Jetzt doch richtig Evo
rockerle69 ist online rockerle69 · 6458 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 17.09.2022 01:14
Kommt auch drauf an, ob Du das OEM Hauptlager drauf lässt oder das geschlossene Kugellager z.B. von Baker oder All Balls.
Da brauchst Du den Siri vom Lager Kit.
Nobsnator ist offline Nobsnator · 48 Posts seit 23.07.2022
fährt: Softail Heritage Classic FLSTC Bj.87, BMW R90 Bj.76(zerlegt) BMW R60/5 Bj. 72 (fahrbereit)
Neuer Beitrag 20.09.2022 20:51
Habe mir jetzt doch den Originalring Nr. 12052A bei Thunderbike bestellt, sicher ist sicher Freude soll morgen kommen, dann bau ich das Geraffel wieder zusammen. Und gleich noch ne Frage, wie dichte ich denn die Schraubenlöcher des Primärgehäuses ab (die 6 Schrauben innen mit Sicherungsblech) War bei der Demontage mit schwarzem klebrigem Zeug abgedichtet. Sieht aus wie Ölwannensilikon. Dichtringe gibts da wohl keine, oder verwirrt, also Schmotze in die Löcher und ferdisch? Hält das dicht? Wie ist denn das Drehmoment bei den Schrauben (der Harley-Doktor sagt da nichts dazu) unglücklich
Neuer Beitrag 20.09.2022 21:14
Siehe Bilder, vom 95er WHB für E-Glide.
WHB ist Standard bei solchen Übungen.
Wobei ich beim letzten mal kein Dichtmittel verwendet habe und die Schrauben vom Deckel nach Gefühl anziehe.
Aber ich schraube auch schon über 40 Jahre an allem was nen Verbrenner hat.
Attachment 394847
Attachment 394848
Attachment 394849
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1488 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL1949,FL 1953, FLE 1955, FXSTC 1988, FLSTC 2003, CVO Road Glide 2013
Die Schraubenlöcher des Primärgehäuses habe ich noch nie abgedichtet.
Drehmoment nach Gefühl.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 20.09.2022 21:21
Top, damit kann ich was anfangen, vielen Dank!
Neuer Beitrag 20.09.2022 21:28
Gruß, Franz
Habe letztens die Ölwanne bei dem Smart meiner Frau gewechselt, da ist noch was über von dem schwarzen Bäb. Ich schmiers halt rein, bevor es schlecht wird großes Grinsen
Neuer Beitrag 20.09.2022 21:33
Schaden wird's nicht.
Ich mag das Zeug nur nicht.
Neuer Beitrag 30.09.2022 19:25
Hat sich wieder ein bisschen getan, Starter ist drin. Vielleicht interessant die 2 Bohrungen für die Befestigung. Wenn man den Starter bei eingebautem Öltank ausbauen will stochert man ein bisschen im Dunkeln. Vielleicht hilft das dem einen oder anderem smile
Attachment 395705
Neuer Beitrag 30.09.2022 19:36
Und den lackierten Motor gleich hinterher. Habe ich übrigens alleine raus- und rausgewuchtet. Trotz Bandscheibenvorfall, ist möglich. Ich habe ihn links raus und wieder rein, aber unbedingt vorher die Rockerboxen runter (der obere Deckel und Spacer reichen, für die Schraube hinten links am hinteren Zylinder gibts ein Loch oben im Rahmen) und die Kurbelgehäuseentlüftungsschraube auch. Aus Schaden wird man klug, habe mir nämlich beim ersten Versuch ordentlich den neuen Lack zerkratzt und den Versuch wieder abrechen müssen  Baby
Attachment 395706
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nobsnator am 30.09.2022 19:50.
Neuer Beitrag 30.09.2022 19:38
... andere Seite
Attachment 395707
Neuer Beitrag 30.09.2022 19:40
Kontakte sind auch wieder schön, hier nochmal vielen Dank für die vielen Tips Freude
Attachment 395708
Neuer Beitrag 30.09.2022 19:41
Hier mal ein Bild vorher im Rahmenheck hinten ....
Attachment 395709
Neuer Beitrag 30.09.2022 19:46
.....und nachher. Muss natürlich dazu sagen, das ich beim Rückbau jedes einzelne Teil, jede Schraube, jede Dichtung überprüfe, reinige, evtl. lackiere und bei Bedarf erneuere. Ist natürlich eine Riesenaufwand, aber ich denke es lohnt sich  Freude
Attachment 395710
Neuer Beitrag 30.09.2022 19:48
Saubere Arbeit!
Nur eine Frage, wieso den Motor von links rein?
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 30.09.2022 20:04
Saubere Arbeit!
Gruß, Franz
Hmm, weiß nicht, war eine spontane Entscheidung verwirrt, gehts rechts besser?
von stann
15
4574
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
998
01.04.2024 12:00
von DaPhoenixx
86728
15.09.2022 13:20
von Rabauke
