Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: AGM oder Gel-Batterie
« erste ... « vorherige 3 4 [5] 6 7 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
springerdinger ist offline springerdinger · 6182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.11.2020 18:41
Neuer Beitrag 15.11.2020 18:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Skippy 73
cetek XS 0,8 habe ich
Dieses Ladegerät hat nicht die Einstellmöglichkeiten wie das MXS 5.0
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.11.2020 18:46
Hab gerade mal an ner alten Batterie den gleichen "Versuchsaufbau" (mit nem CTEC 5.0) gemacht.
SO HOCH sollte die Ladespannung bei einem ziemlich entladenen Akku (so wie Deinem) sein.....
(+/- ein paar Zehntel Volt, je nach Umgebungstemperatur)
Attachment 351908
Skippy 73 ist offline Skippy 73 · 655 Posts seit 16.06.2014
aus Eltville am Rhein
fährt: Slim S mit KessTech ESM3 ,CSC-Luftfilter. Flstsb Cross Bones original
655 Posts seit 16.06.2014 aus Eltville am Rhein
Neuer Beitrag 15.11.2020 18:52
braucht man diese ???? Das soll angeblich dafür sein
Harley -Davidson Softail Slim S
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Harley-Davidson Softail
Cross Bones
Neuer Beitrag 15.11.2020 18:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Sticki1
Dann passt meine Einstellung.
Und der Automodus könnte dann doch 5A reinladen,was definitiv zu viel wäre.
Nope.... im "Motorrad-Modus" wird der Akku mit max. 0,8 Ampére geladen, und DAS ist - wenn man die
"Faustformel", dass ein Akku mit Ladestrom geladen werden soll, der in etwa 1/3 bis 1/4 der Akku-Kapazität
entspricht - definitiv zu wenig.
Dieser "Motorrad-Modus" passt hervorragend zu den kleinen Akkus, wie sie z.B. in Motorrädern anderer Marken
(wenn man mal von den richtigen "Dickschiffen" absieht) verbaut sind, aber nicht zu den in Harleys verbauten
Kraftpaketen.
in der Spitze laden meine 2 cteks 5.0 im Motorradmodus ca 15,2V!!
... was definitiv zu viel ist. Die 15,2V sollten nur beim Reconditioning (auch "de-sulfatieren" genannt) zu messen sein ! ! !
Und: NÖ. Auch wenn Du den AGM-Modus angewählt hast, lädt das CTEC nur mit 0,8A, statt mit 5A. Kannst ja
mal Dein Multimeter dazwischen klemmen und die Stromstärke messen...... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 15.11.2020 18:56
Also könnte es sein , das die Batterie voll anzeigt aber nicht voll ist ???
ich denke eigentlich das ich halt mit 13,16 V einfach nur länger laden müsste .
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 15.11.2020 19:01
 @Schimmy
laut Anleitung lädt sie aber bei AGM immer mit 5 AH!!
Hab bei meiner hingeschaut. Ist identisch mit deiner
Ich hab ctek angeschrieben.
Die Antwort geb ich dann weiterfröhlich
Neuer Beitrag 15.11.2020 19:02
Die Ladedauer ist von der Höhe des LadeSTROMs abhängig, aber damit überhaupt eine Ladung stattfinden
kann, muss die Ladespannung um ca. 1,5V höher sein, als die nominelle Spannung des Akkus OHNE Last,
sonst schaffen es die kleinen Elektronen nicht auf "die andere Seite".... smile
Noch was an @Schimmy
Die Sporty hat 14 AH.
Welcher Modus wäre dann korrekt?
Ps: endlich mal ne gescheite Diskussionsrunde
Neuer Beitrag 15.11.2020 19:06
okay dann wäre das Cetek dann defekt .
aber warum bekomme ich über Nacht dann voll angezeigt ???
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
Nope. Wenn es So wäre, würden die kleineren AGM- Akkus mt einem viel zu hohen Ladestrom aufgeblasen
werden und Schaden nehmen. Mit den ersten beiden anwählbaren Modi (Moped/Pkw) bestimmst Du die maximale
Höhe des LadeSTROMS ; mit der AGM-Option die Höhe der LadeSPANNUNG (, die bei "konventionellen" Blei-Säure-Akkus
etwas geringer ist, als bei AGM´s bzw. Gel-Akkus).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 16.11.2020 15:19.
Neuer Beitrag 15.11.2020 19:10
 @Schimmy
Alles klar.
Gut erklärt.
D.h. meinen Bobber mit 6Ah AGM Laden ich dann am besten in Motorrad +AGM oder nur in Motorrad Modus.
Und die Sporty mit 14Ah liegt natürlich voll dazwischen. Hm??
Sehr schön nach etlichen Jahren nochmal was dazu lernen zu können.
Bis max 25% der Batteriespannung sollten Ladespannung sein hab ich grad gefunden.
Bei 18AH Batterie also über 4 Amper.
Börnie ist online Börnie · 2320 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 15.11.2020 19:14
Ich hatte zweimal so einen seltsamen Fall.
Bei beiden Moppeds war der Anlasser defekt.
Durch Windungsschluss bzw „fest“ sitzenden
Motor war die Stromstärke fast doppelt
so hoch wie normal. Der Auto-Akku hat das
bei Starthilfe geschafft, der neue Yuasa
Akku bzw die neue Hawker haben den hohen
Strom nicht gebracht.
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 15.11.2020 19:18
Gruss Börnie
Okay ,vielen Dank
wenn morgen ein neues Ladegerät auch nichts bringt .haben wir einen neuen Ansatz .
Kann Mann das testen ,ob der Anlasser evtl.ein Knall hat .
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Cross Bones
Neuer Beitrag 15.11.2020 19:20
Möglich wäre es, dass das Ladegerät einen Defekt hat. Je höher der Ladezustand des Akkus ist,
desto geringer werden Ladespannung und Ladestrom beim Aufladen des Akkus. Dafür sorgt die
eingebaute "Intelligenz" der Ladegeräte (die im Grunde "nur" die Akku - Spannung misst und SOLL
mit IST vergleicht). Tritt dabei im Gerät eine "Fehlmessung" auf, fährt das Gerät die Ladespannung
herunter (was bei Deinem CTEC der Fall zu sein scheint), verringert noch weiter den (ohnehin schon
sehr geringen) Ladestrom und zeigt dann irgendwann mal "Akku voll" an, obwohl das noch gar nicht
der Fall ist.
Probiere es einfach mal mit einem anderen Ladegerät, bevor Du bei Polo "die Welle" wegen eines
vermeintlich defekten Akkus machst. Augenzwinkern
Der Akku ist ein "Grenzfall".... Kannst Du aber auch mit 5A laden.
Nicht so wirklich. Es gibt zwar einige Möglichkeiten den Anlassermotor + dazu gehörende Bauteile
auf korrekte Funktion zu testen, aber ob dieser zu viel Strom zieht und deswegen die Batteriespannung
in den Keller geht, ist mit den "handelsüblichen" Mitteln nur schwer zu überpüfen. unglücklich
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
von Newbug
79
68733
30.03.2026 14:04
von springerdinger
