Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Ölkühler mit Lüfter (Ventilator) bei FLHTCU Bj. 2013 sinnvoll?
Harleyaxel13 ist offline Harleyaxel13 · 63 Posts seit 20.08.2019
aus Taucha
fährt: Electra Glide Ultra Classic 2013 US Model
63 Posts seit 20.08.2019 aus Taucha
Neuer Beitrag 25.03.2020 09:36
Moin moin aus Taucha bei Leipzig
ist der Einbau eines Ölkühlers mit Ventilator sinnvoll und kühlt dieser den Motor ( 103 cui ) im Stau oder Stadtverkehr wirklich runter?
Betrifft Baujahr 2013ér Ultra Classic US Modell. Es ist ein Ölkühler ohne Lüfter serienmäßig verbaut, der bringt aber nicht viel im Stau usw.
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir was dazu sagen?
der_Lonewolf ist offline der_Lonewolf · 538 Posts seit 13.11.2017
aus Arzberg (Ostelbien)
fährt: some different, but ... too many for one ass.
538 Posts seit 13.11.2017 aus Arzberg (Ostelbien)
Neuer Beitrag 25.03.2020 10:01
Hi Axel,
Meine Überlegung,  bevor du teures aus dem originalen hd Portfolio oder aftermarket Bereich kaufst ...
Wenn du über einen Lüfter nachdenkst,  würde ich das Setup so beibehalten und ggf. einen Lüfter aus dem Computer Bereich nachrüsten.
Schön mit Wärmeleitpaste montiert sollte dies einen ähnlichen Effekt bringen wie bei den überhitzenden externen reglern einiger (honda-)Bikes .
Die sind kein und effizient,  nur wie lange sie die good Vibration aushalten. Hmm ... Augen rollen
Gruß aus torgau großes Grinsen
Das Leben ist wie eine Zugfahrt, es steigen Leute ein und es steigen Leute aus.
Nur ganz wenige fahren von Anfang bis Ende mit dir.
aus Taucha
Neuer Beitrag 25.03.2020 10:49
Moin nach Torgau
danke für die Info, aber hane einen Ölkühler schon im Amerikaland bestellt und er ist auf dem Weg zu mir. Hoffe der bringt was, es nervt nämlich gewaltig wenn der Bock richtig heiß ist.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 25.03.2020 11:02
Neben dem Lüfter ist auch das Temperatur gesteuerte Ventil wichtig daher ist ein Set sinnvoller
Gruß Steve
Neuer Beitrag 25.03.2020 11:44
hattest du nicht im ersten post erwähnt daß du einen kühler verbaut hast ?
was hast du in den uusaaa bestellt ?
bei meiner ( 11´cvo eg / 110 se ) ist serie ein kühler ohne lüfter verbaut.
aus Taucha
Neuer Beitrag 25.03.2020 16:31
Ich hab einen ölkühler dran aber sie wird trotzdem sehr heiß. Will das Problem mit Lüfter lösen. Zumindest so gut es geht.
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3490 Posts seit 02.12.2011
3490 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 25.03.2020 20:06
Wie sieht es denn sonst aus mit dem Motormanagement ?
Auspuff und LuFi orig ? Mapping geändert auf fetteren/kühleren Motorlauf ?
Ein Lüfter bringt definitv mehr wie kein Lüfter Augenzwinkern ,  im Stand/Stau wird sich das nicht so doll zeigen, jedoch beim erreichen/halten der Betriebstemperatur und dem wieder runter kommen nach Stand/Stau schon.
Die Touringböcke sind schon heftig zugebaut um da was von selber an Wärme abzuführen.
Es gäbe auch noch die Möglichkeit zB einen "hidden cooler" von Oilbud direkt unter dem Motor/Getriebe zu verbauen.
Gruß aus L über die Stadtgrenze
aus Taucha
Neuer Beitrag 25.03.2020 22:51
Danke für Info. Gibt’s da n Link
Neuer Beitrag 26.03.2020 07:12
74991
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
24734
14.03.2025 08:02
von Middach
Andere: Ölkühler Thermoschalter EvoTC88TC96TC103
von SmartBob
12.09.2024 19:18
von ixxi-seven_neu
