« erste ... « vorherige 115 116 [117] 118 119 nächste » ... letzte » ·
RK864 · seit
RK864
Neuer Beitrag 14.05.2020 17:32
Ich persönlich würde bei 100.000km mal nachsehen (TC96/103).
Vielen Dank Karl,
ich denke sow werde ich es machen.
Andreas
Karl H. ist offline Karl H. · 10209 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 14.05.2020 18:41
NoClueTours:
Habe gedacht ich steuere auch Mal ein Bild von meinen Steuerkettenspannern als weitere Referenz bei. Kann man ja nie genug von haben...
TC88, Baujahr 2003, Laufleistung rd. 41.000 Meilen (rd. 66.000 km)
Links der äußere, rechts der innere.
VG Martin
Danke, Martin! Für den Wechsel war es offensichtlich höchste Zeit. Weißt Du zuverlässig, dass es die ersten Spanner in diesem Motor waren? Das 2003er Baujahr war statistisch das schlechteste bzgl. Spannerverschleiß.
Attachment 457272
NoClueTours · seit
NoClueTours
Neuer Beitrag 14.05.2020 19:49
NoClueTours:
VG Martin
ist leider nicht nachvollziehbar, Karl
Wenn ich aber einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen: gemessen am wartungsbedürftigen Gesamtzustand der Dicken, sollten es die ersten sein...
VG Martin
Hafi1050 ist offline Hafi1050 · 87 Posts seit 19.07.2015
fährt: FLTRX
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 22.05.2020 21:58
Frage
Wo kommt der Abbrieb hin und kann er irgendwelche Schäden verursachen?
Die Spanner sind Normal nicht so hart nur durch das Öl und Alter doch sehr stark
danke im Voraus!
Neuer Beitrag 23.05.2020 17:15
Hafi1050:
Frage
danke im Voraus!
Die Spanner sind aus Phenolharz, das eine ähnliche Härte wie Aluminium hat. Die Partikel kämpfen sich durch die Ölpumpe in den Ölfilter. Wenn sie bei geöffnetem Bypassventil (kaltes Öl oder verdreckter Filter) den Weg durch den Filter finden, können sie auch mal eine Ölbohrung verstopfen. Hier eine verstopfte Ölbohrung an einem Lifter meiner Dyna (zum Glück gibt es eine zweite Bohrung...)
blob:
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 23.05.2020 17:19.
fährt: FLTRX
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 23.05.2020 20:56
Hallo Karl
danie für die Info
kann es durch den Abrieb zu Schäden an der Ölpumpe, Zylinderwand,.. kommen?
Christian
Neuer Beitrag 24.05.2020 07:35
Hallo Christian,
Komponenten aus Stahl lassen sich von diesen Partikeln nicht beeindrucken. Aber einen gewissen Beitrag zum Verschleiß der Alu-Laufflächen in der Ölpumpe halte ich für wahrscheinlich. Ein Ausfall der Ölpumpe ist nicht zu befürchten.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 24.05.2020 07:38.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 24.05.2020 11:34
Moin, ich vermute, daß die Abriebpartikel nicht nur, wie Karl schon bewiesen hat, dieZuflußbohrungen der Hydrostößel sondern auch die Spritzdüsen zur Kühlung der Kolbenunterseite verstopfen könnten.
Gruß, Armin.
Hellbernpe · seit
Hellbernpe
Neuer Beitrag 25.05.2020 23:08
bin durch Zufall auf das Thema gestoßen. Fahre eine Fat Boy aus dem Jahre 2000. Aktueller KM-Stand: 33 000.
Bin neugierig geworden und will mir meinen Steuerkettenspanner ansehen. Habe vor kurzem erst Öl gewechselt, nun meine Frage:
Komm ich um ein Ablassen des Öls herum?
Bernhard
Neuer Beitrag 25.05.2020 23:17
Hellbernpe:Komm ich um ein Ablassen des Öls herum?
Wenn es nur ums Nachsehen geht, kannst Du das Öl drinlassen. Eine kleine Menge Öl wird aus dem Steuergehäuse raussabbern, wenn das Moped nicht auf dem Seitenständer steht
Hellbernpe · seit
Hellbernpe
Neuer Beitrag 26.05.2020 09:11
Danke für die Info. Hab sie auf dem Seitenständer stehen. Werde vorsorglich Schale unterstellen und mit Lappen bewaffnen.
Mir ging es darum, daß mir nicht drei Liter Öl entgegen kommen.
Bernhard
NoClueTours · seit
NoClueTours
Neuer Beitrag 26.05.2020 17:26
FlatSix:
Das ist ein interessanter Gedanke, Armin.
Wobei ich den Ölweg zu den Spritzdüsen jetzt nicht auf dem Schirm habe.
Da ich aber grade alles so schön offen habe, hier Mal ein Bild einer solchen Spritzdüse mit einem 1 Cent Stück als Größenvergleich. Nachsehen, wenn man es schon offen hat, kann ja nicht schaden...
Ich schätze, diese Öffnung ist deutlich kleiner, als die Bohrung in den Stößeln auf Karl‘s Bild.
VG Martin
Attachment 451403
Uli G. ist online Uli G. · 2797 Posts seit 04.08.2022
Neuer Beitrag 26.05.2020 23:18
Die Löcher in den Spritzdüsen sind definitiv kleiner als die Ölbohrungen in den Hydros. Sie haben aber auch noch eine andere Aufgabe, als nur "zu spritzen". Durch die kleine Bohrung wird auch die austretende Ölmenge reguliert, was bei den Ölbohrungen der Hydros nicht erforderlich ist, denn da dienen die Bohrungen nur dazu, die Hydros zu versorgen. Die nachzuliefernde Ölmenge der Hydros wird durch die Leckverluste bestimmt, zusätzl. muss eine schnelle Auffüllung gewährleistet sein (große Bohrung ggnüber den Spritzdüsen).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 26.05.2020 23:22.
Neuer Beitrag 27.05.2020 08:09
Uli G.:
...dienen die Bohrungen nur dazu, die Hydros zu versorgen...
Mmh...wenn ich mich nicht irre, läuft über die Bohrungen der Hydros die gesamte Ölversorgung der Zylinderköpfe. Das Öl fließt durch die Hydros und die hohlen Stößelstangen nach oben in die Köpfe.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 27.05.2020 08:10.
ColonelX ist offline ColonelX · 176 Posts seit 02.10.2010
aus Koblenz
fährt: Breakout 2017, Night Train 2006, MV Agusta Dragster RR
176 Posts seit 02.10.2010 aus Koblenz
Neuer Beitrag 10.07.2020 05:58
nachdem ich mich durch die 71 (!!!) Seiten durchgearbeitet habe, werde ich kommende Woche auch mal die Spanner an meiner 2006er TC prüfen. Die Night Train hat nun gut 35000km gelaufen und ich bin schon auf das Ergebnis gespannt.
Bei dem Bike wurde zu Beginn ein
Screamin Eagle Pro Stage II Kit 95 ci, schwarz ArtNr.: 29775-02C
mit den Screaming Eagle Zylinderköpfen verbaut. Zu dem Set gehören auch andere Nockenwellen und dazu passende neue Lager. Bezüglich dieser Teile frage ich mich nun, ob die mit dem Satz gelieferten Lager bereits eine bessere Qualität haben als die originalverbauten oder ich  bei einem eventuellen Kettenspannertausch auch wechseln sollte.
Marc
Update: Gestern überprüft - keinerlei sichtbare Schäden an den Kettenspannern festzustellen!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ColonelX am 01.09.2020 15:02.
