Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Ausgehen beim Kuppeln
Jürschen ist offline Jürschen · 14 Posts seit 09.08.2016
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 23.08.2016 14:44
Hallo Männer,
ich habe das Problem, daß der Bock beim Kuppeln (Zug des Kupplungshebels) öfter aus geht. Das passiert beim Schalten während der Fahrt und z.B. beim Ausrollen vor der Ampel.
Ziemlich blöde Situation, wenn der Hobel während der Fahrt ausgeht. Die Drehzahl ist eigentlich soweit stabil, eigentlich auch im Standgas.
Wenn ich sie dann kurz ausmache und wieder starten will, knallt es und sie springt meist erst beim 2. oder 3. Mal an. Vielleicht ist in dem Moment die Kompression zu hoch oder sowas.
Der Freundliche hat ja leider wieder 4 Wochen Vorlaufzeit. Ich trau mich gar nciht mehr damit zu fahren.
Hat das jemand schon mal gehört?
Danke im Voraus, an die Erfahrenen, Schrauber, Ingenieure, Raketenwissenschaftler und Atiomphysiker in diesem Forum. :-)
Jürschen
Moos ist offline Moos · 14805 Posts seit 27.11.2010
14805 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.08.2016 17:04
Welcher Motor? Vergaser? EFI? Bj?
Bisschen mehr Infos wären schon gut, sonst wird dir keiner helfen können.
groomy.amigo ist offline groomy.amigo · 1319 Posts seit 19.09.2011
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 23.08.2016 18:33
Knallen deutet immer auf ein Gemischproblem hin. Schon mal Nebenluft am Manifold geprüft? Bremsenreiniger
Keep it simple cool
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 23.08.2016 18:35
Error/Diag Codes abgelegt?
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 24.08.2016 09:37
Hi all,
here are some more details:
ist eine Fatboy 2007 aus den USA mit 96b (FS2) Motor. Sie hat einen Performance Kit (Screaming Eagle 255 Nockenwelle, größere Köpfe) mit Leistungssteigerung auf 106 cui.
Habe einen offnen Heavy Breather dran und eine Jeckill & Hide mit V-Team Krümmer, elektronisch regelbar, die ich eigentlich nur offen fahre.
Zum Mapping kann ich leider nicht viel sagen, sie war aber auf dem Prüfstand und wurde auf Lufi u. Auspuff für Super Kraftstoff abgestimmt.
Die J&H ließ sich auch bis vor kurzem per Knopfdruck wunderbar regeln (ein/leise;aus/laut), was allerdings seit der vorletzten Fahrt nicht mehr geht.
Error or Diag codes wurdem bisher nicht ausgelesen. nebenluft am "manifold" noch nicht geprüft. Weiß leider nicht, wie das geht.
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 24.08.2016 16:25
Nebenluft prüfst du wenn der Motor läuft. Bremsenreiniger auf den Manifold und die Schellen am Zylinder spühen. Wenn die Drehzahl hochgeht, zieht er Nebenluft.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 24.08.2016 16:33
dann les jetzt mal die Fehler aus und poste sie hier
auf wie viel steht dein Leerlauf , 800 ? dann geht sie schon mal aus
bestes-ht ist online bestes-ht · 24182 Posts seit 10.11.2009
24182 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.08.2016 18:06
Da fallen mir zwei Dinge zu ein...
IAC Leerlauflufzregler verschmutzt. Luffi abbauen, auf 12.00 Uhr siehst du eine kleine Bohrung, in/hinter dieser sitzt IAC. Wenn man die Zündung einschaltet fährt der IAC einmal rein/raus. Bohrung/Kanal mit Bremsenreiniger Spülen.
Zweit Möglichkeit am Kupplungsgriff sitzt, insofern dein US Modell dies besitzt, ein Microschalter, der im Zusammenspiel mit dem Ständerschalter das Anfahren mit ausgeklappten Ständer verhindert. Vielleicht hat der eine Macke, da du schreibst "beim Kuppeln".
Attachment 240433
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 25.08.2016 09:19
Thx Männer - werde das bei Gelegenheit mal prüfen.
49836
15.04.2019 16:49
von MrJimmy
