Shovel 74 kein Zündfunke
sepperl ist offline sepperl · 352 Posts seit 01.05.2007
fährt: FLTRXSE 2022, XL1200R 2007, FX 1981
Neuer Beitrag 27.08.2015 19:53
wir werkeln grad an einer 74er Shovel die leider keinen Zündfunken hat.
Unterbrecherzündung
Zündspule Andrews rot
An der Zündspule liegen 12V an.
Die Zündspule selbst hat Risse.
Ich habe nun die Spule ausgebaut und durchgemessen.
Primär messe ich 3,7 Ohm.
Sekundär messe ich 11,7 Ohm.
Welche Werte müssten da anliegen?
Ich dachte das wären 4,8 Ohm Primär?
Laut W&W ist diese rote Andrews aber eine 2,8 Ohm Spule???
Als Veranschaulichung noch ein paar Bilder dazu.
Attachment 206525
Attachment 206526
Attachment 206527
Attachment 206528
Attachment 206529
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von sepperl am 27.08.2015 20:08.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3118 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3118 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 27.08.2015 20:10
Hi sepperl
Da kannst du Messen bis der Wolf kommt: Die Zündspule ist Schrott! Die hat doch einen fetten Riß im Gehäuse. Und wenn ich mir die Kontakte anschaue sind die auch abgeraucht. So schwarz hab ich die Dinger schon lange nicht mehr gesehen. Wenn ich mir dann noch die Kabelanschlüsse an den Kontakten ansehe ist schwer zu glauben das der Motor überhaupt mal gelaufen ist. Besteht da überhaupt Kontakt zwischen den Kabeln und dem Kontakt?
Harry
Neuer Beitrag 27.08.2015 20:32
Hallo Harry,
ich versuche mal dir zu folgen.
Die Maschine lief vorgestern noch. Wir haben die eigentlich auf die Bühne weil ausm Kickergehäuse ein schnarrendes Geräusch kam.
Nach Abnahme des Kickerdeckels haben wir ein ausgeschlagenes Ölleitblech, ein angeschranztes Kickerritzel und einen verbrauchten Kickeranschlag gefunden.
Diese Teile wurden gewechselt und anschließend wieder zusammen gebaut.
Als wir dann heute die Kiste starten wollten sprang sie nicht mehr an.
Ich habe dann alles überprüft und festgestellt dass kein Zündfunke da ist.
Nach Abbau des Covers kam dann diese Zündspule zum Vorschein.
Ich bin mir gar nicht sicher ob die überhaupt für eine Kontakt-Zündung geeignet ist.
Ich hab dann das Point-Cover geöffnet um zu sehen welche Zündung verbaut ist und festgestellt dass es noch eine Kontakt-Zündung ist.
Die Kabel sind ja über die Ösen mit dem Kontakt verschraubt also gehe ich mal davon aus dass die schon Kontakt haben.
Es ist nicht meine Maschine und mein Kumpel hat das Ding so gekauft und ist seit diesem Frühjahr damit gefahren.
Du meinst also man sollte auch gleich den Unterbrecher-Kontakt wechseln?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.08.2015 20:45
Falls Dein Messgerät richtig anzeigt, zeigt es primär 3,7 kΩ an - was ziemlich daneben ist.
Kontakt & Kondensator darfst auch wechseln.
(sekundär sind´s 11,7 kΩ, was richtig wäre)
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 27.08.2015 20:55
Hi Bernde,
danke für die Korrektur. Man sollte halt sein Messgerät auch richtig ablesen können. ;-)
Dann werde ich mal die Teile ordern.
Interessant wäre noch zu wissen ob ich wieder die gleiche Andrews mit 2,8 Ohm oder besser eine mit 4,8 Ohm verbauen soll.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.08.2015 21:01
Ohne Vorwiderstand soll die Spule ~5 Ω (@12V) haben.
Dann halten Kontakt & Spule auch länger. Augenzwinkern
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 27.08.2015 21:16
Ok. Danke für die Info.
aus Herford
Neuer Beitrag 27.08.2015 21:24
Zitat von sepperl
Hallo Harry,
Die Maschine lief vorgestern noch. ....
Ist immer wieder erstaunlich mit welchen Komponenten Shovels laufen. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint. Fahre selber Shovel und schwöre auf Kontaktzündung.
Das die Maschine bis Dato lief ist, meiner Meinung nach reichlich Glück, so wie die Komponenten aussehen.
Wie Bernde schon schrieb, benötigst du für Kontaktzündung eine ~5Ohm Spule. Die Kontkakte auf jeden Fall mit wechseln. Am besten den Kondensator auch gleich. Und wenn Du schon dabei bist, schau Dir auch die Fliehgewichte, hinter der Grundplatte an.
Auf dem Foto ist, bei dem Kabel von Kondensator keine Öse zu erkennen. Sieht aus als würde die Schraube nur mit einem Quetschverbinder Kontakt haben.
Harry
Neuer Beitrag 27.08.2015 21:50
Hallo Harry,
ich denke am Kondensatorkabel ist keine Öse sondern ein Schuh und deshalb sieht das so aus.
Werde ich morgen aber mal öffnen und nachschaun bzw. wird eh gleich mit erneuert dann muss das sowieso auf.
Danke aber an Euch für die schnelle Hilfe und Tips.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 28.08.2015 08:53
oder du überlegst dir evtl elektronisch zu zünden , mit ner Kickstartfähigen singlefire Zündung aus dem Zubehör, z.B. Dyna.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Panzer. ist offline Panzer. · 38 Posts seit 02.08.2015
fährt: Shovelhead`s
fährt: Shovelhead`s
Neuer Beitrag 03.09.2015 06:25
Echt ne. cool
Shovelmatze ist offline Shovelmatze · 30 Posts seit 19.02.2015
fährt: 1980 FXS 80 1340 Shovel
Neuer Beitrag 15.09.2015 13:53
Tach!
Welche Zündspule wäre denn optimal für eine Dyna Singlefire Zündung?
Man könnte in diesem Zusammenhang auch gleich mal die Batterie, die LiMa und den Gleichrichter durchmessen.
Bei schwacher Batteriespannung zündet meine ´80er nicht mehr. Offenbar braucht man mit Kickstarter und o.g. Zündung ordentlich Spannung.
Gruß,
SM
Sultaan32 ist offline Sultaan32 · 34 Posts seit 02.06.2024
fährt: Harley sportster xlh1000 bj 1974
Neuer Beitrag 19.06.2024 16:46
Hallo. Meine 74 er ironhead sportster  1000xlh ,hat sich gestern 800 m stotternd bewegt.  Dann ...nix mehr zündfunken.  Und die zündspule... nicht original. Gelbes rundes teil....war ziemlich heiss . Anfassen und finger verbrennen. Shit . Was ist denn jetzt los . Bin davor schon ca 10 km gefahren . Alles schien ok. Habt ihr ideen? Hab vorsichtshalber schon mal nen kondensator und ne 5
Ohm dualfire zündspule gekauft.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1623 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 19.06.2024 17:27
Gelbe Zündspule vermutlich von Accel. Dazu passt nur der verstärkte Accel-Kondensator, „normal“ haut die glatt durch.  Du musst Zündspule und dazu passenden Kondensator einbauen großes Grinsen  Hoffentlich hast Du bei Kauf darauf geachtet cool
Verheiz Deine Reifen, nicht Deine Seele!
Matti70 ist offline Matti70 · 64 Posts seit 17.08.2023
fährt: 1970 Electra Glide, 1981 Sturgis FXB
Neuer Beitrag 21.06.2024 14:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Shovelmatze
Tach!
Gruß,
SM
für eine Daytona Twin Tec Elektronic Zündung oder auch die Dyna braucht man eine Zündspule mit 3 Anschlüssen, da ja jeder Zylinder einzeln gezündet werden soll. Außerdem entweder Kohlefaser Kern oder Ferro-Spiral Kern Kerzenkabel, die den geringsten Widerstand haben. Dann noch entstörte Kerzen und wenn das Bj. vor 1979 ist eine kleine Domschüssel, die in den Nosecone kommt und den Zündzeitpunkt festlegt. Ich glaub ab 79 ist die serienmäßig drin.
das wärs
Gruß Matti
210939
15.10.2024 09:39
von FRN1985
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Wild-Big
19
7788
08.04.2024 16:15
von Wild-Big
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Kein Zündfunke auf Zylinder 2 TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Martin 75 RK
62
34611
20.07.2023 18:30
von Martin 75 RK
