Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Problem: hintere Blinkerkabel schleifen auf dem Hinterrad
Pinellas Dude ist offline Pinellas Dude · 114 Posts seit 12.07.2013
fährt: 2013 Street Bob
114 Posts seit 12.07.2013 aus München
Neuer Beitrag 10.04.2021 21:10
Hi zusammen!
Ich habe neue Heckblinker auf meiner Street Bob montiert und dabei die Kabel etwas zu lang gelassen. Die beiden Kabel gehen jeweils vom Blinker ab ins Rücklicht. Ich hatte diese nach Montage mit Tesa Panzertape innen im Heckfender befestigt nachdem ich die Stelle gereinigt hatte. Das hat natürlich super gehalten. Ganze drei Tage. Hat jemand einen tip für mich, wie ich die Kabel innen fixieren kann, ohne dass das Hinterrad raus muss. Die blinkerkabel erneut kürzen möchte ich eigentlich nicht. War schon froh, dass nach dem verlöten die Funktion da war...🙂
Danke und Grüße in die Runde
Andi
Street Bob 666 ist offline Street Bob 666 · 269 Posts seit 07.04.2014
aus Wuppertal
fährt: Street BOB 2013 + Fat Boy 1998
269 Posts seit 07.04.2014 aus Wuppertal
Neuer Beitrag 10.04.2021 21:16
Hab auf meiner 2013er Street Bob 2015 auf 180er Hinterrad und Mucrokellermänner umbauen lassen.
Und die Kabel wurden dann mit Karrosseriekleber am Fender von innen befestigt, da der Kunststoffschutz entfernt werden musste. Hält bis heute schon seit ungefähr 20000Km.
Es grüsst der Street Bob jetzt auch mit Fat Boy 😎
aus Kleve
Neuer Beitrag 10.04.2021 21:38
Hallo Andi, hab das bei meiner alten NSU mit Neodym Magnete gelöst. smile
Die kleinen Dinger ( 10mm ) halten 5Kg.
Gruß Matthias
Attachment 362610
Neuer Beitrag 10.04.2021 22:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Street Bob 666
hi! Aber den Kleber kriegst du wahrscheinlich schwierig rein bei montierten Hinterrad...?
Neuer Beitrag 10.04.2021 22:32
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Matthias
hi Matthias! Das ist ja ne gute Idee 💡! Danke Dir!
reply11 ist offline reply11 · 183 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
183 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 11.04.2021 09:15
Da bei meiner Bobber sehr wenig Platz ist habe ich dies mit transparenten Silikon schön flach geklebt.
der Vorteil dabei ist das die dünnen Drähte der Blinker somit nochmal eine Schutzisolierung haben.
doc.ruetti ist offline doc.ruetti · 46 Posts seit 27.02.2016
aus Kleve
fährt: FLFBS & FLSS
46 Posts seit 27.02.2016 aus Kleve
fährt: FLFBS & FLSS
Neuer Beitrag 11.04.2021 18:18
nimm Sikaflex (Karosseriekleber) und deine Einzeladern sind
wie reply11 bereits schrieb zusätzlich geschützt.
Avatar (Profilbild) von mopedmike
mopedmike ist offline mopedmike · 142 Posts seit 17.08.2015
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 12.04.2021 11:18
ich habe meine Kabel mit schwarzen Silikon in den Fender geklebt. Hält schon drei Jahre.
HD501 ist offline HD501 · 1199 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1199 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 12.04.2021 12:29
Sikaflex hab ich auch schon öfter benutzt. Das hält ewig und du hoffst, du musst es nie wieder entfernen😂
Attachment 362765
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2253 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 12.04.2021 15:45
Ich klebe immer einen flachen etwas größeren Schrumpfschlauch mit Sikaflex in den Fender in dem das Kabel läuft. So kann man es auch wieder mal raus ziehen wenn benötigt. Natürlich den Schrumpfschlauch nicht erhitzen.
Gruß C53
Avatar (Profilbild) von Flo2021
Flo2021 ist offline Flo2021 · 116 Posts seit 28.03.2021
fährt: Street Bob 2021
Neuer Beitrag 12.04.2021 20:17
Oder einen Schlauch aus dem Aquariumzubehör. Habe ich vorher auch gemacht,  war aus dem Baumarkt und die Wandstärken sind variabel.
Und dann einlaminiert. Sikaflex geht aber auch.
Flo2021
Neuer Beitrag 12.04.2021 21:07
Ich denke ich werde mal diese mini Magneten versuchen wo das Kabel nur eingehängt wird. Kann mir vorstellen, dass das gut funktioniert und eben ohne Kleber sauerei einfach reinzufummeln ist...
vielen Dank für die zahlreichen Beiträge!!!!
grüsse
Andi
Zornwolf ist offline Zornwolf · seit
Neuer Beitrag 13.04.2021 17:44
Die Idee mit den Magneten ist gut und eine saubere Sache. Ein kleiner Nachteil besteht allerdings darin, das Magnete bei Erschütterungen mit der Zeit ihre Haltbarkeit verringern. Gegebenenfalls öfter kontrollieren.
Neuer Beitrag 13.04.2021 20:59
Oder kann jemand ein Panzertape empfehlen mit absolut massiver klebekraft? Gibt doch bestimmt eines dass wie der Teufel klebt...
Neuer Beitrag 13.04.2021 21:09
zum zitierten Beitrag Zitat von reply11
okay, aber mit montierten Reifen ist das glaube ich nicht zu verkleben, oder? Da komme ich grad so mit den Fingern rein und man muss das blind machen.
15733
08.04.2024 20:04
von Tommel
XL 1200 Forty-Eight: Zylinderfuß schwitzt - Problem?
von Romänsen
29.01.2024 17:37
XL 1200X Forty-Eight: hintere Bremslichter + seitl. Kennzeichenhalter Evo1200 >07
von kocero
29.01.2024 15:53
von kocero
