Ist schwer zu sagen. Erst mal musst du die Ursache ausmachen. Möglichkeiten sind ja schon genannt worden: irgendwo ein defektes Kabel, oder ein loser Anschluss am Pluspol, oder eine Überlastung durch einen defekten Regler.
Die Batterie muss nicht zwangsläufig hinüber sein, würde ich erst mal testen lassen (es sei denn, du hattest damit bereits Probleme). Evtl. kannste in den Rest vom Pol noch ein Gewinde schneiden oder du lässt die was drauflöten. Frag mal beim Bosdchdienst nach.
