Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Batterie komplett leer?
Avatar (Profilbild) von matt_eagle
matt_eagle ist offline matt_eagle · 100 Posts seit 05.10.2013
aus Witten
fährt: XL 1200 CB Sportster
aus Witten
Homepage von matt_eagle
Neuer Beitrag 19.05.2016 22:57
Tach allemann!!!
Ich probier mich momentan am selbst schrauben. Was auch ganz gut klappt. Nun ist mir folgendes passiert:
Habe an meiner XL1200CB aus 2014 den Tank geliftet.
Das hab ich eigentlich schon eher getan, aber ich wollte den lift von Eightball dran packen.
Also alles umgebaut, Zündspule seitlich verlegt. Hupe fehlt aktuell. Es kommt ne billige von Polo nach vorne an den Rahmen.
Soweit so gut.
Nun das geile.
Nachdem ich alles umgebaut hatte und die neuen Zündkabel angesteckt habe kurz gestartet....Mopped lief.
Alles feste verbaut. Tank abgeschraubt. Werkzeug weggepackt. Und bevor ich die Plane druff gepackt habe, dachte ich, startest du die karre nochmal......Nix passiert.
Also Zündug angemacht und nicht mal ein Licht ging an.  Also dachte ich, vielleicht ist ein Kabel bei der Tankmontage durch.
Tank wider gelöst, alle Kontakte geprüft... Müsste nun gehen....
Ging aber nicht. Dann dachte ich...vielleicht ist ne Sicherung durch.
Nun ging der Spass los. Akkudeckel ab, Hauptsicherung gezogen....Alarm, Alarm ......und zwar 10min lang. Da ich auf unserem Innenhof geschraubt habe, fanden das die Nachbarn soo geil,dass ich nach ca. 15min den zwei Polizeibeamten nachweisen müsste, dass es auch meine Karre ist. Der Alarm war dann aber irgendwann auch aus.
Ich habs dann auch die leere Baaterie im FOB und nen leeren Akku der Karre geschoben (evtl die ganze Zeit die Zündung angehabt) und die Batterie im FOB ist immrer noch die erste.
Die Jungs im grün wdann en dann noch so lange warten bis die Karre wieder anspringt um den Sound zu hören. Ich musste sie leider enttäuschen. Die Karre machte nix mehr.
Weder das Licht noch Tacho oder so machte was beim überbrücken mit dem Jumpstarter.
Als ich die Karre dann etwas bewegt habe machte der Tacho etc wieder die normalen Aktionen, wie beim einschlafen. Aber starten ging gar nicht.
Nun meine Frage:
​​​​​Kann es sein, dass der Akku der Karre komplett leer ist?
Oder kann das evtl sogar an den Zündkabeln liegen (wobei ich das eigentlich total ausschließe, da das ja beim Probelauf gut geklappt hat).
Jedenfalls hab ich für heute die Schnauze voll und meine Nachbarn mögen mich so richtig.
Gruß Mathias
Sportster XL 1200 CB 2014
Jekill & Hyde Endrohre
Stage 1 Luftfilter
Mapping
Rizoma Club S + Kodlin LED Stripes Blinker
Kodlin Bonanza Fat Tall Lenker
LED-Scheinwerfer
Tanklift
Highsider Rückspiegel
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von matt_eagle am 20.05.2016 06:05.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.05.2016 07:39
Tach oooch!
Ob der Akku noch OK ist sagt Dir ein Voltmeter (zunächst ...), also mal messen.
Tiefentladene Akkus sind meist schnell tot.
Versuche mal mit nem modernen Lader die Rettung.
Die Zündkabel haben mit dem Starter nix zu tun.
   Grüßung Bernde
aus Witten
aus Witten
Neuer Beitrag 20.05.2016 07:49
Ich hatte gestern halt keinen Bock mehr zu messen. Hab dann lieber Schnaps getrunken
Stage 1 Luftfilter
Mapping
LED-Scheinwerfer
Tanklift
aus Witten
aus Witten
Neuer Beitrag 20.05.2016 09:39
Aber ich Messe nochmal nach....Nur verstehen tu ich es nicht.
Stage 1 Luftfilter
Mapping
LED-Scheinwerfer
Tanklift
Schimmy ist offline Schimmy · 12176 Posts seit 15.10.2015
12176 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.05.2016 09:51
Wie Bernde schon schrieb.... Als erstes Batterie-Spannung überprüfen und danach SYSTEMATISCH vorgehen ! (Eine neue 2032 in das
FOB kann auch nicht schaden). Wenn unter 12V, Batterie TOT.
Die Tatsache, dass Dein Bock trotz Überbrückungskabel immer noch kein Lebenszeichen von sich gab, deutet m.E. darauf hin, dass
die Hauptstromversorgung irgendwo unterbrochen sein könnte. (Meine Vermutung: Fehlende Masse)
Also: Kabel an den Batterie-Klemmen auf richtige Befestigung überprüfen... gleiches an den anderen Enden der Baterie-Kabel machen
und auch dort messen, ob Spannung ankommt.
Wenn alles OK, dann ALLE Sicherungen checken (Sichtprüfung oder ohmisch durchmessen).
Wenn da auch alles i.O., Spannung am Zündschloss überprüfen.
usw........
Wäre doch gelacht, wenn wir den Fehler nicht finden würden.... smile
Greetz   Jo
Attachment 230591
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.05.2016 10:00.
aus Witten
aus Witten
Neuer Beitrag 20.05.2016 10:05
Das komische war, als ich siebgeschoben habe (also in die senkrechte gekippt, da sie auf dem Seitenständer stand) ging die Zündung kurz an(hatte vergessen, den Schalter umzustellen).
Wollte dann starten und es ging nix mehr.
Entweder wirklich irgendwo nen wackeligen, oder reiner Zufall, dass die angegangen ist.
Stage 1 Luftfilter
Mapping
LED-Scheinwerfer
Tanklift
Neuer Beitrag 20.05.2016 10:59
Gibt keine Zufälle... Nur Ursachen und Auswirkungen. cool Deutet also alles auf eine schlechte Spannungsversorgung hin. Wie geschrieben: schätze Batteriekabel... Plus oder Masse...
aus Witten
aus Witten
Neuer Beitrag 20.05.2016 11:09
Aber genau da war ich gar nicht dran.
Stage 1 Luftfilter
Mapping
LED-Scheinwerfer
Tanklift
Neuer Beitrag 20.05.2016 12:31
zum zitierten Beitrag Zitat von matt_eagle
Das ist ziemlich Wurscht, ob du DA dran warst, oder nicht. Fakt ist, du hast irgendwo an deinem Moped eine "lose" Kabelverbindung. (Siehe der "Zufall" beim hin- und herschieben...).  Wenn's jetzt nicht passiert wäre, dann vielleicht später irgendwann und unterwegs. smile Die Tatsache, dass der GANZE Bock komplett stromlos ist, lässt nur den Schluss zu, dass auf dem Weg von der Batterie, über die Kabel und Sicherungen zum Zündschloss die Stromzufuhr unterbrochen ist. Also nimm das Multimeter im die Hand und arbeite Dich gem. Schaltplan an der Batterie beginnend nach vorne durch.
Viel Erfolg.     Jo
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3723 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 20.05.2016 12:32
Ich vermute das der Stecker der rechten Armatur mit der Leitung vom Killschalter lose ist oder das Kabel eingeklemmt ist ...
Nochmal Tank runter und Stecker überprüfen, hm, falls es dir nicht zuviel Aufwand ist. großes Grinsen
aus Witten
aus Witten
Neuer Beitrag 20.05.2016 13:00
Ich werde spätestens Morgen abend entweder glücklich, oder wutentbrannt berichten.
Stage 1 Luftfilter
Mapping
LED-Scheinwerfer
Tanklift
Neuer Beitrag 20.05.2016 13:52
Bullshit. Der Killschalter schaltet NUR die Zündspannung und die Spannungsversorgung des Anlassers aus, bzw. an. DER Kill-Schalter kann´s
nun nicht sein, denn das Moped ist  - wenn ich mich nicht verlesen habe - KOMPLETT OHNE SPANNUNG ! ! !
Ein Blick auf den Schaltplan würde genügen, um DAS als Fehlerursache auszuschließen....
... wenn das Kabel geklemmt ist (und damit ein Kurzschlluss entstanden ist), hat´s die Sicherung raus gehauen.
aus Witten
aus Witten
Neuer Beitrag 20.05.2016 14:31
Also alle Sicherungen (also die 3 waren i.O.)
Stage 1 Luftfilter
Mapping
LED-Scheinwerfer
Tanklift
Neuer Beitrag 20.05.2016 15:43
Geschaut, gemessen, oder BEIDES ???
Noch ein letztes mal: Nimm Dir das Multimeter und arbeite Dich gem. dem Schaltplan von der Batterie ausgehend
nach vorne durch.
Hat die Batterie ausreichend Spannung ??? JA / NEIN
- Wenn NEIN, Batterie entweder laden, oder neue kaufen und einbauen.
- Wenn Ja:
Kommt die Spannung an der Hauptsicherung an ??? JA / NEIN
- Wenn NEIN, Kabelbruch zw. Batterie und Hauptsicherung oder Kabel nicht richtig an der Batterie befestigt. (Im Schaltplan das fette rote)
- Wenn JA:
Spannung auch HINTER der Hauptsicherung ???
- Wenn NEIN, Hauptsicherung defekt
- Wenn JA:
Kommt die Spannung auch am Zündschloss an ???
- Wenn NEIN, Kabel zw. Hauptsicherung und Zündschloss unterbrochen.
- Wenn JA:
Geht die Batteriespannung auch aus dem Zündschloss raus (Stellung ACC bzw. IGN) ???
- Wenn NEIN: Zündschloss defekt ????
- Wenn JA:
Kommt die Spannung auch an den beiden 15A Sicherungen an bzw. ist sie auch hinter den Sicherungen vorhanden??? (bei IGN ON)
usw......
Ich tippe immer noch auf eine fehlende bzw. schadhafte Masseverbindung... smile
Greetz   Jo
Vivendoo ist offline Vivendoo · 691 Posts seit 19.08.2013
aus Hanau
fährt: FXDBB
691 Posts seit 19.08.2013 aus Hanau
fährt: FXDBB
Homepage von Vivendoo
Neuer Beitrag 20.05.2016 16:05
Die Sicherung darfst Du nur ziehen wenn die Zündung  an  ist und der FOB erkannt wurde.
Als erstes würde ich dem FOB eine neue Batterie spendieren.
Dann die Batterie (vom Bike) mit einem vernünftigen Ladegerät laden.
Batterie Ausbau und Einbau ist kein Akt,
man muss nur dass mit der Zündung und Sicherung beachten
da sonst die Alarmanlage losgeht.
So geht´s:
Seitendeckel (lks.) ab/ runterklappen
Die Batterie wird von einen Metallbügel festgehalten.
Dieser Bügel ist unter der Batterie mit einer 10er/M6 Schraube
fest. (Bei mir)
Also 10er Nuss, kleine Ratsche mit kleiner Verlängerung und ab damit.
(oben ist der Bügel nur eingehängt)
1. Zündung an (warten bis FOB erkannt wird)
2. Sicherung raus ziehen (sitzt direkt an der Batterie, sieht aus wie ein dicker Stecker)
3. Halterung der Batterie abschrauben (schon oben beschrieben)
4. Batterie etwas raus ziehen und Plus-Pol abschrauben
5. Batterie weiter rausziehen und Minus-Pol abschrauben.
Einbau im umgekehrter Reihenfolge
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
44544
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
41276
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
