YUASA Batterie nach einem Jahr hinne?
Avatar (Profilbild) von Jockel
Jockel ist offline Jockel · 193 Posts seit 07.10.2011
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 06.05.2018 14:47
In meiner ollen EVO musste ich vor genau einem Jahr die Batterie erneuern. Ich habe wg. den guten Bewertungen hier eine YUASA ..20HL genommen.  Die startet seitdem immer zuverlässig. Im Winter hing das gute Stück am Accumate Erhaltungsgerät. Die ersten Touren dieses Jahr alles i.O.,auch heute morgen super gestartet, aber ne Stunde später beim Tankstopp nur noch "klack-klack"  - kein Saft mehr! Zuhause dann das Accumate Gerät angeschlossen, das ist gleich auf "SAVE" gegangen und nach einer Stunde auf "laden" umgeschaltet.
Bei mir haben alle Batterien immer mind. 6 Jahre gehalten, und das seit locker 30 Jahren...
Woran kanns liegen?
Gruss aus der Heide
Axel
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 06.05.2018 15:08
völlig ungewöhnlich, dauerhaft im Winter am Erhaltungsladegerät angeklemmt gewesen?
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 06.05.2018 15:21
Paar Tage. Ausserdem stand die Maschine im Wohnzimmer großes Grinsen
Nachbar hat glaube ich ein Messgerät. Wenn ibei laufendem Motor über 13 1/2 A anliegen, sollte die Lichtmaschine o.k. sein, oder?  Dann bliebe eigentlich nur noch eine defekte Batterie, oder?
Gruss aus der Heide
Axel
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6777 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 06.05.2018 15:24
Also ich bin von der Erhaltungsnummer weg.
Hab mir schon 3 Autobatterien und 2 Motorradbatterien mit dem Optimate tot-erhalten.
Ich klemme die Batterie nur mal 1-2 Tage über Winter alle 2 Monate mal ran, seit dem leben die Batterien länger.
HD-EV80 ist offline HD-EV80 · 121 Posts seit 29.03.2017
fährt: 96er FLSTF, RE GT650, XJ600N, GSX1400, XB12SS
Neuer Beitrag 06.05.2018 15:31
Wie alt sind denn die Batteriekabel?
Unter Umständen brechen die innerhalb der Isolierung und leiten den Strom nicht mehr so gut und das geht auch zu Lasten der Batterie.
Gruß Albert
"Mechanik ist der Luxus von Morgen"
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 06.05.2018 15:32
So habe  ichs ja auch gemacht, nur ein, zwei Tage vielleicht pro Monat.
Gruss aus der Heide
Axel
Moos ist online Moos · 14752 Posts seit 27.11.2010
14752 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.05.2018 18:19
So sieht es aus, wird viel zu viel Bahu um das zeug gemacht und am Ende zu Tode gepflegt. 2-3 mal im Winter laden und basta, mehr gibt es nicht von mir. Meine erste Batterie hielt 13 Jahre bei der HD und bei der vorigen Kawa waren es 10 Jahre. Wenn ne Batterie die Grätsche machen will dann tut sie es, so oder so.
Schimmy ist offline Schimmy · 12013 Posts seit 15.10.2015
12013 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.05.2018 16:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Jockel
Ist es ein digitales Multimeter, was Ihr verwendet habt, und habt Ihr direkt an der Batterie gemessen ? ? ?
Wenn 2 X JA, dann ist die LiMa (bzw. der Regler) vermutlich NICHT ok, denn die Ladespannung beträgt 14,4 VOLT (nicht Ampere)
bei ca. 2000 u/min.
Wie hoch war die Spannung an der Batterie denn nach dem Aufladen ? ? ?
Wenn´s diesbezüglich noch Fragen gibt, schaust Du hier: ( Link )
GReetz   Jo
Hörbi ist offline Hörbi · 834 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
834 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 07.05.2018 17:55
Das mit dem Erhaltungsgerät ist wahrscheinlich nicht so gut. Habe kürzlich erst gelernt, dass Tesla die Batterie überwacht damit sie  NICHT  voll ständig voll geladen wird da dies die Lebensdauer verringert.
Also besser oldschool verhalten = selten laden.
Neuer Beitrag 07.05.2018 18:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Hörbi
Du vergleichst Äpfel mit Birnen..... Tesla verwendet in seinen Autos Lithium Ionen Akku´s... so was hat ne Harley
nur selten drin.
Außerdem laden moderne Ladegeräte nicht nur die Batterie, sondern sie entladen sie bis zu einem gewissen Grad
auch wieder... so wie es im täglichen Gebrauch des Fahrzeugs auch der Fall ist. Also eine Batterie über den Winter
an einem Ladegerät zu lassen, ist KEIN FEHLER.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.05.2018 17:24
Ein Pb-Akku soll in Ruhezeiten einen geladenen Zustand haben, dazu macht ein Erhaltungslader ~13,5V @ geringem Strom.
Ob dieser jetzt ständig angeschlossen ist oder nur alle 14 Tage ist nicht so wichtig.
Die Akkutemperatur aber schon: Im Heizkeller bei 27°C und diesen 13,5V ist der Akku schnell gegrillt => also den Akku kühl halten (~15°C).
Li-Akkus lagern am Besten bei ~70% der Ladung.
Wenn ein Akku in Betrieb gehen soll, darf er natürlich vollgeladen werden - klaro.
   Grüßung Bernde
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 08.05.2018 17:57
So, die Batterie ist rehabilitiertAugenzwinkern
Wir haben an den Batt-Polen 12,4 V gemessen, AUCH bei laufendem Motor! D.h. nach meinem Verständnis, dass von Lima oder/Regler quasi überhaupt nichts kommt.
Jetzt muss ich irgendwie prüfen, obs Lima oder Regler ist.
Gruss aus der Heide
Axel
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 08.05.2018 18:01
bei ca. 2000 u/min.
GReetz   Jo
Danke für den link, Jo,  so werde ichs machen!
Gruss aus der Heide
Axel
v2devil ist offline v2devil · 2422 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2422 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 09.05.2018 08:03
ich lass die Batterien in meinen Moppeds übrigens eingebaut und den ganzen Winter am Erhaltungsladegerät von Louis angeschlossen.
Das klappt prima und in meiner 08er Night Rod ist noch die OEM Batterie, die Heri hat auch seit ich sie habe (2009) die gleiche Batterie.
Daran sollte es grundsätzlich also auch nicht liegen
v2devil großes Grinsen
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2640 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 09.05.2018 15:58
@jockel
Sooo sieht es aus.
Bei laufendem Motor solltest Du eigentlich wenn alles i.O. ist über 14 V messsen können.
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
40469
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
38678
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
