Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Mein etwas anderer Umbau
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Mein etwas anderer Umbau Evo
Neuer Beitrag 26.12.2020 20:22
Bevor ich's vergesse !
Unbedingt überprüfen, ob bei Deinem Motor nach das schwindlige Nockenwellenlager von INA verbaut ist !
Wechseln gegen ein Vollrollenlager von Torrington .
Und alles, aber auch wirklich alles, dokumentieren ( Fotos ) und beschriften !
Gruß, Franz
Street Hawk ist offline Street Hawk · 196 Posts seit 26.09.2020
fährt: Harley Fat Boy Evo, MZ TSR 300
Neuer Beitrag 26.12.2020 20:25
Ich soll wohl nach meiner Motornummer noch das „gute“ Lager verbaut haben, jedenfalls nach einem Member hier.
Ja mischen wollte ich die Teile nicht untereinander Augenzwinkern
shovelix ist online shovelix · 689 Posts seit 06.12.2011
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971
Neuer Beitrag 26.12.2020 20:28
Interessantes Umbau- bzw. Restaurations-Thema.
Allerdings: Bleibt da am Ende überhaupt noch ein Stein auf dem anderen ?
Gruss shovelix
Neuer Beitrag 26.12.2020 21:07
Ich sag's mal so :
Ich hab' mir im August eine optisch ziemlich fertige 96er Police gekauft, die ich eigentlich " nur " zerlegen und optisch wieder etwas aufpeppen wollte, da die Kiste ASTREIN lief.
Ende vom Lied :
Motor komplett zerlegt bis auf das Kurbelgehäuse, denn da war alles o.k.
Ansonsten am Motor :
Nockenwellenlager ( war kurz vorm Auseinanderfallen, Kunststofflagerkäfig war schon gebrochen )
Breathervalve erneuert ( haben schon zwei Zähne des Zahnrades gefehlt )
4 neue Lifter ( Rollenlagerspiel jenseits von Gut und Böse )
Nockenwelle erneuert ( die gehärteten Oberflächen der Nocken waren ziemlich hinüber )
Zylinder gehont und neue Kolbenringe montiert ( die Laufflächen sahen echt noch gut aus und die Kolben hatten auch keine Spuren )
Neuer Dichtungssatz und den ganzen Motor lackiert.
Und das waren "nur" die Kleinigkeiten eines wirklich gut laufenden Motors, der keinerlei seltsame Geräusche machte.
Abgelesener Meilenstand : 48000 mls
Bei mir blieb kein Stein auf dem anderen.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 26.12.2020 23:01
Wohl dem, der's kann.
Ich würde auf meine alten Tage gerne einmal einen Oldtimer restaurieren, leider habe ich keine professionelle Ausrüstung, keine Drehbank, nicht einmal eine vernünftige Werkbank, immer nur mit dem Schraubstock auf dem Gartentisch flexen, feilen, biegen, usw. - da kommt nichts vernünftiges dabei heraus. traurig
shovelix
Neuer Beitrag 26.12.2020 23:08
Ich habe nicht vor sie komplett zu restaurieren sondern ich möchte sie durchreparieren um lange Spaß damit zu haben und nicht alle paar Wochen ein neues „Projekt“ zu haben. Sie soll nachher in gutem Zustand sein aber mit Patina(kein Gammel).
Zuverlässigkeit ist mir wichtig und vor allem das nicht überall wo sie steht ne Öllache drunter ist.
Neuer Beitrag 27.12.2020 11:47
wenn du deine zylinder herunten hast, check mal deine pleuel ob die ein höhenspiel haben,
und wechsel auf jeden fall dein nockenwellenlager, egal wie es ausschaut , wenn du e schon alles zerlegst
Neuer Beitrag 27.12.2020 12:00
Danke dir, ich fahre gleich los um weiter zu machen. Werde dann auch Fotos machen damit ihr mit fachsimpeln könnt. Freude
Im RepHandbuch stand das man das Kurbelwellengehäuse nicht trennen sollte da die Welle ausgepresst werden muss?! Ich habe das erstmal auch nicht vor aber falls doch stimmt das so?
Neuer Beitrag 27.12.2020 12:21
Um das Pleuelspiel zu prüfen, mußt Du das Kurbelgehäuse nicht trennen.
Wenn Du Pleuelspiel hast, wird's eh ein wenig kompliziert.
Neuer Beitrag 27.12.2020 14:02
seitenspiel kannst minimal haben, höhenspiel ist scheiße, zylinderfuss runter dann kannst das spiel checken,
Neuer Beitrag 27.12.2020 15:40
Wie gesagt hab ich heute mal das Top End runter geschraubt.
Ich fange mal mit dem positiven an:
Kurbelwelle hat kein Höhenspiel und es ist nichts abgerissen oder Gewinde kaputt gegangen.
Nun zu dem unschönen Teil:
Wie ich schon durch die Kerzenlöcher sehen konnte haben die Zylinder Riefen, nicht sehr tief aber rundum und mit dem Fingernagel teilweise zu spüren.
Kolben beide hinüber und ein Kolbenring ist sogar gebrochen traurig
Also nochmal meine Frage: Welche Kolben kauft man am besten und wer kann die Zylinder schleifen/honen?
Mfg Dirk
Attachment 354281
Attachment 354282
Attachment 354283
Attachment 354284
Attachment 354285
Attachment 354286
Attachment 354287
Neuer Beitrag 27.12.2020 16:58
Was mir noch aufgefallen ist: Der hintere Kolben war falsch rum montiert?! Ich kenne es nur so das der Pfeil zum Auslass zeigt verwirrt
Ich habe auf den Kolbenböden keine Zahlen erkennen können und es sind org HD Kolben mit dem Maß 88,8mm(Messschieber) weshalb ich annehme das es Nullmaß ist?
Das Nockenwellenlager habe ich auch mal fotografiert, sieht noch gut aus!?
Mfg Dirk
Attachment 354294
Attachment 354295
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 27.12.2020 17:18
Ich kenne es nur so, dass die Pfeile in Fahrtrichtung zeigen...
Franky
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1557 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S und den Hellfire Express
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 27.12.2020 17:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Street Hawk
Mfg Dirk
Hi Dirk
...schau mal hier:
ST-Motorcycles
Hatte dort mal einen Shovel Motor machen lassen,sehr guter Maschinenpark und sehr kompetent!
War sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
  Grüsse Zeco
 und mein Umbau Low Rider S
Neuer Beitrag 27.12.2020 17:50
Danke für den Link. Freude
Sind die Preise pro Stück? Kann ich irgendwie nicht rauslesen.
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
