Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD Switchback: Großes Malheur
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von Hardy1690
Hardy1690 ist offline Hardy1690 · 84 Posts seit 29.03.2014
aus Offenburg
fährt: FLD Switchback/vorher FXSTC Softail Custom
aus Offenburg
Neuer Beitrag 25.12.2020 14:55
Da mir ein neues Gehäuse zu teuer werden würde und danach noch immer nicht sichergestellt wäre, den KessTech weiter verwenden zu können, habe ich folgende Lösung gewählt:
1. HD verwendet an einigen Original Auspuffhaltern auch die Schrauben des Getriebedeckels mit, z.B. Wideglide. Haben die gleiche Größe (5/16-1) wie die anderen Schrauben am Auspuffhalter.  Also werde auch ich diese Schrauben mitverwenden.
2. Ein Pappemodell angefertigt, verfeinert und in CAD konstruiert.
3. Aus CAD-File lasern lassen. Materialstärke 10mm. Bohrungen und tiefer gesetzten Bereich bearbeiten lassen. Kleinere Anpassungen, Fasen. Sauber verschleifen. Pulverbeschichten.
4. Bereich des abgebrochenen Getriebeteiles ausgespart mit Dremel und Bosch PMF.
5. Neuen Auspuff geordert: Miller Nevada. Zum Vergleich: KessTech 7,5kg / Original 5kg / Miller 3,8kg  Längen siehe Bild!  Mit dem Leichtgewicht fühlt sich die Auspuffsituation deutlich besser an.
6. Montage. Erste Probefahrt. Klang  Ok, nicht verkehrt. Zumindest viiiiieeeeel besser als der Originaltopf.  Die Kess tönt natürlich Welten besser. Habe die Kess Elektronik noch drin gelassen. Wenn mich der Mut packt, schraube ich de Kess halt mal wieder dran.
Gruß aus dem Schwarzwald
Joachim
Hier noch ein paar Bilder:
Attachment 354199
Attachment 354200
Attachment 354201
Attachment 354202
Attachment 354203
mellerr ist offline mellerr · 235 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 25.12.2020 15:33
Sehr elegante Lösung!👌
Avatar (Profilbild) von Chrede
Chrede ist offline Chrede · 586 Posts seit 23.09.2010
aus Neuwied
fährt: Switch Back
aus Neuwied
fährt: Switch Back
Neuer Beitrag 25.12.2020 16:28
Super Lösung und vor allem megaprofessionell, das kann nicht jeder, ich jedenfalls nicht Augenzwinkern
Geniesse jeden Tag, als wäre es der letzte
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971
Neuer Beitrag 25.12.2020 16:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Chrede
Wollte ich auch gerade schreiben. Wohl dem, der so etwas zu Ende bringen kann. Konstruieren ginge noch, aber die Ausführung am Metall ...
Was ist ein Bosch PMF ? verwirrt
shovelix
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 25.12.2020 17:17
Bosch PMF ist sowas wie Fein Multimaster.
Was für Material hast Du verwendet?
Aluminium 6082 T6 oder Edelstahl?
Attachment 354205
Neuer Beitrag 25.12.2020 17:24
Ganz großes Kino ! Respekt für diese Profiarbeit !
Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich, warum die Hersteller der Zubehörauspuffanlagen so etwas nicht gebacken kriegen ?
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 25.12.2020 17:41
Klasse, meinen höchsten Respekt
aus Offenburg
aus Offenburg
Neuer Beitrag 25.12.2020 18:32
Danke für die Blumen....Freude
Das war kein Hexenwerk. CAD-Konstruktion war mein Beruf, eine gute Laserschneidmaschine steht in einer Firma bei mir um die Ecke, ein lieber Freund hat eine kleine Fräse im Keller, alles fein verschliffen mit dem Dremel und der Pulverer ist ein Profi-Laden hier in OG.
Als Nachrüstlösung oder als Zusatz bei noch nicht ganz gerissenem Getriebegehäuse ist mein Halter schon vorstellbar. Allerdings müsste der Spalt zwischen Auspuffhalter und dem Zusatzhalter dann genau ausgemessen und mit Passscheiben auf ca. 2..3/100mm eingestellt werden. Da müsste jemand ran der sich damit auskennt.
Joachim
Das Sägeblatt der PMF war ein sehr schmales Bimetallblatt für Metall. Ging durch wie Butter, mein Gedanke: Das konnte ja nicht halten...
aus Offenburg
aus Offenburg
Neuer Beitrag 25.12.2020 19:37
@rockerle69: Der Halter ist aus Stahlblech 10mm
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 25.12.2020 21:08
Ich denke, daraus könnte/sollte man eine Kleinserie machen und alle mit schweren Endtöpfen sollten/könnten das prophylaktisch verbauen.
niniobravo ist offline niniobravo · 252 Posts seit 09.07.2009
aus Nürnberg
fährt: Wide Glide 2010
252 Posts seit 09.07.2009 aus Nürnberg
Neuer Beitrag 26.12.2020 11:40
Wow klasse Lösung.
Bei einer Kleinserienhersteller und passend für eine Wide Glide wäre ich auch dabei 😉
Roland
aus Offenburg
aus Offenburg
Neuer Beitrag 26.12.2020 18:15
Hallo Roland,
die WideGlide verwendet doch schon die Schrauben des Getriebedeckels. Da läuft meine Lösung leider ins Leere.... Was geht denn am WideGlide Halter kaputt? Bitte stelle mal ein Foto ein.
Joachim
aus Nürnberg
Neuer Beitrag 27.12.2020 14:05
Hi Joachim,
auch bei der Wide Glide und der Fatbob gibt es immer wieder Probleme mit dem Halter. Auch hier werden nur die zwei Bolzen und die eine Schraube verwendet, Entweder scheren die Bolzen ab oder eben das Gewinde bricht aus wie bei dir. Es hilft eigentlich nur, immer die Verschraubung zu prüfen. Ich hab noch keinen Schaden würde den aber gerne vermeiden.
bei deinem Halter nutzt du zusätzlich die Verschraubung weiter oben, das entlastet vielleicht die anderen Verschraubungen.
zudem gefällt mir die Ausführung sehr gut  😉
ich würde den eher als Prophylaxe sehen.
grüsse
Roland
Neuer Beitrag 27.12.2020 19:52
zum zitierten Beitrag Zitat von niniobravo
Hi Joachim,
grüsse
Roland
Ist das ganze nun eine Fehlkonstruktion der MoCo ? Oder treten die Schäden (nur) deshalb auf, weil die Zubehöranlagen schwerer sind als die Originale ? verwirrt
shovelix
aus Offenburg
aus Offenburg
Neuer Beitrag 27.12.2020 20:08
Genau DAS ist die Frage die auch mich brennend interessiert!  Deshalb auch bitte immer dazu schreiben, ob Original oder ggfs. welches  Fremdfabrikat.
Joachim
Großes Problem
von King_of_the_Road
7502
19.06.2012 21:33
16485
22.07.2008 15:07
von Highjagger
Umfrage: Großes Hallo an alle (Vorstellung) (Mehrere Seiten 1 2)
von Olaf
16
919
25.03.2006 19:22
von Falk
