Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Kaltstart 1991 Sportster
Takamori ist offline Takamori · 8 Posts seit 02.05.2013
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 02.05.2013 21:18
Liebe Gemeinde,
mich quält schon die erste Newbiefrage - vllt habt ihr ja schnellen Rat und könnt mein Problem schnell aus der Welt schaffen.
Und zwar mag meine kleine einfach keinen Choke mehr beim anlassen. Stört halt etwas im kalten Zustand, weil man sie dann 2min per Gasgriff auf drehzahl halten muss, damit sie nicht gleich wieder abschmiert.
Ist das bei den "alten" Evosporties normal oder handelt es sich um leichtes altersmucken.
Als kleine Ergänzung - bei warmen Motor läuft sie rund, nimmt gut Gas an - ein bisschen Konstantfahrruckeln aber nicht wirklich der Rede wert.
Schonmal Danke für euren Anregungen
Avatar (Profilbild) von AtzeWAF
AtzeWAF ist offline AtzeWAF · 158 Posts seit 25.06.2009
fährt: AME HD10 Sportster, LS650, XT550 Stoppelhoppser
Neuer Beitrag 03.05.2013 07:47
kann sein das dein choke ausgehakt ist, oder so vergammelt das er nicht mehr zieht.
Es kann auch die Kaltstartdüse verharzt sein.
Alles machbar also keine Sorge
****************Rock 'N Roll****************
Neuer Beitrag 03.05.2013 18:03
Mahlzeit,
Die frage für mich war erstmal, ob das normal sei. Der Choke tut eig was er soll. Die Maschine war
Erst zur kleinen "Überholung" beim Freundlichen. Dabei wurde der Vergaser gereinigt und eingestellt.
Da der Motor etwas Luft gezogen hatte wurde noch das Manifold getauscht.
Starten läuft doch eig intuitiv folgt ab:
3mal Kalt Gas auf und zu
Zündung an
Choke komplett raus
Knöpfchen drücken
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1014 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 03.05.2013 21:53
Hi.
Zündung an
Choke komplett raus
Knöpfchen drücken
Thats the way it is ;-)
cu
Like a Harley Driver...
02.08.2025 12:59
von Pusher92
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Loreen186
16
14824
23.04.2025 12:10
von Tuck
