Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Brauche mal Hilfe......Batterie
Avatar (Profilbild) von AtzeWAF
AtzeWAF ist offline AtzeWAF · 158 Posts seit 25.06.2009
fährt: AME HD10 Sportster, LS650, XT550 Stoppelhoppser
Neuer Beitrag 01.03.2010 19:22
Hallo Forum,
ich benötige mal Hilfe und zwar habe ich folgendes Problem.
Da meine Batterie eine neue Position gefunden hat, bin ich nun auf der Suche nach einer passenden Batterie, die auch noch unsere Sporty starten kann.
Mir wurde gesagt das eine 16Ah Gel-Batterie die Sporty noch starten würde ?????
Problem ist sie darf die Masse:
LxBxH
170x105x145 nicht überschreiten
Wobei die 145mm der Höhe das wichtigste sind.....
vielleicht hat ja jemand ne Info wo ich solch eine Gel-Batterie bekommen kann.
Bisher bin ich bei der Höhe bei 154mm das ist nen cm......zu lang ;-(
Danke
Atze
****************Rock 'N Roll****************
Avatar (Profilbild) von LastPirate
LastPirate ist offline LastPirate · 420 Posts seit 19.01.2010
fährt: Yamaha XT250
fährt: Yamaha XT250
Homepage von LastPirate
Neuer Beitrag 02.03.2010 11:16
Tach Atze ...
einfach mal bei Louis oder Polo fragen .... denke die Vertragshändler oder Costumizer haben nur Standardmaße ...
Greetz sniper 1%er
Wer Blockhead fährt braucht kein E-Prüfzeichen ! cool
aus Hückelhoven
aus Hückelhoven
Neuer Beitrag 02.03.2010 11:19
zum zitierten Beitrag Zitat von AtzeWAF
Hallo Forum,
LxBxH
Danke
Atze
Schau mal hier nach, die ist etwas länger.
Gruß Uwe
http://www.akkuonline.de/product_info.ph...ssey-PC545.html
Neuer Beitrag 03.03.2010 09:22
moin moin,
vielen Danke.....da werde ich wohl in den sauren Apfel beissen müssen und ne Menge Holz für so ne schei.... Batterie ausgeben.....
Aber die passt wenigstens
Atze
aus Hückelhoven
aus Hückelhoven
Neuer Beitrag 03.03.2010 11:14
moin moin,
Atze
ist keie Sch...Batterie, das ist das beste was du deiner Karre antun kannst. Ich hab auch eine bei mir drin und würde die immer wieder kaufen.
Gruß Uwe
Rette ist offline Rette · 51 Posts seit 11.12.2009
aus Weinheim
fährt: Softail Custom (´09)
51 Posts seit 11.12.2009 aus Weinheim
Homepage von Rette
Neuer Beitrag 03.03.2010 12:53
Hallo Uwe,
bei POLO sind die Hawker gerade im Angebot, für 125,95 €.
Lohnt sich auf jeden Fall, braucht keine Wartung, hat eine viel höhere Startleistung und hält 3x so lang wie eine Herkömmliche.
Wenn bei mir die Batterie fällig ist, kommt eine Hawker rein.
Gruß Rette
Klick
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rette am 04.03.2010 01:08.
aus Hückelhoven
aus Hückelhoven
Neuer Beitrag 03.03.2010 16:58
Zitat von Rette
Hallo Uwe,
Lohnt sich auf jeden Fall, brauch keine Wartung, hat eine viel höhere Startleistung und hält 3x so lang wie eine Herkömmliche.
Gruß Rette
Klick
Das sieht ja gut aus, da kannst du noch mal einen Zehner sparen.
Gruß Uwe
Neuer Beitrag 04.03.2010 10:56
Moin moin,
das ist ja klasse da kann ich ja gleich nach der Arbeit vorbei fahren.
Jetzt noch die allerletzte Frage.
Normaler weise hat die Sporty ne 19Ah Batterie
und die Hawker hat 13Ah
Schafft die Hawker diese 6Ah die da fehlen durch ihre Mehrleistung
Ich meine ich kaufe ne Batterie und dann will die Sporty trotzdem net starten wegen zu wenig kraft oder so. verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
Danke
frankiron ist offline frankiron · seit
Neuer Beitrag 04.03.2010 11:33
6 Ah Minus ist schon Ansage, wenn die fehlen.
Nimmt man an, dass eine Batterie mal nur zu 2/3 voll ist (mehrmals gestartet, Kurzstrecken, nicht viel Drehzahl) dann heisst das 19 Ah 2/3 = 12 Ah! 13Ah 2/3 = 8 Ah da geht beim Anlassen alles in die Knie. Keine Reserven, bei Kälte, Standzeit usw. Selbst wenn der sog. Kaltstartstrom (kurzfristige Leistung) sicher bei der guten Batterie trotzdem höher ist.
Und:
Wenn die Lichtmaschine bei langer Fahrt die Batterie voll macht und die volle Leistung Ansteht (höhere Drehzahl usw...) dann kocht die evtl. die Batterie!
1-2 Ah Diff würde wohl nie ein Problem machen, aber so?
F
Anmerkung:
Wenn die Voltzahl beim Anlassen extrem sackt, dann steigt der Strom! Das belastet die Querschnitte der Kabel.
aus Weinheim
Homepage von Rette
Neuer Beitrag 04.03.2010 14:21
Wie oben schon erwähnt hat die Hawker einen zwei bis dreifach höheren Startstrom.
Daten
Verwendung
aus Hückelhoven
aus Hückelhoven
Neuer Beitrag 04.03.2010 15:41
Moin moin,
Danke
Wie kommt es, dass du eine 19AH drin hast, so eine hab ich in meiner FatBoy. Die in der Sporty ist um einiges kleiner. Aber wie schon erwähnt, das ist für die Hawker kein Problem.
Gruß Uwe
smith ist offline smith · seit
Neuer Beitrag 10.03.2010 19:11
Also die Sporty XL und auch XR hat 12V 12Ah. steht auch in der Bedienungsanleitung unter techn. Daten.
Neuer Beitrag 11.03.2010 09:34
Moin Moin,
laut meinem Handbuch bzw. Rep.Buch soll in meiner Sporty Bj. 88 ne 12V 19Ah Batterie drin sein.
Als ich das mopped gekauft habe war keine Batterie vorhanden, also ging ich immer von meinem Handbuch aus ;-(
Naja gestern ist die Hawker PC535 12V13Ah bei mir angekommen.
Sehr klein von den Abmessungen und laut Datenblatt von Hawker selbst für die Sporti2 passend
Also lassen wir uns mal überraschen....werde berichten......
Fehlen noch nen paar Kleinigkeiten wie zB nen Sicherungsleiste und nen Paar Blinker und dann geht es an die Verkabelung
Traue mir eigentlich alles zu, bis auf das anklemmen der Zündung Augen rollen
aber da hab isch jemand der sich damit auskennt
Atze
pancho ist offline pancho · 15 Posts seit 03.02.2006
aus Wolfsburg
fährt: FX Shovelhead
15 Posts seit 03.02.2006 aus Wolfsburg
Neuer Beitrag 11.03.2010 14:32
Die alten Modelle haben ein 19er Batterie drin.
Pass bei der Hawker auf da diese Batterie einige Sachen nicht verträgt so was wie Hitze z.b.
pancho
Neuer Beitrag 11.03.2010 15:49
Mahlzeit,
guter Hinweis, da die Batterie unter die Schwinge kommt und der Auspuff ganz in der Nähe sitzt
Hir mal nen Bild, hoffe man kann da was drauf erkennen.....
Atze
von Marvin2811
29
6967
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
05.07.2025 22:29
von VTwin89
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
