Sidestand Problem
« erste « vorherige nächste »
Sidestand Problem
Avatar (Profilbild) von PerryFreckles
PerryFreckles ist offline PerryFreckles · 79 Posts seit 08.08.2010
aus Rodeberg
fährt: Heritage Softtail
aus Rodeberg
Neuer Beitrag 23.06.2021 16:26
Richtig Jo!
Ich will, dass mein Mopped mitkriegt, das der Depp der da drauf sitzt, wieder vergessen hat den Ständer einzuklappen und einfach los fährt.
Bin von der Messung zurück.
Folgendes Ergebnis:
"5V Sensor Power 1" an Pin 9  mittlerer grauer Stecker am ECM, exakt 5V stabil,
"JSS Signal" an Pin 8 schwarzer Stecker am ECM, schwankt zwischen 0,1 V und 0,8 V, je nachdem ob Metall am Sensor oder nicht! Das ist wohl nicht genug???!!
Werde wohl in einen neuen Sensor investieren!
Dank an alle für Eure Tipps
Peter
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 23.06.2021 16:40
Jetzt hab ich die genauen Werte:
1.65 Volt bis  2.47 Volt bei eingeklapptem Ständer, mehr als 2,47 Volt bei ausgeklapptem Ständer. Unter 1.65 Volt sollte ein Fehler abgelegt werden.
aus Rodeberg
aus Rodeberg
Neuer Beitrag 23.06.2021 17:12
 @HeikoJ danke für die Spannungswerte! Wo bekommt man die her? Also ist mein Sensor defekt?! Aber warum kommt kein Fehler?
Middach ist offline Middach · 2838 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: SG FLHXS 2016, 2 x GSX1100G
2838 Posts seit 20.04.2017 aus West
Neuer Beitrag 23.06.2021 19:22
Wäre ein Aderbruch in der Verbindung eine mögliche Ursache, so dass nurnoch ein zu geringer Querschnitte (mehrere gebrochene Adern der Leitung, aber noch nicht ganz ab) die Leistung nicht mehr transportieren kann eine Möglichkeit?
So ein Hallsensor ist doch gekapselt (denke ich) und kann eigentlich nicht kaputt gehen., oder irre ich da?
aus Rodeberg
aus Rodeberg
Neuer Beitrag 23.06.2021 20:18
... ist eine Idee, aber bei dem geringem Strom vom Hallsensor, ich weiß nicht ? werde morgen mal eine Widerstandsmessung vornehmen und die betreffenden Leitungen "durch bimmeln".
Was ich absolut nicht verstehe wieso bei abgezogenem Sensor der CAN-Bus nicht "offen " meldet? Den Fehler-Code P1502 gibt es doch!
Schimmy ist offline Schimmy · 9578 Posts seit 15.10.2015
9578 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.06.2021 20:21
Wäre ein Aderbruch in der Verbindung eine mögliche Ursache, so dass nur noch ein zu geringer Querschnitte (mehrere gebrochene Adern der Leitung, aber noch nicht ganz ab) die Leistung nicht mehr transportieren kann eine Möglichkeit?
Da der durch die Leitungen fließende Strom im 0,0 irgendwas Milliampére-Bereich liegt, ist selbst
in einer Ader der Litze noch genügend Platz für alle Elektronen, die dort durch fließen wollen/sollen....
Also: NEIN. Das kann die Ursache nicht sein.
zum zitierten Beitrag Zitat von PerryFreckles
Vielleicht ist der anscheinend defekte JSS nur der EINE Fehler ? ? ?
aus Rodeberg
aus Rodeberg
Neuer Beitrag 23.06.2021 20:49
... Mach mir keine Angst!!!
Neuer Beitrag 06.07.2021 10:41
 @PerryFreckles Moinsen,
Was gibt´s Neues in Sachen Side-Stand Problem ? ? ? Fehler schon behoben und - wenn JA - woran lag´s ? ? ? 🤔
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 08.07.2021 08:09.
aus Rodeberg
aus Rodeberg
Neuer Beitrag 06.07.2021 15:17
Danke der Nachfrage!
Bin gerade aus Erfurt zurück. Habe den Sensor wechseln lassen, da noch Garantie auf dem Mopped war.
Da die Spannungswerte die der Hallsensor geliefert hatte viel zu niedrig waren, konnte eigentlich nur dieser der Übeltäter sein, so wars dann auch.
Alles gut - funktioniert wie gedacht!!
Danke für Eure Tipps!
Neuer Beitrag 06.07.2021 17:41
Hi again,
... und DANKE für die Rückmeldung.
Trotzdem merkwürdig, dass KEINE Fehlermeldung auftrat. Hat sich der großes Grinsen Chefmechaniker auch dazu äußern wollen / können ? ? ? Augen rollen
aus Rodeberg
aus Rodeberg
Neuer Beitrag 06.07.2021 17:48
... das zu fragen hab ich mal wieder vergessen - ja ja das Alter!!! Langsam wird die Birne weich !
Noch eine kurze Frage ... in welchem Bereich des Forums sind die Auspuff-Experten...?
Sam70 ist offline Sam70 · 1099 Posts seit 22.08.2014
Neuer Beitrag 22.06.2023 14:17
 @Schimmy Hi Schimmy, habe auch das Problem, dass die Fat Boy sporadisch ausgeht. Habe den Seitenständersensor in Verdacht. Kann man den Schalter auf Funktion durchmessen? Ist natürlich schwierig, wenn das Prob nur manchmal da ist.
Neuer Beitrag 22.06.2023 17:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
Die Handbücher geben zu diesem Thema überhaupt nichts her. Selbst die von "HeikoJ" weiter oben geposteten Spannungswerte
stehen in den Manuals nicht drin. Bei Nicht-Funktionieren tauschen, wenn die Leitungswege i.O. sind, sind die einzigen Infos
dazu. unglücklich
Schätze, dass es auch in Deinem Fall weder eine Fehlermeldung, noch eine "SIdE StANd" Anzeige im TAcho-Display gibt, oder ? ? ?
Neuer Beitrag 22.06.2023 21:20
dazu. unglücklich
Danke Dir. Habe jetzt erstmal vernünftig sauber gemacht. Vielleicht ist ja Dreck zwischen Platte Sidestand und Sensor dafür verantwortlich. Wenn es wieder auftritt, werde ich mal tauschen. Während der Fahrt tritt das ja zum Glück nicht auf. Erst wennn das Bike komplett steht, scheint der Sicherheitsmechanismus zu greifen, was ja auch logisch wäre.
Neuer Beitrag 23.06.2023 10:36
Nein. DAS wäre NICHT logisch. Nehmen wir einmal den "worst case" an.... die Rückholfeder des Seitenständers bricht während der Fahrt
und das Teil klappt herunter. Dann MUSS SOFORT die Zündung unterbrochen werden, damit´s Dich in der nächsten Linkskurve nicht auf
die Schnauze haut. Hat mit Fahrt bzw. Stillstand aber auch gar nix zu tun. Augenzwinkern
Die Logik ist: Zündung An - Gang eingelegt - Seitenständer (offensichtlich) ausgeklappt - Kupplung nicht betätigt = ZÜNDUNG AUS
XL 1200 Forty-Eight: Zylinderfuß schwitzt - Problem?
von Romänsen
29.01.2024 17:37
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): APE/Riser-1,25"/1"-Problem - finde nix passendes
von fred
18.07.2022 15:55
von Stoni
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
6714
26.06.2022 21:59
von der Bär V2
