Alle Tourer: Batterie
« erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 09.11.2022 10:19
Du hast aber geschrieben, dass nach Deinen Infos der LadeSTROM (Ampere/A) geringer wäre.....
Sorry, war mein Fehler in der Eile. Augen rollen Ich rede/schreibe hier immer von der Ladespannung.
Sorry, wenn das verwirrt hat.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 09.11.2022 10:45
Mal ne andere Frage,wie viele Tage/Wochen dauert es ungefähr bis die Batterie leer ist und die Maschine sich nicht mehr starten lässt?
amazing ist offline amazing · 135 Posts seit 20.02.2016
fährt: Street Glide 2018, Umstieg von Breakout 2015
Neuer Beitrag 09.11.2022 13:38
Servus, mal ein kurzer Bericht zur Noco NLP30.
Gekauft Jan 22, eingebaut in Streetglide 2018, bis vor 3 Tagen alles ok, keinerlei Probleme. Keine neuen Verbraucher, war davor bei der 8000er Inspektion.
Vor 3 Tagen ging nachts auf einmal die Alarmanlage an. Ging dann wieder aus, dann wieder an und dann wieder aus.
Habe direkt FOB geholt und Ignition auf on. Siehe da alles tot. Nichts ging mehr.
Spannung gemessen, es waren nur noch 0,44 V.
Ladegerät Ctek CT 5 Powersport angeschlossen, nach ein paar Minuten kommt Hinweis über Leuchtdioden, dass keine Batterie erkannt werden kann.
Am nächsten Tag erneut versucht zu laden, gleiches Ergebnis.
Beim Einpacken der Batterie bzgl. Umtausch/Garantie habe ich noch mal die Spannung gemessen, jetzt 10 V, Ladegerät angeschlossen, fängt an zu laden.
Was da jetzt los wahr...????? BMS fehlerhaft/defekt?
PS.
Bei der 8000er Inspektion werden die Batteriepole eingefettet. War auf der Checklist auch abgehakt, aber da war kein Fett :-(
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3716 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 09.11.2022 13:56
zum zitierten Beitrag Zitat von amazing
0,44 Volt -> BMS hat die Zellen wegen Tiefentladung "abgeklemmt", Spannung der Zellen vermutlich wegen niedriger Temperatur niedrig. Ladegerät erkennt deshalb die Batterie nicht.
Einpacken, vermutlich im Haus -> Batterie wird erwärmt, Ladung der Zellen steigt, BMS "klemmt" die Zellen wieder an die Batteriepole -> Ladegerät lädt
Neuer Beitrag 09.11.2022 14:00
hätte nur keine Erklärung für die Tiefenentladung (v.a. innerhalb 2-3 Tage nach Inspektion), Temp in der Garage ca. 12 Grad, werde jetzt mal Voltmeter in Reihe schalten und schauen ob Strom fliesst, wenn Zündung auf aus. Falls Strom fliesst, dann einzeln Sicherungen entfernen und Übeltäter eingrenzen
Neuer Beitrag 09.11.2022 14:28
Ich schon, bei der Inspektion wird meistens kein Ladegerät angeschlossen aber dafür lange die Zündung angelassen ...
Neuer Beitrag 09.11.2022 15:14
ok, könnte sein, bin nach Inspektion ca. 30 km nach Hause, wird dann nicht gereicht haben, die Batterie wieder zu laden.
Hamburger69 ist offline Hamburger69 · 87 Posts seit 26.10.2014
aus Reinbek
fährt: FLHXS + fahrende Bierkiste
87 Posts seit 26.10.2014 aus Reinbek
Neuer Beitrag 09.11.2022 16:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Zuschauer
Meine StreetGlide aus 2019 hat schon nach 2 Monaten Probleme, wenn das Moped nicht bewegt wird.
Neuer Beitrag 09.11.2022 16:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Hamburger69
Das reicht vollkommen,dachte so nach spätestens 3-4 Wochen
Und da ich keinen Strom in der Garage habe..........................
aus Reinbek
Neuer Beitrag 09.11.2022 16:30
3-4 Wochen sollten kein Problem sein.
Mal sehen, was die anderen sagen... :-)
Moos ist online Moos · 14796 Posts seit 27.11.2010
14796 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.11.2022 16:55
Kommt ja auch darauf an was der Zuschauer für ein Bike und Batterie hat. Meine SGS hat mit 4 - 6 Wochen def. kein Prob. Das reicht dicke in der Saison und im Winter ziehe ich die Hauptsicherung, da hält die dann mehrere Monate, genau so wie bei den anderen älteren Bikers ohne das Elektronikgedöns.
Neuer Beitrag 09.11.2022 17:05
Ne Street Glide 2022 ;-)
Batterie Original
Normalerweise fahr ich mit dem Auto spätestens alle 3 Wochen
Mal sehen,evtl ziehe ich die Sicherungoder ich teste es aus ;-)
Neuer Beitrag 09.11.2022 17:51
Das coole ist, wenn die Sicherung ziehst zeigt dir das Voltmeter immer die momentane Spannung an. Kannst also auf einen Blick sehen ob nachladen erforderlich ist oder nicht.
Neuer Beitrag 09.11.2022 18:39
Cool,das wusste ich ja gar nicht
Dann wird halt ne Runde gedreht zum laden ;-)
Schimmy ist offline Schimmy · 12145 Posts seit 15.10.2015
12145 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.11.2022 18:56
Moinsen @Moos ,
Ich habe leider keine Leitungspläne für das Mj. 2021, aber so wie Du das beschreibst müsste sich seit 2018 Einiges an
der Verkabelung getan haben. Da ist das ganze Moped inkl. aller Instrumente nach Ziehen der Hauptsicherung komplett
ohne Spannung. Selbst ein Aufladen der Batterie würde in DEM Zustand nicht mehr funktionieren..... verwirrt
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
42963
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
40283
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
