Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Ölwechsel - abgelassene Menge
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 01.11.2021 13:11
Hi @all,
hab jetzt meine Sporty winterfest eingemotted. Beim Ölwechsel ist mir aufgefallen, dass ich nur ca 1,6 Liter Öl zurückbekommen habe. Insgesamt aber 2 Liter (100ml Ölfilter + 1,9 l Öltank) in die Mühle wieder reingefüllt habe. Die Gute ist da ca 8300 km gefahren und hatte bei ca 1800 km den ersten Kundendienst nach der Einfahrzeit. Somit ist das Ganze ja nicht mal 8000 km gefahren. Wo ist denn das ganze Öl jetzt hin? Denke, man kann 100 ml abziehen, die wahrscheinlich noch in der Ölablasswanne kleben oder an meinen Fingern.
Verwendet hier eigentlich jemand den SuperPremium 5 Micron Filter? Gibts dazu Erfahrungen? War im Ölwechselset dabei. Konnte da aber noch nichts drüber im I-net finden.
greets,
florian
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 01.11.2021 13:30
Ölwechsel nur bei warmem Motor, Stichwort Trockensumpfschmierung - sonst völlig verfälschtes Ölmengenbild
Moos ist online Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 01.11.2021 13:32
Leichter Ölverbrauch kommt bei neuen Motore anfangs schon mal vor, bis sie richtig eingelaufen sind. Hatte ich auch schon bei Autos füher. Denke das HD mit den Fertigungstoleranzen immer noch etwas großzügig verfährt, vor allem bei Motore die schon lange gebaut werden und nie was angepasst wurde. Zudem sind deine angenommenen 100 ml etwas wenig, kannst eher mit 250 ml rechnen.
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 01.11.2021 13:56
Danke euch schon mal für die Antworten.
bei ca 250 ml würde es dann ja auch wieder passen. Hab mich nur gefragt ob ich nicht ab und zu mal wieder was nachgiessen sollte. Blöderweise habe ich den Messtab nie rausbekommen, wenn die Mühle warm war. Hatte schon angst, dass der Stopfen abbricht, so verdreht hatte der sich. Dann einmal im kalten Zustand auf gemacht, die Dichtungen etwas mit Öl eingerieben und jetzt öfters immer mal den Stopfen rausgezogen, seitdem geht das auch wieder. Aber bin ursprünglich davon ausgegangen, dass der Motor, weil ja eigentlich neu, eher erstmal keinen Ölverlust haben dürfte.
Damit das hier nicht in die falsche Richtung läuft. Die Sporty wurde 2,5 h ca 160 km am Stück bewegt, denke die war dann schon warm und zum Ölwechsel bereit. großes Grinsen
1,9 l steht auch im Werkstatthandbuch so drinnen und die ca 100 - 120 ml für den Ölfilter auch. So gesehen hab ich das ja schon richtig gemacht, würde ich mal vermuten. Nach der Probefahrt, ca 30 Minuten kurz den Ölstand gemessen, war dann oberhalb des unteren Drittels im Sollbereich, denke das sollte auch passen.
Neuer Beitrag 01.11.2021 23:03
Ich mach das immer so: Kerzen raus, auf Masse legen, etwas orgeln. Dann kommt der Rest im System auch noch raus. Ängstliche können auch  den Hobel aufbocken und im höchsten Gang am Hinterrad drehen.
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 01.11.2021 23:35
Wenn du quasi alles rauslässt, wie viel musst Du dann wieder einfüllen? Die 1.9l aus dem Handbuch passen dann ja nicht mehr, oder?
Alle XL 1200: Ölwechsel
von EL SPORTIVO XL
11.08.2023 09:11
verrückt
XL 1200C/A/B Custom: Vorderradgabel - Federn oder Ölwechsel? (Mehrere Seiten 1 2)
von Wolle58
15
21467
26.06.2022 15:54
von uwolf
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Ölwechsel ????? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Tom1960
37
56046
10.03.2021 21:50
von HD501
