Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Batterie
48-NOK ist offline 48-NOK · 254 Posts seit 13.07.2015
fährt: 2014-Forty Eight
Neuer Beitrag 14.08.2015 18:39
Hallo zusammen. Folgendes Problem. Meine 48 (2014) ist ca 1Woche gestanden und nun wollte die Batterie nicht mehr. Zuvor bin ich ca 200km gefahren. Ich hab an der Batterie von CTEC ein Ladeadapterkabel angebracht, könnte es daran liegen? Lichtmaschine lädt. Vielleicht kennt jemand das Problem...
fährt: muscle - black denim
3764 Posts seit 12.07.2009
Neuer Beitrag 14.08.2015 23:07
wenn es den kabelstück mit den kontroll-led's ist, dann schon.
Vivendoo ist offline Vivendoo · 691 Posts seit 19.08.2013
aus Hanau
fährt: FXDBB
691 Posts seit 19.08.2013 aus Hanau
fährt: FXDBB
Homepage von Vivendoo
Neuer Beitrag 15.08.2015 00:08
Ich habe die Ctek LED-Kabel dran, und ziehe aber immer
sicherheitshalber die Sicherung raus weil die Alarmanlage
doch ganz schön was verbraucht.
Mit LED-Kabel und gezogener Sicherung nach über 4 Wochen keine Probleme mit
der Batterie, startet sofort.
Neuer Beitrag 15.08.2015 08:59
Ohne LED. Hab jetzt mal das Kabel entfernt und die Batterie geladen. Mal schauen ob es funktioniert. normal sollte es schon 3wochen ohne Laden auskommen..
Der Vorbesitzer ist von 04-2014 - 10-2014 gerademal 800km gefahren. Vielleicht tat das der Batterie nicht gerde gut..
aus Hanau
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 15.08.2015 09:52
Also bei mir war immer schon nach 2 Wochen die Batterie leer,
und da hatte ich noch kein Ctek-Kabel verbaut.
Neuer Beitrag 16.08.2015 00:05
So bin jetzt mit voll geladener Batterie 130km gefahren. Beim starten nach kurzen Pausen, kam es mir vor das die Batterie alles gibt Baby
Zuhause gemessen 12,5V. Werde jetzt die Tage nochmals messen, und überwachen ob was abfällt.
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 16.08.2015 06:24
bei 12,5 v hat die batterie noch ca. 65% wenn dann noch die alarmanlage zieht ist schnell ende.
Der Peter ist offline Der Peter · 206 Posts seit 23.07.2015
aus Bremen
fährt: FXLRST vom 27.08.2024
206 Posts seit 23.07.2015 aus Bremen
Neuer Beitrag 17.08.2015 18:22
Das sagt nicht viel aus, weil man nicht weiß, ob er die Strecke am Stück fuhr oder jeden Tag ein paar Kilometer.
Sind ja auch nur ca. 6 Monate.
Wenn nur ein Mal tiefentladen, wird die Batterie nie wieder ihre volle Kapazität zurück bekommen.
Trotzdem würde ich versuchen, sie zu retten.
Ein ctek kann das ganz gut.
Neuer Beitrag 17.08.2015 18:36
Hab jetzt die Batterie ausgebaut und das CTEC (MXS5.0) dran gehängt. Zuerst mal mit der Recond Funktion und jetzt normal. So lass ich das jetzt erstmal stehen. Die Batterie wir wohl leider nicht in die Garantie fallen...
Falls ich doch eine neue brauch, gibt es da Emphehlungen?
aus Bremen
Neuer Beitrag 17.08.2015 18:39
zum zitierten Beitrag Zitat von cats
Unbelastet hat man bei einer funktionierenden Batterie pro Zelle 2,0 bis 2,1 Volt.
Daher sind 12,5V (bei Motor aus) doch völlig ok.
Wichtig ist doch letzten Endes, auf welche Spannung das Bordnetz beim Starten zusammen bricht und welchen Strom die Batterie dann liefern kann.
Wenn sie den Motor nicht mehr drehen kann, ist die fehlende Komponente der Strom.
Nicht die Spannung.
Genau genommen das Produkt daraus, die Leistung.
Aber das ist jetzt egal....
Meine Erfahrung ist nur, das zu viele Batterien zu schnell weg geworfen werden.
Ich würde das ctek mal ein paar Tage die Batterie wiederbeleben lassen.
Getrennt vom Bordnetz.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 17.08.2015 19:48
im allgemeinen sind die sportster batterien ueberfordert, weil zu "klein"...
dazu die alarmanlage die viel frisst, die injection etc. bei jedem starten verbraucht eine sportster batterie équivalent 25 km der strecke...
die jenigen die es ueber 3 jahre bringen sind rar..
(meine erfahrung) böse
aus Hanau
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 17.08.2015 21:45
Falls Du eine neue Batterie benötigst empfehle ich Dir diese:
Intact HVT-03 (YTX 14L-BS)
Diese hat auch bisschen mehr Leistung als original.
12V 12AH 330A
Gibt's bei Amazon für 114€ zzgl. Versand.
http://www.amazon.de/Intakt-Power-Motorr...S/dp/B007WJGN26
Ich hab die Batterie bei einem Händler hier vor Ort
sogar für 90€ gekauft.
Neuer Beitrag 17.08.2015 21:54
Vielen Dank für die Hilfe und Antworten..
Ich lass die Batterie jetzt mal paar Tage ausgebaut und am CTEC hängen.
Wenns nichts bringt kommt ne neue rein und nach jeder fahrt das CTEC dran.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 17.08.2015 22:50
Prüf mal deine Masseverbindungen, ob da eine der Verschraubungen eventuell etwas locker ist.
Es reicht schon, wenn nur nen mm Spiel ist. Wenn eins der Dicken Massekabel Batterie -oder Rahmenseitig nicht richtig dran und fest ist,
kann das erhebliche Probleme beim Starten verursachen. Man meint dann, die Batterie wäre leer oder gar defekt.
Zumal sie mangels ordentlicher Masseverbindung auch nicht korrekt geladen wird.
Wenn dein CTek meint, die Batterie ist ansich ok, dann geh erstmal davon aus, dass das auch so ist.
Spar dir vorerst den Neukauf. Leih dir vielleicht mal eine und teste, ob die auch so schnell platt ist.
Wenn ja, liegt dein Problem nicht an der Batterie.
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3514 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 18.08.2015 04:12
Bau die Batterie aus und gehe zum Boschhändler um die Ecke. Lass die mal an deren Gerät auffrischen, die haben wenn ich mich recht entsinne so einen Wechselmodus, der ist aber besser als bei Ctek und den meisten Hobbygeräten (nicht böse gemeint), da haste Deine Batterie ruck zuck auf Zack, dasste dann wieder bei Dir daheim klar kommst.
Mein Batterie ist seit einem Jahr am Louis Lader - Sicherung rein und starten kein Problem - die Batterie macht vieles mit - wenn man beim Laden das Bordnetz getrennt hat von der Batterie.
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
44708
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
41371
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
