand und das Plus das zur Batterie geht kommt auch an diese Platte.
Das Minus vom Blinker geht an die andere Seite des Widerstands und das Minus zur Batterie kommt ebenfalls an die Platte.
Für mich ist das somit richtig, aber es funktioniert NICHT.
Was hab ich falsch gemacht?
Attachment 107600
Neuer Beitrag 28.05.2012 16:34
Was macht denn deine Blinkfrequenz? Hat deine Can-Bus?
Neuer Beitrag 28.05.2012 18:09
Blinkerfrequenz: 4mal normal und dann schnell als wäre eben kein Widerstand drin.
Can-Bus? Keine Ahnung?! für was ? smile
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 23:45
von Scirocco
28.06.2026 14:56
von Ronnie
