Batterie nach halbem Jahr defekt?
wolf_t ist offline wolf_t · 662 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 16.12.2013 03:48
Ich habe im März eine neue Batterie für meine FLHTCUI gekauft, original HD, $188.
Vorgestern sprang die Harley nicht an. Batterie gemessen, 10 Volt.
Also eine Weile das Erhaltungsladegerät:
http://www.amazon.com/Battery-Tender-021...=battery+tender
dran. Heute morgen zeigt dieses grün, also Batterie voll.
Gemessen, 12,8 Volt im Leerlauf. Beim Starten allerdings nur 8 Volt.
Batterie offensichtlich defekt, werde sie morgen umtauschen.
Was kann die Ursache dafür sein? "Montagsbatterie" oder was sonst? Regler?
Bagger ist offline Bagger · 238 Posts seit 15.12.2012
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 16.12.2013 08:12
Hi Wolf_t,
sollte über 13 Volt gehen bei "erhöhtem" Leerlauf.
Würde auf Regler oder Lima tippen.
Ist schwierig genauer zu sein. Wechsle immer beides.
Trotzdem ne schöne Weihnachtszeit.
Gruß Peter
...da Uwe! ist offline ...da Uwe! · 2961 Posts seit 07.11.2007
aus Ludwigshafen am Rhein
2961 Posts seit 07.11.2007 aus Ludwigshafen am Rhein
Neuer Beitrag 16.12.2013 08:14
Wie viele KM bist Du seitdem gefahren? Ist es eine HD Batterie, oder Zubehör?
cool RHOI-NEGGA RULEZ! cool
Shadow ist offline Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 16.12.2013 09:32
hast du Verbraucher die andauernd Strom ziehen?
dr.joe ist offline dr.joe · 243 Posts seit 31.08.2012
fährt: CVO Pro Street Breakout 2016 & Sportster 72
243 Posts seit 31.08.2012 aus München
Neuer Beitrag 16.12.2013 10:30
Bleibatterien verzeihen grundsätzlich keine Tiefentladungen. Dies kann auch bereits eine neue Batterie unwiederbringlich zerstören. Auch dauerhaft niedrige Ladezustände sollten vermieden werden (begünstigt Sufatierung und schnelle Alterung). Dann hilft auch ein nachträglich angeschlossenes Ladegerät unter Umständen nicht mehr viel. Am bestn ist es, die Bleibatterie immer im geldaenen Zustand aufzubewahren. Bei mir halten die dann ca. 8 Jahre durch.
Ich würde die Batterie grundsätzlich an ein Erhaltungsladegerät anschliessen, spätestens so nach ca. 2 Wochen Standzeit. Die Selbstentladung und dauerhaft Strom ziehende Verbraucher sorgen sonst für eine stetige Entladung mit o.g. Folgen.
Bei alten Kfz ist der Effekt wegen fehlender Elektronik/Dauerverbrauch übrigens geringer und auf die Selbstentladung der Batterie begrenzt. Genauso wäre es, wenn man einen Pol vorübergehend abklemmt.
Andere Batterietechnologien sind da weniger empfindlich. So würde ein LiFePO4-Akku auch bei annähernd vollständiger Entladung immer noch genügend Startstrom liefern, hat eine geringere Selbstentladungsrate und verzeiht langfristig niedrige Ladungszustände. Der wäre meine Wahl hätte ich keine Möglichkeit ein Dauererhaltungsladegerät anzuschliessen.
Viele Grüße aus dem schönen Süden
Joachim cool
Neuer Beitrag 16.12.2013 11:35
zum zitierten Beitrag Zitat von ...da Uwe!
"" Ich habe im März eine neue Batterie für meine FLHTCUI gekauft, original HD, $188. """ Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 16.12.2013 11:36.
Neuer Beitrag 16.12.2013 16:49
Habe den Regler in Verdacht... Das Voltmeter in der Verkleidung zeigte immer so um die 16 Volt.
Ein "Experte" aus einem US-Forum meinte das sei normal für Touring-Modelle. verwirrt
Neuer Beitrag 17.12.2013 02:56
Update:
Neue Batterie verbaut. Spannung (Motor läuft) 14.6 Volt. Sollte passen. Werde die Sache mal beobachten, kann sein das der Regler erst bei höheren Temperaturen den Geist aufgibt.
Was mir aufgefallen ist: Strom bei ausgeschaltetem Motorrad zwischen Batterie und "irgendwas": 20 ma.
Normal? Alarmanlage ist nicht verbaut.
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 17.12.2013 07:39
Ist ne original Harley Batterie eine " Bleibatterie" ?
zum zitierten Beitrag Zitat von dr.joe
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 17.12.2013 07:40
Und wo kriegt man so ne "LiFePO4-Akku" her ? Passt die da rein ins Moped ?
Nightrider ist online Nightrider · 3169 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3169 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 17.12.2013 09:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Highjagger
Diese Akkus haben nur einen Nachteil, sie haben eine geringe Leistung bei Kälte.
Modellbau Fuchs bietet diese Akkus zu fairen Preisen .
Neuer Beitrag 17.12.2013 11:21
Das darf m.M. nach nicht sein. Die originale Alarmanlage zieht so um die 2 mA und die Elektronik der Touring (Radioerhaltung etc.) könnte noch mal so 2-4 mA ziehen.
Aber bei 20 mA, Batteriekapazität ca. 19 Ah (korrekt?), von der ca. 30% nutzbar sind, bis sie leer ist, ergibt 285 Stunden. Nach 12 Tagen Standzeit ist also die Batterie platt.
Hast vielleicht irgendwo einen Kriechstrom.
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 17.12.2013 14:37
Das bedeutet also daß bei nem einwandfreien Moped ( ohne Kriechstrom oder so ) die Batterie ca. 100 bis 120 Tage Standzeit aushält ???
Ist das richtig ?
Länger auf keinen Fall ?????
Neuer Beitrag 17.12.2013 17:37
Ist das richtig ?
Deine Road King hat, soweit ich weiß, auch eine Batterie mit 19 Ah, wovon allgemein rund 30% nutzbar sind.
Das heißt, zwischen 12,72 V (Normwert einer neuen, vollen Batterie) und etwa 12,0 V, kann man etwa 30% entnehmen.
Bei 12,0 V Leerlaufspannung ist es schon kritisch, darunter nimmt eine solche Batterie immer schon Schaden.
Rund 30% von 19 Ah sind nutzbare 5.700 mAh, um eine volle Batterie platt zu machen. Augen rollen
So, jetzt kann man sich selbst ausrechnen, wie lange das bei diversen Verbrauchern dauert.
Beispiel : Nur die originale Alarmanlage hat zwischen 2 bis 3 mA Ruhestrom. Nehmen wird das Maximum an, wäre eine volle Batterie nach rund : 5.700 mAh / 3 mA / 24 h/d = 80 Tagen platt.
Ich habe übrigens gerade eben meine Batterie aus der Street Bob ausgebaut und an die Ladestation gehängt. Vor 39 Tagen hatte ich die SB mit voller Batterie abgestellt und nun zeigte mir die Ladestation eine Ruhespannung von 12,33 V und eine nutzbare Restkapazität von 48% an. Paßt ziemlich gut zusammen.
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 18.12.2013 14:36
Aha , ok , danke mal soweit ,
von Newbug
85
69851
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
