Alle Softail: Ruckeln ohne Grund?
Speedball911 ist offline Speedball911 · 134 Posts seit 18.06.2020
fährt: FXST Softtail 1993
Neuer Beitrag 26.07.2020 17:23
Hallo Zusammen
Seit folgender Aktion läuft meine 93er Softtail mit S&S Vergaser wie eine Karre Mist:
Bin das Moped lange auf Reserve gefahren. Also fast leer.
Dann Habe ich es auf die rechte Seite gelegt/geneigt um den Kupplungsdeckel neu abzudichten. Nach dem wieder aufrichten ruckelt das Moped beim beschleinigen. Berg auf fast unfahrbar...nimmt schlecht Gas an....sprotzt manchmal in den Auspuff.
Irendwas scheint beim schräglegen passiert zu sein bzw der S&S Vergaser ist aus dem Tritt gekommen. Irgendwie kommt es mir so vor als ob sie keinen oder zu wenig Sprit kriegt. Kann irgendwie Luft ins System gelangt sein?....hat sich durch das schräglegen etwas zugesetzt?...etc.
Dreck im Tank schliesse ich erstmal aus. Aus der Schwimmerkammer kommt sauberer Sprit.
Auch ein schlagartiges Zusetzen des Filtersiebs am Benzinhahn kann ich mir nicht vorstellen.
Kann die Tankentlüftung (siehe Anhang) Einfluss haben?
Attachment 343791
springerdinger ist online springerdinger · 6193 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 26.07.2020 17:32
Wenn du die Tank-Entlüftung vemutest, dann lockere einfach den rechten Tankverschluß.smile
Sollte das Problem weiter bestehen, dann weißt du, dass es nicht daran liegt.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 26.07.2020 17:35
Kommt auf eine Versuch an aber was soll da beim schräglegen passiert sein?
Neuer Beitrag 26.07.2020 17:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Speedball911
Das war deine Frage, und ich hab dir nur eine Antwort darauf gegeben.Augenzwinkern
Schimmy ist offline Schimmy · 12755 Posts seit 15.10.2015
12755 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.07.2020 17:56
Um das Ganze ein wenig zu präzisieren.... Du siehst auf der von "Springerdinger" geposteten Zeichnung das Teil # 33 ? ? ?
Nennt sich Vapor Valve (ich sach da "Kugelventil" dazu), das eigentlich die Aufgabe hat im Falle eines Unfalls zu verhindern,
dass - wenn das Moped auf der Straße liegt - über die Tankentlüftung Kraftstoff auslaufen und sich eventuell an heißen
Teilen entzünden kann. Wenn die Kugel im Inneren des Ventils durch das Schräglegen hängen geblieben ist, ist die Tankbe - /
entlüftung mehr oder weniger geschlossen und es läuft nur wenig bis gar kein Sprit mehr in Richtung Gaser.
Nachdem mir vor einiger Zeit das Teil auch mal Probleme bereitete, hab ich´s raus geschmissen.
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 26.07.2020 18:02
Am Tankdeckel liegt es nich. Gerade ausprobiert komplett ohne Deckel. Die Idee mit der 33 Vapur Valve gefällt mir. Das könnte es sein. Auf der Zeichnung ist nicht zu erkennen wor der Schlauch Nr 17 angeschlossen ist?
Neuer Beitrag 26.07.2020 18:07
D E L E T E D
Wenn die Kiste OHNE Tankdeckel auch nicht läuft, liegt´s NICHT an der 33 ! ! ! Dann hat sich vielleicht was im Gaser verklemmt.....Augen rollen
Neuer Beitrag 26.07.2020 19:11
Tja ..dann sind jetzt die S&S Experten gefragt...
Eiegtnlich kann doch nur etwas mit der Beschlerunigerpumpe passiert sein. Dort sind Federn und Kugeln und eine Membran verbaut. ..
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Speedball911 am 26.07.2020 19:28.
Neuer Beitrag 26.07.2020 20:20
vielleicht hat sich dein schwimmer verlegt,
würde als erstes einfach mal ne neue grundeinstellung am vergaser machen,
beschleunigerpumpe erst weniger, dann erst zum schluß bei der testfahrt richtig einstellen,
warum legst die eigentlich nach rechts, hast du nur das cover von der kupplung oder den ganzen primärdeckel abgeschraubt
Neuer Beitrag 29.07.2020 18:41
Also hier ein update:
Vergaser komplett demontiert und Ultraschallgereinigt. Das Ding war dreckig. Jetzt sauber. Kompletten originalen S&S Repkit verbaut mit allen Dichtungen...Membranen für die Beschleunigungspumpe etc. Nach der ersten Montage gemerkt das er Falschluft zieht trotz neuer Dichtungen. Darufhin alles nochmal runter und Flansche /Dichtringe Übergang Manifold/Vergaser mit Hylomar eingesetzt. Müsste jetzt dicht sein.
Grundeinstellung vorgenommen. Dann etliche Einstellungsfahrten gemacht und Beschleunigerpumpe bei jedem Stop ne viertel Umdrehung raus.....
Fazit: Mopped läuft immer noch wie eine Karre Mist!!! Dreck kann es eigentlich nicht mehr sein...
Parallel noch porösen Benzinschlauch getauscht und Benzinfilter verbaut. Der bleibt auch sauber. Kein Dreck im Tank.
Kann es diese komische VOES Schalter sein?  Was macht der Schalter und wie kann man ihn prüfen?
Kriege langsam ne Krise. Gibt es Experten im Umkreis von Braunschweig die mir weiterhelfen können?
Gruss Günni
Neuer Beitrag 29.07.2020 19:03
Der VOES (Vacuum Operated Electrical Switch) verstellt mittels Unterdruck (Drehzahlbedingt) die Zündung!
Der Schlauch (beim S&S vom Manifold) zum VOES, muß absolut dicht sein, sonst zieht der Vergaser Falschluft.
Vielleicht ist das dein Problem.
aus Kleve
Neuer Beitrag 29.07.2020 20:51
Kann sein , das sich über die Jahre etwas Wasser im Tank angesammelt hat. Wenn dann auf Reserve umgeschaltet wird
kommt die Suppe in den Vergaser und setzt sich vor die Düsen. Würde noch mal die Schwimmerkammer abbauen und
den Inhalt in ein Glas kippen. Wenn man das in `s Licht hält, wird das Wasser am Boden sichtbar.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 30.07.2020 07:27
Was mir noch eingefallen ist. Beim Ultraschall war der Vergaser zerlegt bis auf die Teillastdüse. Diese habe ich beim Ultraschall an ihrem Platz gelassen weil sie keinen Schlitz zum  rausdrehen hat (siehe Beispielfoto).
In allen Videos  hat diese einen Schlitz für einen Schraubenzieher und lässt sich wie die Hasuptdüse einfach rausschrauben.
Die Probleme sind hauptsächlich im Teillastbereich. Kommt das Mopped einmal in Volllast habne ioch kein Ruckeln etc.
Wird die Teillastdüse mit einer Zange demontiert?
Das wäre heute nchochmel einen Versuch wert.....ich will aber auch nix kaputt machen bei dem rausschrauben der Terillastdüse mit Zange?
Attachment 344199
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 30.07.2020 09:23
...welchen s&s hast`n überhaupt?
...nehme an super e?
...wie groß ist deine tl-düse?
...hast du dir auch die 3 kleinen kanäle nähe drosselklappe angeguckt?
...und wenn die tl-düse keinen schlitz hat, geht`s wahrsch. nur vorsichtig mit zange - nehme ich an.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von hp500 am 30.07.2020 09:49.
Neuer Beitrag 30.07.2020 13:51
Also die Düse(31er) ging mit Zange raus.  War schmutzig.  . Alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht so gut es ging. In die Kanäle der TLD kommt man schlecht rein mit Bremsenreiniger. Gebracht hat es nichts. Läuft immer noch scheisse. Eventuell stecke ich den Vergaser jetzt ohne montierte TLD nochmal in Ultraschall.
Falschluft am Manifold konnte ich nicht feststellen.  Was mich wundert ist das die vordere Zündkerze verrust.  Die hinteren nicht.... spricht wiederum für Falschluft, oder?
Alle Sportster: Ruckeln im 1. Gang, welche Kupplungsscheiben? (Mehrere Seiten 1 2)
von Quadrigo
29
49312
27.07.2022 13:04
von motorcycle boy
XL 1200 Forty-Eight: Bei langsamer Geschwindigkeit "ruckeln" (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von primus
89
98004
05.10.2019 07:29
von silent grey
19980
15.01.2015 23:08
von Gerd
