Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Bimetall-Sicherung oder tote Batterie?
Alle Softail: Bimetall-Sicherung oder tote Batterie? TC96
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 13.07.2021 23:21
Vorab: Ich hasse Elektrik, ich weiß darüber nur, dass man rote Kabel nicht an schwarze anschließt, und wenn es nicht funktioniert anfängt zu fluchen.
Also zu meinem Problem: Das Mopped war mal kurzgeschlossen. Ich habe das Schloß ersetzt und richtig rum verkabelt. Aber, wenn ich es anmache geht erstmal alles. Anzeige im Tacho ok, Benzinpumpe läuft, alles normal.  Sobald ich auf den Startknopf drücke, kommt sehr kurz Bewegung, dann ist der Strom weg. Danach muß ich so fünf Minuten warten, dann geht der Strom wieder an.
Alle Sicherungen kontrolliert, sind alle ok. Gibt es bei einer Softtail 2008 noch Bimetal - Sicherungen, die das lahmlegen können? Oder bricht mir einfach die Batterie zusammen? An welcher Stelle sollte ich ansonsten zuerst nach dem Kurzen suchen?
wolf_t ist offline wolf_t · 662 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 13.07.2021 23:50
Batterie mal nachgemessen?
Mach mal eine Spannungsmessung unter Last. Vor dem Belastungstest sollte jedoch geprüft werden, ob die Ruhespannung mindestens 12,4 Volt beträgt.
Ist dies nicht der Fall, Batterie laden.
Für den Belastungstest wird das Voltmeter an die Batterie angeschlossen und der Motor per Anlasser bewegt.
Als Grenzwert darf hier eine Spannung von 9 Volt nicht unterschritten werden.
Neuer Beitrag 14.07.2021 00:03
Was mich halt wundert, ist dass der Strom für ein paar Minuten völlig weg ist. Also nicht einmal eine Anzeige im Tacho. Dann ist der irgendwann wieder da.
Das "fühlt" sich für mich wie eine Bimetal Sicherung an, aber ich wüßte nicht, dass bei einer 96er welche verbaut sind. Besonders weil alle anderen Sicherungen in Ordnung sind. Kann eine Batterie so stark zusammenbrechen?
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.07.2021 00:06
N'Abend,
Also wenn mich nicht alles täuscht, ist die Hauptsicherung Deines Mopeds noch ein Bi-Metaller. Dafür spricht auch, dass die Spannung nach einer gewissen Zeit wieder da ist.
Da müssen wir uns mal den Plan schnappen und versuchen den Fehler einzugrenzen, aber nicht mehr heute Nacht. unglücklich Augenzwinkern
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 14.07.2021 00:13
Die Hauptsicherung ist eine Namz 40-AMP. Sieht eigentlich nach Schmelzsicherung aus.
Scirocco ist online Scirocco · 748 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 14.07.2021 00:52
Die Batterie liefert nicht mehr Strom (Ampere) beim Starten (Anlasser) und deshalb bricht die Spannung ein (unter 9 Volt). Kann ein niedriger Säure Level oder eine trockene Batteriezelle sein.
Die Batteriespannung re-generiert sich nach einer gewissen Zeit wieder auf Normalspannung (Volt) hat aber nicht die ausreichende Kapazität um den nötigen Startstrom für den Anlasser zu liefern.
Versuch mal einen Jump Start (Überbrücken) mit einer Autobatterie.
Neuer Beitrag 14.07.2021 09:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
Hast Recht. Bei den 2008er Modellen ist auch die Hauptsicherung eine Schmelzsicherung. Also: KEINE Bi-Metaller mehr
(serienmäßig) verbaut. Augenzwinkern
Also erst einmal die "Standard-Vorgehensweise" durchziehen und die Batteriespannung - wie es schon einmal von anderer
Seite geschrieben wurde - direkt an den Polen bei Zündung AUS, Zündung AN und beim Drücken auf den START-Knopf
messen. 12,7 V hat ein VOLL geladener AGM-Akku ; darf beim Einschalten der Zündung nur um wenige Zehntel V geringer
sein und MUSS beim Starten ÜBER 10V bleiben.
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 630 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 14.07.2021 09:28
....wie jetzt.....im ersten Post ist das Bj.2008.....und dann 2 später ne 96er???????????
Neuer Beitrag 14.07.2021 10:05
Ne Rocker C, Bj 2008 mit 96er Motor, 1.584 ccm, was soll daran ungewöhnlich sein?
Neuer Beitrag 14.07.2021 10:09
Wenn man von einer 96er schreibt, meint man in der Regel das Baujahr und nicht den Hubraum..... Augenzwinkern
Das wäre also geklärt.... großes Grinsen
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 14.07.2021 11:40
... Hallo ...
neue Batterie ist fällig !
Neuer Beitrag 14.07.2021 12:38
Ok, hab heute auf dem Weg zur Arbeit schnell noch ne Batterie besorgt, und werde das heute abend testen.
Neuer Beitrag 14.07.2021 13:40
Es ist einfach nur die Batterie fröhlich
Neuer Beitrag 14.07.2021 14:06
Na ja... so sicher wäre ICH MIR da nicht. Dass bei einer schwächelnden Batterie die Leistung nicht ausreicht,
um die Kiste zum Laufen zu bewegen, ist ja nicht´s Ungewöhnliches, aber dass es - wie der TE schreibt - MINUTEN
dauert bis überhaupt wieder Spannung vorhanden ist, ist schon etwas "eigenartig"...... 🤔
Neuer Beitrag 14.07.2021 18:10
Schande über mich Augen rollen Neue Batterie rein und das Ding läuft wie es soll. Aber zum Glück bin ich ja bestimmt  der allererste dem das hier passiert.  War ja nicht schon dutzende Male die Antwort auf die Frage, warum macht die nur Knacks aber geht nicht mehr. Baby
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
von Newbug
79
68737
30.03.2026 14:04
von springerdinger
