Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Iron nach Start unruhig und springt nicht mehr an
nrspiti ist offline nrspiti · 124 Posts seit 14.04.2014
fährt: 883 Iron
124 Posts seit 14.04.2014 aus Berlin
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 10.09.2020 16:27
Ich hab heute mit einer Harley Werkstatt in Berlin tel.
bin mit ihm alles durchgegangen am tel. er war wirklich nett.  Meinte das die auch nur das selbe machen würden um den Fehler zu finden.
ich solle doch bitte noch mal den ganzen pin Stecker an der ecm durchmessen. Manchmal pinnen sich dort die Kabel aus zb. Nach ecu relocation durch solo sitz usw.
Hatten die selbst erst letztens bei sich gehabt.
Hab ich dann gleich noch mal gemacht.
Stecker auf und alle PINs sind drinnen. Von innen und außen. Mit voltmeter alles gemessen.
plus und Masse aller relevanten PINs.
Alles in Ordnung leider.
bin dann das Flussdiagram durchgegangen von Wolf.
am Ende wenn ich alles durchgehe steht ecm erneuern und neu programmieren.
scheint also wirklich ein Defekt der ecm zu sein. Auch wenn ich gelesen habe das dass extrem selten sein soll.
Ich werde mal dann versuchen an ein gebrauchtes zu kommen und das dann berichten wenn es klappen sollte. Es kann mittlerweile wirklich nichts anderes sein.
Alle Werkstätten meinten das zu mir.
Nur eine Sache ist mir noch heute aufgefallen beim messen. Weiß nicht ob das von dem defekten ecm kommt ?
beim messen auf Zündung an ,Kill Switch an, beim System Relais Pumpe läuft...
dann sind bei pin 86 12 Volt aber pin 85 nur 0.9 Volt.
wenn ich dann denn motor drehe brechen die 0,9 Volt kurz ein und gehen nach dem Orgeln wieder auf 0,9 Volt...
ob ich beide Relais untereinander tausche macht keinen Unterschied.  Gemessen habe ich dass natürlich auf der Rückseite des Sicherungskasten.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 10.09.2020 17:25
ECM tauchen ist so eine Sache Es muss programmiert werden auf dein TSSM. Sonst geht da gar nichts
auf dem pin 86 müssen 10 bis 13V liegen siehe Diagramm. Entweder Relais platt oder Kabelbruch
Attachment 347064
Gruß Steve
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 10.09.2020 19:48
hab noch mal die Sockel gemessen am Relais Kasten Plus mal gebrückt mit Kabeln und das Relais simuliert. Hat nix gebracht. Da ist alles ok.
Hab den Kurbelwellensensor Test gemacht mit abstecken und durch drehen Plus den Ohmtest mit Durchgang. Es wurde kein Fehler abgespeichert.
also müssen ja die Kabel in Ordnung sein.
Den Sensor testen kann ich nicht da ich kein Tester dafür habe.
also wenn kein Fehler abgespeichert wird mit abgestecktem Stecker muss ja ecm was weg haben.
Komischerweise habe ich nach dem kurbelwellensensor test einen durchlaufende Fehler bekommen der aber mit dem Sensor nix zu tun hat.
U oder so ein Zeichen und dann 67041-08
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 10.09.2020 20:19
Stecker/Kabel Lambdasonden überprüfen, mal beide abstecken und wieder zusammenstecken, vielleicht auch mehrmals....
dann als nächstes Temp.-Sensor tauschen, weil der meist keine Fehlermeldung abgibt
9einhalb ist offline 9einhalb · 361 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 10.09.2020 20:24
U 67041-08 ist die Part Nt. vom Tacho
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 11.09.2020 11:28
Krassss, ich hab grade in einem Amerikanischen Forum gelesen, dass wenn die benzinpumpe nicht genügend Druck aufbaut die ENgine Check lamp nicht in den Test geht bei Zündung an. Ging um ne Dyna.
Das könnte es natürlich sein.
Werde also noch mal den Tank abnehmen und alles ausbauen. In meine Spüle stecken und unter Strom setzten. Dann müsste man ja sehen wo der Druck entweicht. Dichtung ,schlauch etc..
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 11.09.2020 11:33
Auf gehts, das muss doch vor dem Winter zu lösen sein!
Matze-VR1 ist online Matze-VR1 · 537 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 11.09.2020 13:53
Moin, bevor Du Dir die Arbeit machst, miss doch wie zuvor schon beschrieben den Benzindruck. Wir hatten vor kurzem den Fall, dass der Druckbegrenzer aus der Arretierung gerissen war. Das war die Ursache, ein nicht zündender hinterer Zylinder die Wirkung... Mit der Messung konnten wir das Problem eingrenzen. Nicht immer trivial. Selbst das Werkstatthandbuch schreibt „Symptome... sind oft irreführend.“
Beste Grüße
m.
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 11.09.2020 16:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Matze-VR1
Beste Grüße
m.
moin, wie kann man denn den Benzindruck messen ?
grus
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 11.09.2020 16:49
Es wird ein manometer zwischen dem Schnellverschluß gesteckt
Gruß Steve
wolf_t ist offline wolf_t · 646 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 11.09.2020 18:18
Wenn der Zündschalter eingeschaltet und der Motorstoppschalter auf RUN steht, wird das elektronische Steuermodul (ECM) das Systemrelais erregen, um den Stromkreis zur Kraftstoffpumpe im Tank zu schließen.
Es bleibt so lange eingeschaltet, wie der Motor startet oder läuft und das ECM Zündreferenzpulse vom CKP-Sensor empfängt.
Liegen keine Referenzimpulse vor, deaktiviert das ECM das Systemrelais innerhalb von 2 Sekunden.
Die Injektoren oder was überwacht den Druck? Wäre mir neu.
Wo hast du das gelesen?
Attachment 347126
Und nochmal. Es wird doch jemand in der Nähe von dir wohnen, mit dem du kurz den Tank  mit Pumpe tauschen kannst.  1/2 Stunde Arbeit. Dann weißt du, ob die Pumpe das Problem ist.
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 11.09.2020 21:20
zum zitierten Beitrag Zitat von wolf_t
https://www.hdforums.com/forum/dyna-glid...t-ignition.html
Gleich die erste Antwort auf den Post.
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 11.09.2020 21:29
zum zitierten Beitrag Zitat von 9einhalb
leider nein mein Lieber, bin der einzige mit ner Harley. Kannst aber gerne den Selbstversuch starten und mal das 4 Polige Kabel was zum Tank geht neben dem Relais Kasten abstecken und Zündung anmachen und gucken ob mit abgetseckter Pumpe die Motorkontrollleuchte an geht von der ECM 🤷‍♂️
Wenn ich das Ding nicht Ordentlich abgedichtet bekomme, werde ich wahrscheinlich in den Sauren Apfel beißen müssen und komplett die ganze Einheit für 500 bei Harley neu kaufen müssen.
Hab gesehen das Harley ein Service Kit für 150 anbietet. Bestehend nur aus der Benzin Filter Patrone und dem Flachen Vor Filter ...
diese sehen bei mir echt schlecht aus... extrem dreckig. Hab versucht das heute mal bisschen provisorisch zu reinigen.
Das tankventil kostet 90 neu
der druckregler 51 Euro.
reserve Anzeige geber Plus Verkabelung 150..
Neue Pumpe in der bucht 51 Euro
Da kann ich gleich das ganze neu komplett holen bevor ich anfange alles nach und nach zu holen für Fehlersuche....
tank Anzeige Schwimmer kann ich keine Beschädigungen fest stellen. Muss aber anscheinend neu da er nicht die Lampe im tacho ansteuert..
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 12.09.2020 22:39
Ich hab an dem Mistteil jetzt alle erdenklichen Dichtringe ausgetauscht. Laut Waschbecken dicht.
Druckregler hab ich im Usa Hd Forum gelesen, der soll rein mechanisch sein. Da kann theoretisch nix kaputt gehen...
morgen kommt sie rein,  mal sehen ob sie endlich genügend druck aufbaut.
Heute ist mir nur noch eine Sache durch den Kopf gegangen.. wenn meine Zündspule defekt war und einen kurzen verursacht hat. Die rücklaufend die ecm geschrottet hat, obwohl es dafür ja eigentlich ne Absicherung geben müsste
30.07.2025 20:03
von bios4
24.07.2025 08:58
von Tuck
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3900
25.04.2025 21:02
von Scirocco
