FXCW/C Rocker: Noch eine Rocker
« erste ... « vorherige 16 17 [18] 19 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Minigi ist offline Minigi · 645 Posts seit 18.08.2013
fährt: Chicano Style
645 Posts seit 18.08.2013 aus Köln
Neuer Beitrag 20.11.2014 20:29
@ Dain Bramage,
sehr schönes Bike Freude
fahre Chicano Style Softail Heritage Classic
Neuer Beitrag 20.11.2014 20:44
Die Penzl würde ich gerne mal hören in Verbindung mit dem Krümmer.
Neuer Beitrag 20.11.2014 20:47
Hallo Döppi,
warte noch auf meinen DragBar Lenker, dann ist sie fertig und steht jederzeit für eine Hörprobe bereit Freude
Neuer Beitrag 20.11.2014 20:54
Bin so selten in Köln ..... großes Grinsen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24885 Posts seit 10.11.2009
24885 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.11.2014 21:14
Ossy`s Rocker Umbau thread mit Jekill..... cool Baby cool
Avatar (Profilbild) von Skull75
Skull75 ist offline Skull75 · 111 Posts seit 25.09.2011
aus Jettingen
fährt: Heritage Softail Classic 2009
aus Jettingen
Neuer Beitrag 20.11.2014 22:00
Hallo...war schon lange nicht mehr online.
Dein Bike sieht jetzt richtig Klasse aus. Passt alles zusammen. Respekt!!!
Viele Grüße
Roland
Viele Grüsse
Skull75
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 832 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
832 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 21.11.2014 11:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Rockit!
Wie genau schauen die eigentlich?wenn man einen offenen Lufi in der originalen Abdeckung hat..geht das durch?
Ja, meine Erfahrung ist inzwischen, daß man von normalen Streifenpolizisten eher mal ein "Daumen Hoch" bekommt wenn man sich Verkehrstechnisch anständig verhält. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sie sich nicht so gut auskennen.
Die Jungs die mich erwischt haben sind von der Verkehrspolizei, die kennen sich schon recht gut aus und wissen wo sie suchen müssen. Demnach finden die auch fast alles und manchmal sogar noch etwas mehr.
Wie schon erwähnt, am besten nicht durch ungewöhnliche Fahrweise auffallen, in der Stadt möglichst mit niedrigen Drehzahlen fahren, Beschleunigungsorgien vermeiden und sich an die Geschwindigkeitsvorgaben halten.
Das hat bei mir 3 Saisons lang funktioniert!
Hab übrigens immer noch keine Post von denen, weiß daher nicht was sie jetzt genau beanstanden. Hab schon mal das Nummernschild hochgesetzt, die Achsspitzen abmontiert und den Regenfender drangeschraubt an dem die Blinker an der originalen Stelle sind.
Keep the rubber side down!
aus Marbach
Neuer Beitrag 21.11.2014 12:10
@ Roland
Danke für die Blumen, was lange währt wird endlich gut........ Augenzwinkern
Rockit! ist offline Rockit! · 165 Posts seit 02.06.2014
fährt: harley Davidson Rocker C, Low Rider "S" ,Nightster
Neuer Beitrag 22.11.2014 05:10
..so..ein klein wenig weniger als erwartet..aber das ist das Ergebnis nach EG...es gibt andere Messverfahren die ein schmeichelnderes Ergebnis anzeigen aber hier liegt wohl der Stein der Wahrheit.Mit meinen Komponenten ist nicht mehr drin..vll ein anderer Luftfilter oder ein anderer Auspuff..dann gibt es vll noch eine kleine Steigerung..wer weiß..mir reicht es.smile
Vom Fahrgefühl kann ich nur sagen..Drehmoment von Anfang an genug..aber wenn man bei 2500-3000 am Griff dreht...macht sie einen richtigen Satz..unglaublich!!
Ich muß mir nun etwas anderes mit dem Sitz einfallen lassen!!Augenzwinkern
Cruisen geht auch sehr gut..beschleunigt auch in den hohen Gängen ruckfrei von unten heraus.
Ich bin sehr zufrieden.smile
Attachment 181583
aus Marbach
Neuer Beitrag 18.06.2015 16:46
Hallo allerseits!
Nach einer Pause hier mal wieder ein Update!
Habe meinem Motor über den Winter einer Frischzellenkur bei G&R unterziehen lassen. Verbaut wurde das 1920 ccm Kit.
Mir kam es bei der Motorcharakteristik hauptsächlich auf höchstes Drehmoment im unteren bis mittleren Drehzahlbereich an. Dafür war ich gerne bereit Einbußen in der Maximalen Leistung in Kauf zu nehmen.
Die Maximale Leistung gibt’s kurz vor der maximalen Drehzahl, also in Drehzahlbereichen in denen ich mich sowieso nie bewege. Daher wurde als Nockenwelle die SE-255 ausgewählt.
Dazu noch die Screaming Eagle Fliehkraftkupplung und eine stärkere Kupplungsfeder. Das Abtriebsseitige Kurbelwellenlager wurde ebenfalls durch ein verstärktes Timken Kegelrollenlager ersetzt!
Anbei die Leistungs- und Drehmomentkurven vor und nach dem Umbau.
Dazu gibt es anzumerken, daß die Vorher / Nachher Messung nur mit 75% Drosselklappenstellung gemessen worden sind (Ich war zu blöd den Müller Gasgriff richtig zu verbauen und habe den Schlitten verkehrt herum eingebaut. dadurch hatte ich einen etwas früheren Anschlag Baby )
Das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen! Die Leistung steigt von 68 PS auf 99 PS und das Drehmoment von 112 Nm auf satte 171 Nm großes Grinsen
Auch der Drehmomentverlauf entspricht genau dem, den ich haben wollte! 170 NM bei Knapp über 2000 rpm, also Dampf ohne Ende im unteren Drehzahlbereich :-)
Attachment 200404
aus Marbach
Neuer Beitrag 18.06.2015 16:53
Da ich keinen Bock mehr auf Diskussionen mit der Rennleitung hatte wurde noch der “illegale“ RSD-Luftfilter durch den optisch sehr ähnlichen CSC-Luftfilter mit Gutachten ersetzt.
Jetzt ist die Kiste so gut wie Legal! Der neue Motor wurde mit neuem Luftfilter eingetragen, auch die J&H hat bei der Gelegenheit den direkten Weg in die Papiere gefunden.
Für alle Eventualitäten habe ich jetzt eine Inbusschlüssel dabei, mit dem auch die Achscover in 3 Minuten abgeschraubt sind cool großes Grinsen
Hier noch aktuelle Fotos mit dem neuen Luffi und auch mal mit meinem "Regenfender" Freude
Attachment 200406
Attachment 200407
Attachment 200408
aus Marbach
Neuer Beitrag 18.06.2015 16:59
Die Geschichte mit dem auf 75% begrenztem Gasweg konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Hab dann gestern noch eine Messung mit 100% Gasweg machen lassen.
Unten im Diagramm der Vergleich zwischen 100% Gasweg und 75% Gasweg:
Endergebnis: 104 PS und 172 Nm am Hinterrad, dazu noch Drehmoment verlauf wie aus dem Bilderbuch! Konstant über 165 Nm von 2250 - 4000 rpm Freude großes Grinsen
Attachment 200409
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 19.06.2015 06:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Skull75
Viele Grüße
Roland
Dito , sehr geil
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Avatar (Profilbild) von HD100
HD100 ist offline HD100 · 54 Posts seit 12.12.2009
fährt: Rocker C
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 19.06.2015 18:08
Hi Dain,
sehr sehr geil, eine kleine Leistungsoptimierung könnte meiner Rocker auch gut tun. cool
Kannst du mir sagen, was das Gesamtpaket ungefähr bei G&R kostet, gerne auch als PN?
Gruß HD100
bodrive ist offline bodrive · 54 Posts seit 28.04.2015
fährt: Roadster
fährt: Roadster
Neuer Beitrag 19.06.2015 18:10
Sehr stimmig und Klasse Motor großes Grinsen
Würde auch gerne Wissen was das Paket bei G&R gekostet hat?
11060
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
37258
13.11.2024 18:53
von springerdinger
Probleme mit meiner Rocker 2008 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von RockerC1968
42
52742
13.02.2024 10:35
von Middach
