Forum » Modelllinien » Street (Revolution X) » XG750: Batterie lädt nicht
joachimohl@yahoo.de ist offline joachimohl@yahoo.de · 2 Posts seit 01.01.2022
fährt: HD 750 Street
Neuer Beitrag 01.01.2022 14:06
Als ich gestern starten wollte war die Batterie leider zu schwach um aus den Pötten zu kommen. Deshalb hatte ich das ganze über Fremdstarten probiert, nur das klappte leider auch nicht.
Dann in den sauren Apfel gebissen und das Ladegerät angehängt was aber den Vorgang nach kurzer Zeit abgebrochen hat. Da es sich bei dem Ladegerät CTEC MXS 5.0 um die technisch aufwendigere Variante
gehandelt hat wechselte ich zur einfachen Ausführung CTEC XS 3.3 aber hier leuchtet nur die rote LED zum laden, nur das sollte seit gestern doch schon erledigt sein. Gibt es da eine Sicherung welche dies evtl.
verhindert, aber das Ladekabel mit Buchse ist doch normal an der Batterie direkt angeschlossen. Sollte doch die Batterie schon defekt sein? Es ist Baujahr 2019.
Moos ist offline Moos · 14748 Posts seit 27.11.2010
14748 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 01.01.2022 14:57
Vermutlich Batterie defekt. Dein erstes Ladegerät hat den Ladevorgang nicht umsonst abgebrochen. Wenn da ne defekte Sicherung dazwischen wäre, würden deine Ladegeräte ja gar nichts anzeigen können.
springerdinger ist offline springerdinger · 5458 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.01.2022 15:07
Wenn so wie so mit beiden Ladegeräten "KEINE" Ladung zustande kommt, dann ist wie Moos schon vermutet, der Akku im Eimer.
Nightrider ist offline Nightrider · 2961 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2961 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 01.01.2022 16:33
Das ist ein Ctek Problem, was auch andere Ladegeräte mit gleicher Ladetechnik haben.
Ich hole tiefenentladene Batterien mittels einen herkömmlichen dreißig Jahren alten  Ladegerät zurück, und danach läuft die Ladung wieder auch mit den Ctek normal weiter.
Wenn also eine gewisse Mindestspannung anliegt, sollte es wieder mit den Ctek funktionieren.
Neuer Beitrag 01.01.2022 18:57
Die Spannung fällt dann trotzdem wieder zusammen.Augenzwinkern
Zum anderen wird der Innenwiderstand so hoch sein, dass auch mit genügend Spannung kein Startvorgang mehr möglich sein wird, weil es an Stromstärke fehlt.smile
Neuer Beitrag 03.01.2022 17:36
Na den, muss ich wohl schon einmal das Werkzeug bereit legen. Danke
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
39658
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
37859
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
