FLSTF Fat Boy: Tieferlegung hinten
Avatar (Profilbild) von Fat Ted
Fat Ted ist offline Fat Ted · 916 Posts seit 31.12.2008
aus Koblenz
fährt: DFC Fat Boy
aus Koblenz
fährt: DFC Fat Boy
Neuer Beitrag 03.04.2011 20:00
Hab ne Frage zur Tieferlegung der Fatboy am Heck:
Nach meinem Umbau würde ich den Dicken hinten gerne etwas tiefer legen. Hab das auch getan, aber weil die Kiste hinten zu weich ist, setze ich schon bei kleineren Schlaglöchern auf.
Kann man das mit zB Progressive suspension regeln? Sind die hart genug, eventuell einstellbar, was die Härte angeht?
Was würdet ihr verbauen und wo und für wieviel Euronen gibts ne Lösung?
Schönen Sonntagabend noch (und DANKE für Tipps),
Ted
Die Hälfte meines Geldes habe ich für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben! Den Rest habe ich einfach verprasst..."
-George Best-
Avatar (Profilbild) von Bones
Bones ist offline Bones · 114 Posts seit 22.03.2011
fährt: HD_Cross_Bones_2011
Neuer Beitrag 03.04.2011 20:56
also bei mir in der cb wurden verlängerungen (tieferlegungssatz) eingebaut.
gruss bones
wer gut schmiert, der gut fährt Freude
FRN1985 ist online FRN1985 · 1897 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 03.04.2011 21:20
PS sind einstellbar, aber ausreichen wird das bei dir auch nicht! Hatte das gliche Problem.
Entweder setzte deinen Fender höher, und legst dann wieder tiefer, oder machst andere Anscläge an die Schwinge, das sie nicht mehr soweit einfedern kann.
Franky
Avatar (Profilbild) von Dozer
Dozer ist offline Dozer · 496 Posts seit 30.05.2010
fährt: Fat Boy, Street Glide
Neuer Beitrag 03.04.2011 22:46
Hi Fat Ted,
ich habe mir das Heck über die Stoßdämpfer etwas tieferlegen lassen, aber mehr sollte man für den Fahrbetrieb auch nicht tun, ansonsten schlägst Du bei jeder kleinern Unebenheit durch oder die Pelle kratzt am Fender und ist irgendwann durch.
Gruß Olaf
aus Koblenz
fährt: DFC Fat Boy
aus Koblenz
fährt: DFC Fat Boy
Neuer Beitrag 04.04.2011 11:27
Hi Olaf,
aber darum gehts doch!
Ich möchte das Heck tiefer legen und gleichzeitig auch ne härtere Federung haben, welche nicht soweit, bzw so schnell durchfedert und somit aufsetzt.
Das können die originalen Dämpfer halt nicht.
-George Best-
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 633 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 04.04.2011 20:25
Eibach Federn,gibts in verschiedenen Härtegraden und progressiv.Bei den Dämpfern?naja Prog.Susp. sind o.K.,Fournales-Finger weg.Der Tieferleger sollte TÜV Gutachten haben,es gibt verschiedene(Müller etc.).Die Schwingenanschläge als erstes anpassen - Fender montieren,Dämpfer abschrauben,Schwinge mit Hinterrad richtung Fender drücken bis der Reifen im Fender ansteht,dann mind. 2 cm absenken(der dynamische Umfang des Reifens ist grösser) in dieser Position deine Schwingenanschläge am Rahmen anpassen.
Nach Einbau Fahrverhalten testen!!!!!!!Deine Rahmenenden sitzen tiefer und im Extremfall auch mal auf.
Gruss Shorty
Avatar (Profilbild) von pegasusmc
pegasusmc ist offline pegasusmc · 626 Posts seit 10.01.2011
aus Elze
fährt: Fat Boy EVO 99
aus Elze
Neuer Beitrag 04.04.2011 23:05
Zitat von ShortyZK6
Der Tieferleger sollte TÜV Gutachten haben,es gibt verschiedene(Müller etc.).y
Den von Müller hat der Vorbesitzer eingebaut, Dämpfer orginal. Durchschlagen ist nicht .
Zitat von ShortyZK6Nach Einbau Fahrverhalten testen!!!!!!!Deine Rahmenenden sitzen tiefer und im Extremfall auch mal auf.
Gruss Shorty
Tief sieht geil aus, das Fahrverhalten in Kurfen ist unter aller SAu. Links kommt der Ständer recht früh, rechts geht es tiefer da die Fat Boy den APUFF recht hoch sitzen hat.
Hochstehender Gullydeckel ist eigentlich immer meiner. Ich werde doch mal auf ein Airride sparen.
Gruß Schorse
Pegasus MC
Shennon ist offline Shennon · 84 Posts seit 29.11.2009
aus Kulmain
fährt: Fat Boy Special / Street Glide FLHX 2011
84 Posts seit 29.11.2009 aus Kulmain
Neuer Beitrag 05.04.2011 09:00
Hatte in meiner Fat Boy Special eine Müller Tieferlegung. Nicht schlecht aber stellenweile bin ich durchgeschlagen "blogg".
Habe mir jetzt ein " Airride" Luftfahrwerk von "Progressive Suspension" gegönnt.
Das ist der Oberhammer. Mit dem eingebauten Kompressor kannst du die höhe um ca. 5 cm nach oben bzw nach unten einstellen. Auch wärend der Fahrt kannst das Moped hochpumpen.
Im Solobetrieb fahre ich immer auf der untersten Ritze, habe hier noch eine super Dämpfung ohne durchzuschlagen. Fährt meine Frau mit pumpe ich auf.
Kann ich nur empfehlen. Allerdings kostet der Spaß ca. 1500,- Euronen ohne Einbau!
Shennon
deuci ist offline deuci · 243 Posts seit 06.09.2009
fährt: deuce
fährt: deuce
Neuer Beitrag 06.04.2011 23:33
hallo,
habe an meiner deuce hinten ein progressive suspension stoßdämpfer series 422 eingebaut, vorne progressive suspension gabelkit. beides um 1zoll tiefer gelegt.dämpferverhalten und straßenlage 1a. noch nie durchgeschlagen. beim 422 kit kannst Du die tieferlegung einstellen, bis zu 2 zoll und dann entsprechend die härte einregeln. kosten ca. 400€.
war aus meiner sicht die vernünftigste lösung. reine tieferlegungen, wie die von müller verkürzen einfach den federweg ohne die dämpfereigenschaften zu verändern. ergebnis- durchschlagen.
airride: 1. nur wenige haben tüv 2. es gibt überall berichte, das die dann irgendwann immer mehr druck verlieren. für meine deuce gab´s schlichtweg keinen airride mit tüv.
gruß deuci
aus Koblenz
fährt: DFC Fat Boy
aus Koblenz
fährt: DFC Fat Boy
Neuer Beitrag 07.04.2011 00:15
Hey deuci,
sowas habe ich mir vorgestellt!
Ich denke, da hat man das was man möchte und auch preislich ists auszuhalten!
Das Gabelkit vorne ist bei mir beim Umbau schon verbaut worden!
Wo bekommt man das 422kit, bzw. gibts ne Möglichkeit das kit im Internet zu ordern?
Danke und Gruß,
Ted
-George Best-
Neuer Beitrag 07.04.2011 17:55
Hab meine von JCP, er treibt sich auch hier im Forum rum!
http://www.jcp-parts.com/
Franky
fährt: deuce
fährt: deuce
Neuer Beitrag 08.04.2011 19:10
hi ted,
habe noch mal die unterlagen gewälzt. ich habe die dämpfer damals bei dirk boldt bestellt -
www. phoenix-cycles.de.
der hatte eindeutig den besten preis. hab damals ordentlich recherchiert.
ich würde Dir aber vorher den besuch der seite von progressive suspension empfehlen. dort gibt es tabellen, wo Du für DEin modell und Dein baujahr und Deine anforderungen die richtige teile-nr. findest. dort gibt es auch unter "literatur" die teilegutachten, so vorhanden.
wenn Du so bestellst, sollte es keine bösen überarschungen geben.
viel spaß, deuci.
aus Koblenz
fährt: DFC Fat Boy
aus Koblenz
fährt: DFC Fat Boy
Neuer Beitrag 08.04.2011 20:25
Vielen vielen Dank!
Super Service von dir! Freude
-George Best-
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 06.11.2016 21:18
Kennt jemand die Teile und kann Auskunft darüber geben?
Klick
Gruß Leto
Neuer Beitrag 06.11.2016 23:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Fat Ted
Vielen vielen Dank!
Siehste hier im Forum wird dir geholfen im Gegensatz zu Fazebuch.   Augenzwinkern
Alle XL 883: Sozius Fußrasten trotz Tieferlegung
von Juls
13064
02.02.2024 12:43
von Juls
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
Alle FLST/FX/FXST: Tieferlegung einer Softail (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Vinchi
102
167837
21.03.2023 12:04
von Jochim
