FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Ölwechsel
Vosssi ist offline Vosssi · 6 Posts seit 13.03.2017
aus Schwerte
fährt: Road King aus 2009
6 Posts seit 13.03.2017 aus Schwerte
Neuer Beitrag 14.03.2017 10:54
Hallo zusammen
bin noch nicht allzulange im Forum, hab aber schon einige interessante Anregungen mitgenommen.
hab gestern mal mein Motoröl gewechselt und siehe da, auf einer unterlegten Pappe fand ich heute morgen 1-2 Tropfen Öl. Habe keine Paste oder Abdichtband benutzt, allerdings neue Dichtungen verwendet. Gestern einmal laufen lassen, alles dicht.
Hat jemand eine Meinung, sollte sich was ändern wenn das Gerät einmal richtig warm gefahren wurde oder muss ich Öl noch mal ablassen.
Danke
"Woher soll Ich wissen, was Ich denke - bevor Ich höre, was Ich sage!"
carlos.D ist offline carlos.D · 826 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
826 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 14.03.2017 11:02
Wegwischen, beobachten und wenn sich das wiederholt, neue Dichtung dran.
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
aus Schwerte
Neuer Beitrag 14.03.2017 11:17
Danke Carlos
werd mal schauen wie es weitergeht.
Defcon ist offline Defcon · 18035 Posts seit 21.08.2009
fährt: Road King 2021
Neuer Beitrag 14.03.2017 12:10
Wozu braucht man Paste oder Dichtband ?
Trust The Universe
amarok ist offline amarok · 346 Posts seit 23.05.2011
aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Harleytier
346 Posts seit 23.05.2011 aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 14.03.2017 14:24
Könnte auch die Ablassschraube zu fest angezogen worden sein. Dann zerquetscht den O-Ring und wird leicht undicht. Ist mir mal passiert.
Daher mit Gefühl und nicht über die erforderlichen Nm.
Suche neuen Schutzengel, meiner ist mit den Nerven am Ende!
aus Schwerte
Neuer Beitrag 14.03.2017 16:58
Danke
hab aber eigentlich alles nur handfest angezogen. Werd das ganze mal ein paar tage beobachten. Vielleicht doch ein tacken zuviel und den o-ring hat es gerissen. Mal schauen. Gerade noch primär gewechselt, warm gefahren und morgen früh mal das Ergebnis anschauen.
Nichmals danke.
P.S. Hab mir sagen lassen das einige mit Dichtmasse arbeiten. Laut HD schrauber allerdings beim neuen O-Ring nicht notwendig.
aus Schwerte
Neuer Beitrag 14.03.2017 16:59
Natürlich NOCHMALS danke. Kleiner Schreibfehler
Neuer Beitrag 14.03.2017 17:17
@ Vossi du kannst auch deinen geschriebenen Beitrag überarbeiten , rechts mal gucken
Trust The Universe
Neuer Beitrag 14.03.2017 21:43
Es ist zwar nix Schlimmes mit den kleinen Tropfen, eher ein Schönheitsfehler, aber wenn Du es perfekt machen willst, musst Du vorm Reinschrauben des Stopfens, wie von Harley vorgeschrieben, Gewindedichtmittel auf die Gewindegänge des Stopfens schmieren. Harley verlässt sich da nicht auf den Dichtring alleine.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 15.03.2017 18:15.
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 449 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 14.03.2017 23:53
zum zitierten Beitrag Zitat von niterider
Es ist zwar nix Schlimmes mit den kleinen Tropfen, eher ein Schönheitsfehler, aber wenn Du es perfekt machen willst, musst Du vorm Reinschrauben des Stopfens, wie von Harley vorgeschrieben, Gewindedichtmittel auf die Gewindegänge des Stopfens schmieren. Harkey verlässt sich da nicht auf den Dichtring alleine.
Wo steht den das mit dem Dichtmittel?
Zanshin ist offline Zanshin · 1375 Posts seit 23.07.2014
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 15.03.2017 00:43
Teflonband ist da eine günstige Alternative
Moos ist offline Moos · 13618 Posts seit 27.11.2010
13618 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.03.2017 05:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Blade-7260
Hab ich auch noch nie gelesen und ist meiner Meinung nach Kappes. Warum soll ich ein Dichtmittel oder sonst was auf eine Dichschraube aufbringen die einen Dichtring hat. Das würde ja einen konstruktiven Fehler zugrunde legen. Das kann evt. eine schnelle Alternative sein wenn die Schraube nicht dichtet. Aber im Endeffekt muß dann die Schraube, zumindest der Dichtring getauscht werden. Alles andere ist Pfusch. Ich rede hier jetzt natürlich von Stahlverschlußschrauben mit passendem Dichtring und nicht von irgendwelchen Sonderkonstrukten.
Wir liefern jeden Tag über 1000 Hydraulikpumpen aus und da ist an keiner Dichtschraube ausser dem Dichtring irgend etwas dran. Und die sind alle dicht.
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 15.03.2017 06:39
Es gibt eben Leute die tragen Gürtel plus Hosenträger , und dann kommt im Forum der Rat doch noch  Tackerklammern auf den Hüftknochen zu knallen .....fröhlich
Da ist ein O-Ring und der dichtet 100 % und original ist da auch keine Dichtpampe dran .
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22606 Posts seit 10.11.2009
22606 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 15.03.2017 09:49
Naja, ich finde die Konstruktion Ölablaßschraube auch sehr "amerikanisch"....
O-Ring über die scharfkantigen Gewindegänge zu tüdeln, geringes Drehmoment, da man sonst den O-Ring beschädigt/plattdrückt, keine gescheite Dichtfläche.
Da halte ich einen Cu-/Alu-Ring wie man dass so aus D kennt, besser......
Attachment 256056
wolf_t ist offline wolf_t · 640 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 15.03.2017 10:19
Gewindedichtmittel ist nicht vorgesehen, schaden kann es aber auch nicht.
Attachment 256062
Alle XL 1200: Ölwechsel
von EL SPORTIVO XL
11.08.2023 09:11
verrückt
XL 1200C/A/B Custom: Vorderradgabel - Federn oder Ölwechsel? (Mehrere Seiten 1 2)
von Wolle58
15
5575
26.06.2022 15:54
von uwolf
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Ölwechsel ????? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Tom1960
37
21485
10.03.2021 21:50
von HD501
