Shovelhead: Projekt - 68er E-Glide
« erste ... « vorherige 24 25 [26] 27 28 nächste » ... letzte » ·
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 21.07.2023 20:54
Servus Fabi,
AGM passt! Da nehm ich immer die Billigsten von Ebay! Ist eh alles der gleiche Schrott!
Gruass Franz
Hansiller ist offline Hansiller · 292 Posts seit 10.12.2022
fährt: Electra Glide 1968
Neuer Beitrag 09.08.2023 09:31
Mal wieder ein Update... Schwinge neu gelagert, Motor und Getriebe sind wieder drin, nun wird das ganze Kleinzeug komplettiert.
Beim Primärantrieb probier' ich den Vorschlag von  @Franz-REMCM (kein Öldurchlauf oder Ölbad, sondern nur Kettenspray).
Ein Ölabsperrventil (mit Zündunterbrechung) kommt auch rein.
Attachment 411176
Attachment 411177
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 09.08.2023 10:19
Kettenspray kenne ich nur bei Sekundärketten mit O- bzw- X-Ringen, die ein vorhandenes Schmiermittelreservoir zu den Kettenbolzen abdichten.
Das Kettenspray ist da nur zum Schmieren von Kettenritzel und der Außenseite der Kettenrollen.
Kommt das Kettenspray auch in die inneren Teile der Kette wie Kettenbolzen und Rolleninnenseite? Da sind nämlich die größeren Belastungen.
Ist ja kein Kriechöl oder so.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Casimir am 09.08.2023 10:43.
Neuer Beitrag 09.08.2023 10:56
Doch, ist zwar kein Kriechöl aber quasi ein Kriechfett ;-) ... schau Dir mal die Inhaltsstoffe an: Lösungsmittel für eine bessere Penetration. Denke nur, es ist nützlich, die Kette gleich nach dem Aufbringen möglichst so lange zu bewegen, bis das Lösungsmittel verdunstet ist, damit es besser eindringen kann - sonst "härtet" das Fett hauptsächlich auf den Oberflächen aus.
Wie gut es nun wirklich (im Vergleich zum Öl) an die Bolzen kommt, k.A. ... aber man kann's ja mal probieren, zumal der Franz auch schon gute Erfahrungen damit hat.
cal43 ist offline cal43 · 1640 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 09.08.2023 11:13
Sekundärketten wurden früher in Fett ausgekocht und wenn das  Motorrad einen Kettenkasten hatte mit Motoröl geschmiert. Die Kettenspraypampe ist wie schon gesagt wurde für Ketten mit Dauerfettfüllung.
Neuer Beitrag 09.08.2023 11:37
 @Hansiller
Du kannst natürlich, wenn Dein Primärkasten absolut dicht ist, auch Primäröl bis Unterkante des Kettenkranzes einfüllen.
Dafür müsstest Du allerdings andere Kupplungsbeläge ( Nasskupplung) verwenden.
Gruass, Franz
Fabl ist offline Fabl · 767 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 12.08.2023 18:52
Hat einer von euch einen Tipp bezüglich Tacho?
Meine Nadel schlägt total auf, bleibt auf Maximum und tanzt dort auf und ab.
Kann man das selbst irgendwie reparieren? Möchte vor dem Öffnen die Gewissheit haben, dass das kein großer Fehler wird und eine Futzelarbeit.
PS: @Hansiller : waren deine Chrome Abdeckungen immer so top oder hast du die so selbst aufpoliert? Wenn zweites, dann bitte um info, wie du das so hinbekommen hast Augenzwinkern
danke
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Neuer Beitrag 12.08.2023 21:14
Chromzeug, hmm... war alles schon so, als ich die Kiste 1986 gekauft hatte... sind aber fast keine Dresser-Zubehörabdeckungen, sondern nur die Minimalausstattung, aber z.T. poliert oder verchromt. Das alles ist in der langen Standzeit natürlich blind geworden, z.T. rostig - aber ein Pfund feine Stahlwolle und ein paar (ok, noch ein paar mehr) Stunden und nun ist wieder alles ok (Patina bleibt aber noch genug fröhlich
Tommel ist offline Tommel · 610 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 13.08.2023 08:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Fabl
Mein erster gedanke: Tachoseele schiebt sich in den Tacho
Falsch rum eingebaut ? Zu lang ? Falsche Seele ? Ich glaube der Palmer hat dazu auch einige Ideen
Neuer Beitrag 13.08.2023 09:49
Servus Tommel,
hab das Bike so schon mit dem Taxho gekauft. Tachowelle habe ich bereits getauscht, war total hin.
werde das Zeil wohl mal auseinandernehmen müssen
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 14.08.2023 12:24
Hmm wo ich das grad lese, und gestern die Tachowelle eingebaut habe - wie rum ist richtig? Nach oben rausziehbar oder nach unten?
BTW mußte eine Getriebegehäuseecke 2 mm abfeilen um die Antriebseinheit MIT der dicken Überwurfmutter dran reinzukriegen - die Mutter bei eingebauter Antriebseinheit anzuziehen wäre ohne Spezialschlüssel kein Spaß :-(
(der Palmer spinnt :-O ... schon die paar Zeilen über die Tachwellen - woher weiß der nur das alles? ... wobei ich bei ihm auch nix finde, wie rum die Seele reingehört ;-)
springerdinger ist online springerdinger · 6224 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 14.08.2023 12:35
Die Tachowelle meiner 93er Springer ist nach oben (aus dem Bowdenzug) rausziehbar!
Neuer Beitrag 14.08.2023 12:41
Merci... ich war irritiert, 1. weil Tommel "Tachoseele schiebt sich in den Tacho" als Fehlerquelle beschrieb, und 2. weil der Parts Catalog diesen kleinen Messingzylinder an der Seele UNTEN zeigt, d.h. sie würde nur nach unten rausgehen.
Neuer Beitrag 14.08.2023 12:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Hansiller
Wie soll denn das gehen, da der Vierkant in "rund" übergeht?
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 14.08.2023 17:10
Bin kein Tacho-Spezi aber einen Bildausschnitt von S-W habe ich gebunkert.
Lt. Stewart-Warner ist die Scheibe ("dein messing-zxlinder") oben
Lt der MoCo unten (damit kein Getriebeöl hochwandert)
Ist auch vollkommen latte. Die Tachowelle darf nicht den Magneten im tacho berühren.
War ja nuir eine idee und wenn das nicht der Fall ist dann hat es eben einen anderen Grund
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
23.04.2026 16:17
von WeeeeedO
17.04.2026 23:15
von zuckerbaecker
