Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » 1985 Sportster mit Problem
Avatar (Profilbild) von helmharp
helmharp ist offline helmharp · 1 Post seit 10.10.2020
fährt: Sportster 1985
1 Posts seit 10.10.2020
Neuer Beitrag 10.10.2020 12:00
Hallo,ich besitze eine 1985 Harley Sportster, die ich damals neu gekauft habe. Seither bin ich (leider) nur ca. 22.000 km gefahren, sie sieht für ihr Alter noch aus wie neu.
Doch seit 3 Jahren habe ich ein Problem mit ihr. Der Motor stottert, springt nicht an oder geht während der Fahrt aus.
Eine erste Reparatur 2018 in einer freien Werkstatt, bei der viele Zündungsteile und andere Teile gewechselt wurden (Reparaturkosten über 1000 EUR) brachte keine Verbesserung.
Eine zweite Reparatur 2019 bei CPO Neckartenzlingen, ehemals Harleyhändler, die wiederum mit dem Einbau von Neuteilen und hohen Kosten verbunden war (über 1200 EUR) hatte dann einen scheinbaren Erfolg: das Steuermodul unter dem Sitz auf der linken Seite, etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel, hat scheinbar einen Wackelkontakt. Bei abgenommener Sitzbank konnte man mit „wackeln“ an den Kabeln den Motor einmal sauber laufen lassen oder aber auch zum Absterben bringen.
Eine Suche nach einem Ersatzteil verlief leider ergebnislos. Es wurden nur die Steuermodule ab 1986 angeboten. Diese für die neuen EVO-Motoren haben Steckverbindungen, bei meinem Modell sind die Kabel ohne Stecker in den Kabelbaum integriert.
Wir hatten uns damals entschlossen, das Vorhaben abzubrechen, da sie nach dem Zusammenbau wieder einwandfrei lief.
Gestern musste ich zur Hauptuntersuchung (keine Mängel), dort hatte ich wiederum Mühe, den Motor zu starten und auf dem Heimweg fing das Stottern mit Fehlzündungen wieder an.
Haben Sie eine Lösung? Oder ist mein wunderschönes Mopped nur noch ein Ausstellungsstück?
DéDé ist offline DéDé · 4923 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4923 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 10.10.2020 12:15
frag mal Schimmy, ich bin mehr auf Mechanik bei den Dingern, scheint mir aber so, dass man da eine elektronische Lösung finden muss. Falls es hier keine Lösung gibt, dann melde dich im amerikanishen Sportster Forum an, bei den Schreibern von Sporsterpedia ist meist eine Lösung zu finden. Die wissen oftmals auch Sonderlösungen
Enterprise ist offline Enterprise · 714 Posts seit 03.09.2009
aus Bad Bibra
fährt: Road Glide CVO 110, S&SEigenbau, NightTrain (Umbau).
714 Posts seit 03.09.2009 aus Bad Bibra
Neuer Beitrag 10.10.2020 13:02
Wenn das Steuergerät ne Macke hat dann probiers mal hier, ansonsten mal über eine andere Zündung nachdenken.
Eine weitere Ploblemsuche wäre: wie oft fährts Du bzw wie lange sind die Standzeiten? Wenn sie lange steht, neigt der Vergaser (dank des "tollen" Sprits) gerne mal zu verharzen.
Macht ähnliche Probleme.
Schimmy ist offline Schimmy · 9570 Posts seit 15.10.2015
9570 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.10.2020 13:31
Gem. Parts-Finder hat Dein Zündmodul die OEM# 32436-91B, welches das alte Zündmodul (OEM# 32410-84) irgendwann
mal ersetzt hatte. Beide Module kannst Du noch im Netz finden, nämlich z.B. HIER oder HIER (nach 32496-91A suchen).
Einfach mal in die Suchmaschine "Harley" gefolgt von der OEM-Nummer eingeben. Gibt noch ein paar Angebote mehr
(die Meisten in US).
Neuer Beitrag 10.10.2020 17:58
gut
brasil ist offline brasil · 656 Posts seit 01.02.2012
fährt: 2001 FXDL Vivid black/chrome yellow Keihin Kit AMC Auspuff
Neuer Beitrag 10.10.2020 19:00
umrüsten auf KONTAKT ZÜNDUNG
Dann hast Du auch wieder Freude an der Harley.
Elektronic sucks
Gruß Jürgen
der Weg ist das Ziel
Neuer Beitrag 10.10.2020 21:37
zum zitierten Beitrag Zitat von brasil
Elektronic sucks
Gruß Jürgen
das kann sein.. potato-Sound
aus Kleve
Neuer Beitrag 11.10.2020 10:56
@ helmharp
Hallo, da es so aussieht, das mit der Zündanlage was nicht stimmt, würde ich mal folgendes machen.
Wenn der Fehler auftritt, eine Stroboskoplampe  mit induktiven Abnehmer anschließen und schauen
ob da einzelne Funken fehlen. Das kann man dann sehr schön sehen.
Gruß Matthias
Avatar (Profilbild) von mugwump
mugwump ist offline mugwump · 87 Posts seit 14.12.2014
fährt: XLH 1200 89
fährt: XLH 1200 89
Neuer Beitrag 12.10.2020 20:00
Für knapp über 300- Euros bekommst du ne elektronische Zündung die alles besser kann als die alte Orignale. Ob du jetzt ne Ultima ne S&S  Crane hi4 new , eine Dynotec oder eine Daytona Twintec nimmst bleibt dir überlassen. Ich würde nicht auf Kontakte umbauen. Die genannten elektronischen sind sehr zuverlässig. Das Modul unter der Sitzbank  entfällt bei denen, die werden unter dem Zündungscover (Pointer Cover) montiert. Wundert mich, dass das die freie Harley Werkstatt nicht als erstes vorgeschlagen hat. Es ist natürlich ein wenig Löterei  im Kabelbaum erforderlich aber die genannten passen auf jeden Fall auch auf Ironheads teilweise sogar auf Ironheads mit Kicker.
Alle XL 883: Sportster verliert Öl Evo883
von scheller99
01.05.2024 12:56
von Ralf31
20.03.2024 12:59
von springerdinger
XL 1200 Forty-Eight: Zylinderfuß schwitzt - Problem?
von Romänsen
29.01.2024 17:37
