Ölkühler anschliessen
Avatar (Profilbild) von kolder
kolder ist offline kolder · 100 Posts seit 04.05.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: Fatboy 103
fährt: Fatboy 103
Neuer Beitrag 30.01.2014 13:51
kann man an der stelle wo der Ölfilter sitzt einen Ölkuhler anschliessen natürlich mit Thermostat.
(Twin-Cam 88cui)
gruß
thomas
Attachment 153731
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 30.01.2014 14:01
Das OEM-Teil hat im Zwischenstück (Oil adapter assembly) den Thermostat, ach zu deiner Frage: Yep, das geht!
Habe den selbst angebaut:
http://www.harley-davidson.com/en_US/Med...ets/-J03595.pdf
Tante Edit: Sorry, ich habe eine Dyna, der Nachtzug ist ja eine Softtail, geht aber prinzipiell genau so:
http://www.harley-davidson.com/en_US/Med...ets/-J05211.pdf
Ab Bj. 2000 Art.-Nr.:26157-07
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von greyfellow am 30.01.2014 14:45.
Bagger ist offline Bagger · 238 Posts seit 15.12.2012
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 30.01.2014 14:41
Hallo Thomas,
wenn du an den gekennzeichneten Punkten anschließt hast du andauernd Durchfluss
am Kühler.
Vernünftiger ist der Vorschlag von Greyfellow, das ganze über ein Thermostat laufen
zu lassen.
Gruß Peter
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 02.02.2014 12:47
Wie ber. geschrieben , das OEM-Kühler-Zwischenstück hat einen Thermostaten der bei 80°C öffnet. Dieses Zwischenstück wird zwischen Ölfilter und Motorblock geschraubt. Die Montage ist easy einfach.
Dives qui sapiens est
Neuer Beitrag 13.11.2016 10:57
Will das Thema nochmal aufgreifen...
Hat irgend jemand, wie vom TE angegeben, an den beiden Verschlussschrauben einen Kühler angeschlossen? Verbunden mit einem Inline Thermostat wäre das ja eine günstige alternative zu der teuren HD-Adapterplatte mit Thermostat. Ölkühler gibt es ja günstig wie Sand am Meer....
Die Universaladapter mit Thermostat zum Einbau vor den Filter sind zwar preiswert, aber man kann den originalen Filter nicht mehr nutzen, da zu lang. Ist für mich also keine Option.
Franky
Shadow ist offline Shadow · 3054 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3054 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 13.11.2016 13:34
wenn man die Thermosstat-Apterplatte nicht montieren möchte, ist dies Teil ne gute Alternative
Avatar (Profilbild) von Burningdrive
Burningdrive ist offline Burningdrive · 473 Posts seit 20.04.2013
aus Berlin-Marienfelde
fährt: EVO´97
fährt: EVO´97
Neuer Beitrag 13.11.2016 15:28
Late Evo mit dem hier :http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...page=%21WW24484
mit Thermostatplatte und kann HD Ölfilter benutzen
“Some people go to the therapist, my therapist is H-D®.” came from a land down under, can't you hear the thunder
Neuer Beitrag 13.11.2016 17:20
Bei Evo passt das mit diesem Universal Adapter, aber bei Twin Cam leider nicht, da dann der originale Ölfilter am Kurbelwellensensor anstehen würde. Daher müsste man einen kurzen Filter verbauen.
@ Shadow: An diese Art Adapter hatte ich gedacht, dazu einen gebrauchten Ölkühler, z.B. diesen
Franky
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 14.11.2016 07:53
so würde ich es auch machen Freude
Neuer Beitrag 14.11.2016 17:43
Heute Morgen ist mir eingefallen, dass das über die oben genannten Anschlüsse nicht geht. Schließt man diese kurz (Über Kühler), läuft das Öl nicht mehr über den Filter, sondern immer direkt vorbei..  Hätte mir eigentlich sofort auffallen sollenBaby
Also bleibt nur original Harley-Adapter Platte oder der von JAGG, bei beiden ist ja ein Thermostat integriert. Kosten nur für Adapter ca. 170 €....
Franky
fährt: EVO´97
fährt: EVO´97
Neuer Beitrag 14.11.2016 18:19
such mal im Netz nach gebrauchten oder neuen Lockhart Ölkühler idR mit Adapter/Thermostat
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 14.11.2016 19:39
Die Wirkung eines Ölkühlers wird gern überschätzt. Im Stop & Go , den therm.Problemfällen bringt es wenig.
Neuer Beitrag 14.11.2016 20:47
Sorry, das war ihr nicht gefragt!
Franky
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 556 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 14.11.2016 21:37
zum zitierten Beitrag Zitat von olperer
Kühlrippen auch
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 14.11.2016 22:34
zwischen dem Nockenwellendeckel und Getriebe ist eine Blende die die Ölschläuche von Motor zum Öltank verdeckt.
Diesen Externen Thermostat zwichen den richtigen Ölschlauch gesetzt & dann weiter zum Ölkühler.
Man hat dann unterhalb des Luftfilters außenliegende Ölschläuche, oder verlegt diese unter dem Rahmen.
newfolder
Biete Teile: Ölkühler Custom NEU
von Shadow
12.07.2026 12:10
von Shadow
97765
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
Andere: Ölkühler Thermoschalter EvoTC88TC96TC103
von SmartBob
12.09.2024 19:18
von ixxi-seven_neu
