Batterie Masse Feuer
HD48_Simon ist offline HD48_Simon · 39 Posts seit 07.07.2020
aus Gremsdorf
fährt: HD48 2017
39 Posts seit 07.07.2020 aus Gremsdorf
fährt: HD48 2017
Neuer Beitrag 07.03.2021 16:23
Ich bin zuletzt am  Montag ganz normal durch die gegen gefahren und alles war gut.
Wollt gerade meine forty eight wieder anschmeissen , ohne Erfolg und hatte plötzlich Feuer an der Masse der Batterie.
Kann mir jemand sagen, wie sowas passieren kann?
Hab jetzt schiss es nochmal zu probieren.
Kann es einfach an einem losen massekabel liegen, wodurch es zu Funken gekommen ist, was dann zum Feuer geführt hat?
Fehlerspeicher sagt : b2271, also niedrige Batteriespannung,  sonst nichts.
Vielen Dank für jegliche Hilfe!!
Simon
aus Kleve
Neuer Beitrag 07.03.2021 16:42
Hallo Simon, als Erstes ganz schnell die Batterie abklemmen ( Masse ).
Gruß Matthias
aus Gremsdorf
fährt: HD48 2017
fährt: HD48 2017
Neuer Beitrag 07.03.2021 16:52
Und dann?
Hatte alles abgeklemmt. Aber hast du eine Erklärung, oder weitere Schritte, was ich dann machen soll?
Avatar (Profilbild) von Steinbacher
Steinbacher ist offline Steinbacher · 67 Posts seit 11.09.2020
aus Euskirchen
fährt: Sportster 48
aus Euskirchen
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 07.03.2021 16:57
Du hast doch bestimmt lokalisiert, wo es geschmurgelt hat. Ich denke, entweder ist deine Batterie defekt, oder der Anschluss an die Batterie hatte einen schlechten Kontakt.
Durch den sehr großen Starter-Strom können sich Übergangswiderstände entzünden.
Nightrider ist offline Nightrider · 2685 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
fährt: Dyna Wide Glide mit Fransen am Bremshebel und Lenker, Vance & Hines Typ sehr, sehr mutig ,Vespa GT, Hypermotard,....
2685 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 07.03.2021 16:58
zum zitierten Beitrag Zitat von HD48_Simon
Kann es einfach an einem losen massekabel liegen, wodurch es zu Funken gekommen ist, was dann zum Feuer geführt hat? 😎
Fehlerspeicher sagt : b2271, also niedrige Batteriespannung,  sonst nichts.😌
Simon
Rene D. ist offline Rene D. · seit
Neuer Beitrag 07.03.2021 16:59
Definiere mal "Feuer". Waldbrand oder gesprotzel?
Bei "Feuer" muss ja auch was brennen. Was hat gebrannt?
Gruß,
René
aus Euskirchen
fährt: Sportster 48
aus Euskirchen
fährt: Sportster 48
Mach doch mal einen Start-Versuch mit ausgebauter Batterie und verbinde die Harley mit Starthilfe-Kabeln.
aus Gremsdorf
fährt: HD48 2017
fährt: HD48 2017
Direkt am Massepol hat es gebrannt... dann Batterie laden, Kabel richtig festziehen und nochmal versuchen? Wenn's klappt  war das Kabel locker, wenn nicht, ist die Batterie hinüber?
aus Gremsdorf
fährt: HD48 2017
fährt: HD48 2017
Neuer Beitrag 07.03.2021 17:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Rene D.
Gruß,
René
kleine Flamme(3*3cm)  direkt am batteriepol. dieser ist jetzt  auch etwas geschmolzen.
aus Euskirchen
fährt: Sportster 48
aus Euskirchen
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 07.03.2021 17:03
Ich würde es auch nochmal probieren, aber nicht „in“ der Harley, sondern extern. Wenn die Batterie spratzelt, dann ist das nicht so schlimm. Nimm Kabel.
Neuer Beitrag 07.03.2021 17:06
Gruß,
René
Würde auf schlechte Masseverbindung tippen. Das was abgefackelt ist wird dann wohl das Polfett gewesen sein.
Alle Verbindungen mal lösen,säubern (eventuell mit feinem Schmirgel) und wieder vernünftig verschrauben.
Gruß,
René
DéDé ist offline DéDé · 4921 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4921 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 07.03.2021 17:10
schlechter Kontakt ergibt in dem Fall Hitze
uwolf ist offline uwolf · 368 Posts seit 29.05.2010
aus Korb
fährt: XL1200C BJ 2008
368 Posts seit 29.05.2010 aus Korb
Neuer Beitrag 07.03.2021 19:36
Genau. Es kann nur eine schlechte Masse sein, die Batterie nicht, sonst hätte sie kaum für solch hohe Ströme sorgen können ;-)
Also Masseanschluss ab, reinigen, wieder dran, dann sollte alles ok sein.
aus Gremsdorf
fährt: HD48 2017
fährt: HD48 2017
Neuer Beitrag 07.03.2021 19:48
Hab es genauso gemacht und die Batterie zwischendurch noch geladen. Nun passt alles, außer das der massepol voll verformt und somit die Auflagefläche sehr gering ist. Da muss ich kor nochmal was überlegen.
Vielen Dank euch !!!
Attachment 359843
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 07.03.2021 20:01
Der Pool kann mit der Feile bearbeitet werden nur auf genug rest Gewinde achten, damit der Pol auch fest angezogen werden kann so besteht die Gefahr das nicht genug Masse Kontakt besteht bzw es sich los rappelt.
Gruß Steve
15.03.2024 11:39
von Kellerkind
XL 1200 Forty-Eight: Batterie ständig leer (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Chris-Corrado
78
59774
10.02.2024 21:59
von OliHH
7193
30.08.2023 14:36
von Seven68
