Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Ölkühler TC 103cui
Ölkühler TC 103cui TC103
mypower ist offline mypower · 1155 Posts seit 13.01.2018
Neuer Beitrag 08.07.2023 00:04
…habe Ölkühler bei beiden Bikes und bin seit Jahrzehnten zufrieden dami. Die zusätzliche Ölmenge hilft auch im Stadtverkehrgroßes Grinsen
Ride on!
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3488 Posts seit 02.12.2011
3488 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 08.07.2023 13:17
moin,
ich bin auch der Meinung das "wenigstens etwas" besser ist wie "gar nichts", der TC103 und der 110er danken Dir jedes Grad und zusätzlichen ml Öl.
Wobei ich die "Deko-Kühler" aber dennoch für nicht wirklich hilfreich, und mehr für Showelemente halte.
Mein 110er an der Softail ist gemappt, trotzdem kommt er bei Temp über 26° doch relativ schnell in den "max-Bereich" wo er ordentlich knistert und brutzelt.
Deshalb hatte ich ihm damals im Zuge des Mappings auch gleich noch einen Ölkühler spendiert.
Und da ich so ein Ding eigentlich hässlich finde, sollte der relativ unaufällig verbaut werden.
Also ist es der orig. 5-Row von HD vorn zwischen den Downtubes geworden, den gibt es auch für "seitlich" für die bei dehnen dort das ABS Modul sitzt.
Das Ergebnis/die Wirkung war leider etwas geringer als ich mir vorgestellt/erhofft hatte.
Also hab ich mir da einen kleinen Lüfter mit Steuerung selber dahinter gebastelt, das brachte schon etwas mehr.
Nur leider ist da nicht wirklich viel Platz und der kleine Lüfter hielt gerade mal einen Saison durch, dann war der Kunststoff hinüber.
So hab ich auf einen seitlichen Kühler umgbaut, einen 10row von Jagg, gibt es auch als 6row aber das wäre nur 1ne mehr wie der von HD.
Wobei die Jagg Kühler in Bezug auf Wirkungsgrad/Oberfläche und Qualität den orig. von HD weit überlegen sind.
Also wenn schon denn schon, dann auch gleich den 10er, und gleich aktiv mit Lüfter seitlich am Dowtube montiert.
Der hat wirklich "fühlbar" was gebracht, leider war ich mit der Optik aber gar nicht zufrieden und kann/konnte mit so einem "Auswuchs" am Bike nicht leben.
Deshalb hab ich was "unsichtbares" aber mit sehr großer Oberfläche gesucht und bin beim Oil Bud gelandet.
Der ist/wird komplett unter dem Bike verbaut und reicht vom LiMa-Regler bis zu den Stoßdämpfern.
Auf Grund der vielen, vielen kleinen Finnen an der Ober-/Unterseite hat er eine sehr große abgebende Oberfläche.
Mechanisch ist dieser Kühler äußerst robust, sein "Flugzeugaluminium" hat bisher Allem stand gehalten.
Meine Softail hat ab Werk nur 9cm Bodenfreiheit, da wurde der schon ein-/zweimal sehr hart geprüft ... großes Grinsen
Von der Wirkung her liegt der hidden Oil Bud zwischen dem HD mit Eigenbaulüfter und dem 10er Jagg.
Da bei mir die Optik das ausschlaggebende Kriterium war/ist, kann ich mit der "verlorenen" Kühlleistung gegenüber dem Jagg leben.
Attachment 409600
Attachment 409601
Attachment 409602
Attachment 409603
Attachment 409604
Soonham ist offline Soonham · 1590 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 08.07.2023 15:59
wie kann ich mir die Steuerung von Deinem Lüfter vorstellen?
Moos ist online Moos · 14722 Posts seit 27.11.2010
14722 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.07.2023 16:33
Bike hochbocken an den Unterzügen geht da aber nicht mehr denk ich.
Neuer Beitrag 08.07.2023 21:42
Anheben geht problemlos, hab da auch schon ordentlich mit einem Scherenheber drunter gewirkt großes Grinsen .
Der Kühler ist plan mit der Unterkante der Rahmenrohre, die Stoßdämpfer stehen da viel weiter raus.
Attachment 409631
Neuer Beitrag 08.07.2023 21:47
Ein Lüfter, ein passender Thermofühler für den Ölkühler und eine kleine Platine mit einer entsprechenden Schaltung.
Neuer Beitrag 10.07.2023 02:14
Dann finde ich die Lösung zu Ende gedacht und gut.Freude
swnuck ist offline swnuck · 98 Posts seit 02.05.2013
aus Rochlitz
fährt: Slim
98 Posts seit 02.05.2013 aus Rochlitz
fährt: Slim
Neuer Beitrag 10.07.2023 06:52
moin,
Prima Zusammenfassung. Gestern (30-35 Grad Lufttemperatur) hab ich mal die Temperaturen (originaler Sensor an der Rückseite des vorderen Zylinders: Motortemp. ET über PV angezeigt und Öltemp. am Ölstick) beobachtet. Softail Slim MJ 2013, S&S stealth ohne Reduzierblende, J&H immer offen, Motorabstimmung: u.a. VE-Tabellen mit Autotune aktualisiert, AFR-Wertet angefettet. Sonst motortechnisch alles original.
Bei ungestörter Fahrt übers Land (100-120 km/h) nach 30km "aufwärmen". ET: 118-122 Grad. In (wärmeren) Ortschaften bei 30-50km/h: ET 125-130 Grad. 6 min an einer roten Baustellen-Ampel bewußt Motor laufen gelassen. ET: 145 Grad. Hat dann ca. 10km Fahrt gebraucht, bis ich wieder unter ET 125 Grad gekommen bin. Die Öltemperaturanzeige am Ölstick ist grundsätzlich ca. 18 Grad niedriger.
Fazit für mich: durch die Motorabstimmung (illegal) normal akzetabel. "Standzeiten" an Ampeln u.ä. sind übel. Aber so ein Oilbud ist wirklich ein guter Tipp. Zusätzliche Ventilatoren wären sicherlich gut, sehen aber neben den Zylindern bescheurt aus.
Stephan
Der ist kein freier Mensch, der sich nicht auch einmal dem Nichtstun hingeben kann. (Marcus Tullius Cicero)
derherrliche ist offline derherrliche · 1226 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 10.07.2023 07:17
Klingt nach einer umfangreichen Messung, die auch mal den Unterschied zum Öltempmesser. am Stick berücksichtigt. 👍 Was für einen nutzt Du da wenn ich fragen darf?
aus Rochlitz
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 10.07.2023 08:26
Ist so ein ganz einfacher Ölmessstab mit analoger Anzeige. Artikelnummer: 62896-00B
Den hatte ich mal für gut befunden. Ist aber selten drin, weil die Ölstandskontrolle durch den relativ kurzen Stab schlecht ist. Der Stab taucht nur wenig ein, ist aber als grobe Öltemperaturabschätzung brauchbar. Wenn man weis, welchen "Wert" die Anzeige hat, hat man eine grobe Orientierung.
Bei einer Messfahrt mit Power Vision am Lenker kommt man bei einer Kontrolle ins stottern...
Viele Grüße
Stephan
BobRyder@75 ist offline BobRyder@75 · 460 Posts seit 10.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 22.07.2023 23:21
Darf ich fragen , was der Oilbud gekostet hat und ob es dafür eine Bezugsquelle im deutschen Raum gibt ?
Danke
springerdinger ist offline springerdinger · 5427 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.07.2023 10:20
Der Preis richtet sich nachdem, was du verbauen willst.
Opa-Yogi ist online Opa-Yogi · 1222 Posts seit 18.03.2023
1222 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 23.07.2023 10:24
zum zitierten Beitrag Zitat von BobRyder@75
Danke
Gebe einfach Oilbud in eine bekannte Suchmaschine ein, da wirst du was finden….
Neuer Beitrag 23.07.2023 10:42
... sogar unter "Harley Ölkühler" ist dort etwas für dich passendes zu finden.coolAugenzwinkern
Neuer Beitrag 23.07.2023 11:49
Ja das darfst Du ... großes Grinsen
Meines Wissens gibt es im deutschsprachigen Raum und/oder EU immer noch keinen der den OilBud anbietet/importiert.
Das mag daran liegen das es gegenüber der Jagg Produktpalette eine kleine "Manufaktur" mit nur diesem Produkt und "übern Teich" kaum bekannt ist.
Ich hab ihn mir damals pesönlich bei Bud (cooler Typ) in Helena abgeholt als ich auf einer Rocky-Tour dort lang/durch kam.
Als "from far far away" Kunde mit persönlicher Abholung hab ich $550 dafür gelegt, waren damals rund 410€ aber das ist 10 Jahre her.
Er versendet aber auch nach DE, einfach mal anfragen er beist nicht.
72460
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
Andere: Ölkühler Thermoschalter EvoTC88TC96TC103
von SmartBob
12.09.2024 19:18
von ixxi-seven_neu
Biete Motorrad: VERKAUFE 2015er Dyna Low Rider FXDL 103cui schwarz
von NightsterST
06.11.2021 19:08
von NightsterST
