Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: Hinterrad nicht mittig
theMic ist offline theMic · 197 Posts seit 24.07.2018
fährt: Night Train EVO ´99
197 Posts seit 24.07.2018 aus Berlin
Neuer Beitrag 05.02.2020 19:54
Habe ich mir auch schon gedacht. Würde die aber in Rahmennähe erhitzen um eine Biegung an gewünschter Stelle zu erreichen. Erst den einen und dann den anderen auf altes Innenmaß.
Ja, genau so
Neuer Beitrag 05.02.2020 21:11
check erst mal deine spacer an den lagern ( richtige länge ) und dann deine radnabe ob des rad überhaupt richtig drin is, die is nämlich an einer seite kürzen als auf der anderen.
100 % mittig ist das rad sowieso nicht,
dreh deine schrauben um, dass von innen nach aussen gehen, denn kopf kannst auch noch was abschleifen,
bevor du gleich irgend etwas warm machst und zum biegen an fängst und die ganze kiste verbiegst
Börnie ist offline Börnie · 2320 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 05.02.2020 21:20
Was sagt denn der ( ein ) Freundliche(r) dazu ? Vielleicht hat ein Harley-Dealer Erfahrungen mit Deinem Fahrzeugmodell ? ;-) Oder besser gesagt - mit DEM Problem.
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Die Schrauben gehen natürlich schon von innen nach außen.
​​​​​​Kopf etwas wegschleifen ist schon mal ne gute Idee.
Neuer Beitrag 05.02.2020 21:22
Gruss Börnie
Ich habe hier keine seriöse Harley Werkstatt.
Leider.
Muss alles selber machen,  mit eurer Unterstützung!
aus Reken
Neuer Beitrag 05.02.2020 21:43
zum zitierten Beitrag Zitat von theMic
Ohne Witz, notfalls stecke ich 2 lange Rohre auf die Fenderstruts und "bringe" diese in Position. Hier 1cm, da 1cm und es sollte passen.
Tragende Wirkung haben die nicht wirklich, außer den Fender. Gibt Leute die flexen die komplett ab, also was solls?
...die Struts (oder auch hintere Rahmenausleger) tragen auch den Beifahrer sowie bei Dir die Rückenlehne - so lange Dein Möppi für 2 Personen zugelassen ist.
Wenn die Struts verbogen sein sollten, dann hat der Rahmen aber einen richtigen Einschlag gehabt. Die sind in der Wurzelnähe gerne 40 x 15 mm Eisen / Rahmenstahl im Querschnitt - da verbiegt man nicht mal eben so etwas...
Viele Grüße, Matthias
Moos ist online Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.02.2020 21:44
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
Auf der rechten Seite hast nur den kleinen Spacer zwischen Lagerring und Bremssattelaufnahme. Wenn der nicht stimmen würde, würde die Bremsscheibe nicht im Sattel fluchten.
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1557 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S und den Hellfire Express
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 06.02.2020 05:32
Komme gerade aus meiner kleinen Werkstatt.
Ich habe die Achse mal ausgebaut und geschaut wo ich wie mit Spacern das Rad umsetzen kann.
Irgendwie komm ich nicht weiter.
Bild 1 zeigt das Rad bzw. die Radnarbe press an der Bremsscheibe. Dort ist nichts zu Holen.
Bild 2 hier ist auch nicht wirklich was raus zu Holen.
Bild 3 der Rahmen müsste etwas in Pfeilrichtung, aber das ist ausgeschlossen!
Oder liege ich irgenwdo falsch?
Gruß Mic
Habe auch so irgendwie das Gefühl das mit der Schwinge was nicht in Ordnung ist (Bild 3)
Wenn man sich das Pic genau ansieht scheint da alles nicht richtig parallel und winklig zu sein (Kreis)
Eventuell wurde die Schwinge mal mit nicht passenden Spacern zusammen gezogen.böse
Attachment 329271
 und mein Umbau Low Rider S
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 06.02.2020 11:59
Ein Händler sagte mal zu mir: Ne Harley ist keine Schweizer Uhrwerk. Die Tourer gehen einigermaßen, die Softails musst du meist richtig nacharbeiten,
sonst kannst du die in Deutschland keinem Kunden anbieten.
Da kannst du nur durch verschieben des Fenders versuchen das ganze optisch zu kaschieren.
Neuer Beitrag 06.02.2020 14:39
Gruss Börnie
Leider.
Telefon, eMail !?! Würde ich vor einer handwerklichen - und vielleicht fragwürdigen - Operation auf jeden Fall machen.
FRESH OUT OF FUCKS
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 06.02.2020 15:14
Ich würd das so lassen, wenn die gerade aus läuft.
Aus nem anderen Forum:
"Evo-Räder (130/90 x 16 Sägeblätter) ließen sich locker mittig einspeichen, nur das Fahrverhalten der Mopeds war dann alles andere als "mittig". Die außermittige Anordnung der Räder hatte schon den Grund, das Gewicht des Primärs auszugleichen. Wer einmal ein "mittig gespeichtes" Moped (vorzugsweise mit 3.5" Primär Belt u. entsprechend weiter Auslagerung schwerer Primärteile) gefahren hat (mit ständiger Schräglage, um überhaupt geradeaus fahren zu können), oder wer nur hinter dem Armen hinterherfuhr, der das Vergnügen hatte, sowas fahren zu müssen, wird sich einfach an die Einstellanweisungen im Werkstatthandbuch halten. "
" Ich habe im Werkstattbuch von meiner 1999 Fat Boy entnommen das die Räder ab Werk nicht Mittig sind. Das ist aber nicht bei allen Softail Modellen so. "
Da gibt es wenn man mal bei google guckt, zig Themen zu, bei denen sich die Leute gewundert haben. Und einfach mal bei den anderen Moppeds gucken, da ist kaum ein Hinterrad in der Mitte.
Bei meiner ist dafür der original Lenker rechts fast einen halben cm höher als links. großes Grinsen Die Amis haben das mit dem gleichmäßig bauen einfach nicht so drauf.
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 06.02.2020 17:51
@all
so wie es mir scheint sind die Distanzbuchsen der Steckachse falsch montiert.
Muss die Buchse nicht nach innen … an der Schwinge ?!?
Neuer Beitrag 06.02.2020 18:14
Das was Du wohl meinst ist die Buchse für den Riemenspanner. Bremsenseitig gibt es nur die eine Buchse zwischen Nabe und Bremssattelhalter und die ist richtig eingebaut. Die kann gar nicht falsch eingebaut werden. Habe ich erst vor paar Beiträgen geschrieben.
Neuer Beitrag 07.02.2020 13:16
@all
Ja, genau … Buchse für den Riemenspanner.
Neuer Beitrag 07.02.2020 21:34
So erledigt.
Nachdem ich den neuen Fender abgebaut habe, sah ich das bei der Kabelführung ein "Flügelchen" nicht wieder bei gebogen war und etwas abstand - Richtung Reifen. Dort schliff dieser dann.
Hab den Flügel angelegt und zur Sicherheit den Strut 5mm nach außen "bewegt" um noch etwas Platz zu Schaffen. Trotz des unmittigen Rad lief das Mopped ja sauber geradeaus.
Also die Achsgeometrie (ist das richtig?) stimmte ja soweit.
Vielen Dank für die zahlreichen Tips und Anteilnahme. Bis zum nächsten Mal...
Gruß Mic ✌😎
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
43492
11.12.2025 12:24
von jayjay44
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
49306
08.04.2024 20:04
von Tommel
