Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 19 20 [21] 22 23 nächste » ... letzte » ·
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4012 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 11.01.2016 23:18
@Freddy72:
120 Milliampere bei angenommen 12 V Bordnetz = 100 Ohm.
Kommt uns jetzt allen bekannt vor der Wert, oder ?
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 12.01.2016 02:17
@HeikoJ
Irgendwie schon!
@Mondeo
Wenn Du eine Slim hast, dann hast Du auch was zum auslesen Deiner Fehlercodes: Deinen Tacho und Deine Armaturen. Tripschalter gedrückt halten, Zündung ein. Und schon bist Du im Reich der Fehlercodes.
Sent from my iPhone using Tapatalk
F. Nietzsche
smuggler48 ist offline smuggler48 · 24 Posts seit 20.12.2015
fährt: XL 48
fährt: XL 48
Neuer Beitrag 12.01.2016 23:08
Immer diese Entscheidungen....
Blinker an die Gabel oder Slim-like an die Lenkerarmatur.... verwirrt verwirrt
-am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende...- Oscar Wilde cool cool
pitsch ist offline pitsch · 47 Posts seit 19.11.2012
aus Solothurn
fährt: XL1200N Nightster
47 Posts seit 19.11.2012 aus Solothurn
Neuer Beitrag 12.01.2016 23:18
Eindeutig an die Gabel.
Avatar (Profilbild) von RCLobster
RCLobster ist offline RCLobster · 120 Posts seit 09.08.2014
fährt: XL1200C 2000
fährt: XL1200C 2000
Neuer Beitrag 13.01.2016 02:05
keine frage, pitsch hat recht!
smuggler48: danke für das bild, denke seit längerem darüber nach, ob ich die blinker von der gabel zu den spiegeln versetzten soll. jetzt weiss ich: nein!
fährt: XL 48
fährt: XL 48
Neuer Beitrag 13.01.2016 13:38
Gern.... Augenzwinkern
Zu den "Alten" ein irrer Unterschied...
Attachment 217279
titanmax ist offline titanmax · 68 Posts seit 27.05.2010
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 16.01.2016 16:00
finde im forum keine antwort auf meine fragen, daher hänge ich mich hier mal mit ran.
haben eine 2002'er fat boy.
an dieser habe ich vorne die thunderbike led stipe verbaut
hinten sind seit heute Motogadget m-BLAZE PIN verbaut
seit dem habe ich eine sehr hohe blinkfrequenz.
hab versucht dem bei zu kommen mit wiederständen die ich noch liegen hatte. leider ohne erfolg.
jetzt will ich das motogadget m-flash verbauen. das soll das problem ja beheben.
aus der einbauanleitung werde ich allerdings nicht all zu schlau
wo baue ich das m-flash am besten ein?
fliegt dafür das original harley blinkrelais raus?
Neuer Beitrag 17.01.2016 03:41
Die 2002er Fat Boy hat kein Blinkrelais, sondern ein TSM/TSSM Modul. Da wird dir das M-Flash nichts nützen.
Widerstände parallel zu den Blinkern sind notwendig.
Mit welchem Widerstandswert hast du es denn probiert ?
Welche Blinker waren vorher hinten dran ?
Die M-Blaze Pin sind mit 3 Watt angegeben, die Thunderbike Stripes mit 2 Watt.
Ich würde mit je einem 68 Ohm / 4 Watt Widerstand pro Seite anfangen. Bitte vor dem Testen beide Widerstände einbauen weil das TSM/TSSM den Strom in beiden Blinkerzweigen (links/rechts) vergleicht ...
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 17.01.2016 13:03
ahhh ok.
wie man merkt habe ich leider nicht viel ahnung Augen rollen
die widerstände die ich verwendet habe müssten diese gewesen sein:
http://www.ebay.de/itm/LED-Widerstande-K...%3D281428667859
vorher waren die originalden blinker mit den 21watt glühbirnen dran.
da es vorher mit den 21watt glühbirnen funktionierte, müsste ich da nicht auch wiederstände mit 21watt nehmen?
vielleicht diese hier:
http://www.ebay.de/itm/2x-WIDERSTANDE-21...%3D281428667859
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 17.01.2016 13:19
diese beiden Widerstände machen genau das gleiche . nämlich ca. 5,3 Watt ( da beide 27 Ohm)
Du brauchst eher 6,8 Ohm. 6,8 macht dann 21,2 Watt + deine LED Blinker
http://www.ebay.de/itm/2x-LED-25W-6-8Ohm...koAAOSwHnFV4ud9
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 17.01.2016 13:25.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 17.01.2016 14:54
ok super, danke!
gleich bestellt.
mit elektrik hab ichs leider so gar nicht unglücklich
Neuer Beitrag 17.01.2016 15:43
Post war falsch
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 23.01.2016 19:08
hallo,
ich dann mal wieder. immer noch mit dem gleichen probelm.
blinker wollen nicht richtig blinken.
hatte jetzt die empfohlenen wiederstände verbaut.
leider ohne erfolg.
mit verbauten wiederständen blinkte es wie volgt:
rechts blinkte es nur vorne. nach drei maligem normalem blinken wieder sehr schnelles blinken.
links blinkte gar nichts. nur die kontrolleuchte auf dem daschbort blinkte. das aber auch kaum sichtbar. wäre es nicht so dunkel in meiner garage, hätte ich es gar nicht gesehen.
ich werde jetzt mal diese wiederstände probieren
http://www.ebay.de/itm/2x-WIDERSTANDE-21...2866785
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1791 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1791 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 23.01.2016 19:38
Ich würde mal drüber nachdenken jemanden mit Ahnung da dran zu lassenFreude
Dirk
Avatar (Profilbild) von Maiki
Maiki ist offline Maiki · 297 Posts seit 18.05.2015
aus Regensburg
fährt: BO 2015 (FXSB), Street Glide 2017, bald PAM(?)
aus Regensburg
Neuer Beitrag 23.01.2016 20:00
Titanmax, wie schliesst du die Widerstände an? Diese musst du parallel zum Blinker anschliessen (wie HeikoJ schon schrieb). Nicht so wie das "Flashmodul". Mach mal ein Foto oder eine Skizze.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Maiki am 23.01.2016 23:34.
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Erfahrungen: Kennzeichenhalterung M8 117
von DaaaVd
416
Heute, 00:31
von Cave Hog
1013930
27.05.2026 07:00
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
